61 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
voron333
сообщение 5.12.2012, 22:43
Сообщение #761
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,не работает поворотники. Короче хрень,менял замок зажигания и после этого перестали работать,поменял реле изменения нет.Сегодня у друга взял подрулевой переключатель -неработает.Предохранители все целы.Аварийка работает а вот повороты нет в чём дело то?
сообщение 5.12.2012, 23:02
Сообщение #762
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Проверь провода на замке.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 5.12.2012, 23:05
Павлуха
сообщение 5.12.2012, 23:20
Сообщение #763
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(voron333 @ 5.12.2012, 23:43) *
чём дело то?
Похоже что не доходит питание.При включениии зажигания все приборы работают?
voron333
сообщение 5.12.2012, 23:22
Сообщение #764
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
чём дело то?
Все кроме масла,стрелка лежит а лампочка работает.
maloi2012
сообщение 5.12.2012, 23:23
Сообщение #765
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
пред посмотри
voron333
сообщение 5.12.2012, 23:28
Сообщение #766
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
пред норм,тут в чём то в другом мне кажется... думаю блок снять и взаде него посмотреть провода.
maloi2012
сообщение 5.12.2012, 23:38
Сообщение #767
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
хотя да,может вылетела на 9 преде,если не ошибаюсь.может задел каким нибудь боком его.а больше причин т нет особых на это.
говоришь аварийка работает,а питание аварийки с другого преда приходит,с доп блока.
voron333
сообщение 5.12.2012, 23:40
Сообщение #768
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
при переключение рычага реле не щёлкает,т.е получается нет питания или даже от кнопки аварийно не поступает.А как лудше проверить кнопку не покупая новую и прося у друзей:) ?
Сообщение отредактировал voron333 - 5.12.2012, 23:43
Павлуха
сообщение 5.12.2012, 23:45
Сообщение #769
Из:
Цитата(voron333 @ 6.12.2012, 0:40) *
при переключение рычага реле не щёлкает,т.е получается нет питания или даже от кнопки аварийно не поступает.А как лудше проверить ?
На кнопке аварийки замерь напряжение на оранжевом проводе при включенном зажигании.За тем на черном.
Оно доходит только при нажатой кнопке.Питание от зажигания и от преда развязано между собой.
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.12.2012, 23:52
voron333
сообщение 5.12.2012, 23:47
Сообщение #770
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
завтра проверю,ото задолбался уже рукой жесты показывать :))
не какого комфорта блин:)
Серж-Троешник
сообщение 7.12.2012, 23:30
Сообщение #771
Из: Киев
Пользователь №: 74950
Машина:Ваз2103
Цвет:Игуанна
Год Выпуска: 1976
Помогите!!!
Может уже была такая проблема. ВАЗ-2103 проводка ВАЗ-2106,не работает аварийка, поворотники работают,только когда выключаешь поворот на приборке медленно тухнет лампочка ,включаешь аварийку ничео не работает.
Поменял реле 5 контактное и кнопку на 7 контактов,а сам блочок на 8 контактов,может,есть две старые кнопки ни одна не включает....... dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
Сообщение отредактировал Серж-Троешник - 7.12.2012, 23:31
Smeliys
сообщение 8.12.2012, 8:57
Сообщение #772
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проверь 16 пред
Alex_92
сообщение 8.12.2012, 15:34
Сообщение #773
Из: Алтайский край г.Бийск
Пользователь №: 62864
Цвет:Темно-бежевый
народ помогите новичку разобраться, у меня такая проблема... когда целый день поездиешь, на холостом ходу перестают работать поворотники и аварийка, а как потдашь газку))всё работать начинает, а на холостом опять всё тухнет... что это может быть?
maloi2012
сообщение 8.12.2012, 15:37
Сообщение #774
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
только поворотники,или есть еще что из приборов освещения?
Alex_92
сообщение 8.12.2012, 15:42
Сообщение #775
Цвет:Темно-бежевый
нет, только поворотники...
Smeliys
сообщение 8.12.2012, 20:09
Сообщение #776
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Акб заряжен, гена заряжает? Сколько вольт на холостых когда уже повороты не работают?
Alex_92
сообщение 8.12.2012, 21:41
Сообщение #777
Цвет:Темно-бежевый
акб заряжен, лампочка не горит значит вроде должен заряжать, а скок вольт не мерил, не чем...
Naemnick
сообщение 9.12.2012, 18:16
Сообщение #778
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35821
Машина:Лада 2106
Год Выпуска: 1992
Левые поворотники мигают раза в 3 чаще правых при любых условиях (включено что-то или не включено кроме самих поворотников - результата не меняет). Аварийка при этом везде одинаково. Из-за чего это?
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 19:03
Сообщение #779
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
массу посмотри,тоже такое было.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 9.12.2012, 19:05
Smeliys
сообщение 9.12.2012, 19:46
Сообщение #780
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверь мощность лампочек в левых поворотах, должны быть по 21 ватту(кроме повторителя)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 21:48
