266 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
Vladislav2609
сообщение 10.12.2012, 12:27
Сообщение #3041
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
В общем дроссельная заслонка действительно немного приоткрыта была, спасибо за помощь всем.
bylavert
сообщение 10.12.2012, 13:00
Сообщение #3042
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Vladislav2609 @ 9.12.2012, 18:58) *
Троешный движок, 1450 объем, так что думаю должны подойти, хотя бы примерно.
Вот только распредвал от Нивы стоит, не знаю влияет он как то на работу карба...
по идее должен, клапана то на большее время открываются вроде.
Есть у меня мысль, что тяга "газа" коротковата получилась, и заслонка дроссельная чуть приоткрыта.
На педаль реагирует адекватно.
И примерно не подойдут. Не забываем про расположение двигателя, раз. Про различия в диаметрах и ходах поршня, два. Чем шире фаза, тем богаче нужна смесь, актуально для низких оборотов.
И еще, мы хоть и не довольны инженерами автоваза, но они все-таки не олени. Не просто так для класики сделали солекс 53, а не тупо 08 ставили.
Vladislav2609
сообщение 10.12.2012, 15:11
Сообщение #3043
Из: Красноярск
Машина:21061
Ну для начала пусть так будет, потом буду думать.
Менять надо и топливные и воздушные жиклеры?
сообщение 10.12.2012, 15:50
Сообщение #3044
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Знаю что вопрос не по теме но немогу не узнать.может есть в клубе человек который розберается по карбюраторам 2х тактных бензопил а в частности Walbro.Блин сошла с ума бензопила ,поднялись обороты хх,обороты набирает хорошо но сбрасивает очень неохотно.
maloi2012
сообщение 10.12.2012, 16:57
Сообщение #3045
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
воздушный фильтр пробывал чистить?если я не ошибаюсь у меня была такая проблема,но что делали с ней,я не помню.
bylavert
сообщение 10.12.2012, 21:50
Сообщение #3046
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm вот тебе в помощь.
При этом при диффузоре 23 мм и ГТЖ 1 камеры 107,5 зачастую наблюдается провал. 110-112 полностью убирает этот лаг, При условии канеш, что эмульсионная трубка ZD стоит, а не ZC как в зубилке.
OPTIMUS PRIME, знаешь же, экстрасенсов нет), раскажи хоть что за пила, что за карб, а там и подумать можно. Случаем ли он не с двумя иглами LE и HE?
Сообщение отредактировал bylavert - 10.12.2012, 22:00
сообщение 11.12.2012, 12:49
Сообщение #3047
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну пила китай,Goodluk,карб Walbro.Теории в принцепи предостаточно http://paraplan.directoria.biz/readarticle.php?article_id=36
Но хотел бы услышать мнение практиков.В ремонт не понесу ,если случится подобное в лесу где там ремонт?Хочу научится сам.
вадимDNEPR
сообщение 11.12.2012, 21:49
Сообщение #3048
Пользователь №: 9648
Цвет:темнозеленый
Привет возник вопрс подскажите Купил 2 года назад карб 2105......20 для 11 движка проездил 2 года Недавно решил переделать пневмопривод 2 камеры разобрал сделал и заодно решил поменять прокладки Купил заранее начал менять и увидел что одно отверстие карба было все время перекрыто прокладки стояли заводские на новой прокладке все как положено отверстия совпадают Претензий особых не было ни раньше ни сейчас но просто интересно для чего это отверстие и это что просто заводской косяк или они спецом перекрыли еготут
Сообщение отредактировал вадимDNEPR - 11.12.2012, 22:03
Nikolas70
сообщение 11.12.2012, 21:52
Сообщение #3049
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Поправьте ссылки на фото прокладки и уточните место перекрытого отверстия.
вадимDNEPR
сообщение 11.12.2012, 21:58
Сообщение #3050
Цвет:темнозеленый
вроде прилепил здесь
Сообщение отредактировал вадимDNEPR - 11.12.2012, 22:07
bylavert
сообщение 11.12.2012, 22:59
Сообщение #3051
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Это не косяк, на карбе отверстие есть, но оно не используется, глухое.
OPTIMUS PRIME, опыта канеш не имею, но они сцуки на двухтактниках настолько капризны. На некоторых есть центробежный регулятор оборотов, случаем не он ли у тебя подвисает???
