7.12.2012, 2:32
#81
Механический вентиль - бред какой-то. ИМХО совсем не логичная конструкция... У друга на пятёре стоит. На сколько я понял, больше оборотов - сильнее крутится. Так? Или я что-то недопонял? Если так - то ваще бред. Когда на скорости едешь - и так на радиатор поток воздуха отличный, нахрена ещё дуть то? А в пробке стоишь на холостых - он практически не обдувает ни хрена... надо еще дифузор |
7.12.2012, 2:39
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Механический вентиль - бред какой-то. ИМХО совсем не логичная конструкция... У друга на пятёре стоит. На сколько я понял, больше оборотов - сильнее крутится. Так? Или я что-то недопонял? Если так - то ваще бред. Когда на скорости едешь - и так на радиатор поток воздуха отличный, нахрена ещё дуть то? А в пробке стоишь на холостых - он практически не обдувает ни хрена... надо еще дифузор какой? в смысле контролируется подача ОЖ в радиатор? |
7.12.2012, 2:41
#83
Механический вентиль - бред какой-то. ИМХО совсем не логичная конструкция... У друга на пятёре стоит. На сколько я понял, больше оборотов - сильнее крутится. Так? Или я что-то недопонял? Если так - то ваще бред. Когда на скорости едешь - и так на радиатор поток воздуха отличный, нахрена ещё дуть то? А в пробке стоишь на холостых - он практически