вадимDNEPR
сообщение 12.12.2012, 0:11
Сообщение #3052
Цвет:темнозеленый
Привет еще раз возник вопрос подскажите Купил 2 года назад карб 2105......20 для 11 движка проездил 2 года Недавно решил переделать пневмопривод 2 камеры разобрал сделал и заодно решил поменять прокладки Купил заранее начал менять и увидел что одно отверстие карба было все время перекрыто прокладки стояли заводские на новой прокладке все как положено отверстия совпадают Претензий особых не было ни раньше ни сейчас но просто интересно для чего это отверстие и это что просто заводской косяк или они спецом перекрыли его фото
Сообщение отредактировал вадимDNEPR - 12.12.2012, 15:56
maloi2012
сообщение 12.12.2012, 10:51
Сообщение #3053
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
карбюраторщикам привет.вообщем дело такое,на карбюратор Озон 2107 поставил заглушку вместо ЭМК.обороты х.х.возросли,изменяю винтом количества обороты к.в.но не изменяются,в чем может быть причина,может кто сталкивался с такой проблемой?
Nikolas70
сообщение 12.12.2012, 11:29
Сообщение #3054
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Проверьте, чтобы упорные болты заслонок первой и второй камеры были отрегулированны так, чтобы заслонки были закрыты полностью. Возможно, что при неисправной автономной системе холостого хода упорные болты были закручены и заслонки оказались приоткрыты.
Также, возможно Вы не докручиваете винт регулировки холостого хода. Закручивается до упора?
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 12.12.2012, 11:30
вадимDNEPR
сообщение 12.12.2012, 16:03
Сообщение #3055
Цвет:темнозеленый
Nikolas нет ни каких предположений по моему вопросу
maloi2012
сообщение 12.12.2012, 16:09
Сообщение #3056
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
все,разобрался,упорный винт заслонки второй камеры был выкручен,и не давал заслонке полностью закрыться.все можно сказать нормализовалась.но я эту заглушку не могу в нормальное положение поставить,то есть отрегулировать.до конца закручиваю-глохнет,откручиваю на 1/4 начинает двиг трястись.так может все таки кто нибудь скажет мне как правильно и по порядку это все дело отрегулировать?
тебе ведь ответили,выше,это глухое отверстие.
plyh
сообщение 13.12.2012, 16:56
Сообщение #3057
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Ребят, такая ерунда. при резком трогании машина затормаживается, как будто захлебывается, потом едет нормально. если немного выдернуть подсос - все работает нормально, никаких провалов
realist63
сообщение 16.12.2012, 1:14
Сообщение #3058
Пользователь №: 75408
Машина:святогор
Цвет:мурена
... - Москва......Перово...
*НАСЛАЖДЕНИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ*
- НАЛАДКА РАБОТЫ ЛЮБЫХ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ: ИМПОРТНОГО, И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. ЗАМЕНА м/с КОЛПАЧКОВ, цепи/ремня Г.Р.М., РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ, ЗАЖИГАНИЯ, КАРБЮРАТОРА.
КАРБЮРАТОРЩИК - 100 : 8.903.131.61.14 : д.д. ЖЕНЯ.
Сообщение отредактировал realist63 - 10.6.2018, 12:16
Exe Jack
сообщение 17.12.2012, 16:05
Сообщение #3059
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Блин, ребята, есть вариант установить карбер 2107-1107010-20 или 21083 но не знаю что лучше, решение нужно принять как можно быстрее...
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 16:21
Сообщение #3060
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Exe Jack Что мешает взять оба и попробовать?
maloi2012, если карб 2105, 2107 - нет там никаких тонкостей регулировки. На холостом ходу обе заслонки должны быть закрыты полностью. Этот карб имеет автономную систему холостого хода, которая в Вашем случае - забита или неисправна. Чтобы добиться хоть какой-то работы на холостом ходу - "народные умельцы", "чинившие" Ваш карбюратор, пошли по упрощённому пути устранения неисправности, приоткрыв таким образом одну из заслонок.
Заглушка никак не регулируется, она должна быть завёрнута до упора. Поверьте жиклёр, который установлен в этой заглушке и как вариант - замените его, вынув из клапана. Не забывайте про винт качества смеси, он не должен быть закручен до отказа. Если не поможет - система холостого хода забита, либо имеет место подсос воздуха в задроссельное пространство.
Карбюратор какой? Налицо бедная смесь на переходных режимах. Как вариант - не исправен насос-ускоритель, либо не правильно отрегулирована система холостого хода, которая также является системой переходных режимов.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 17.12.2012, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:12
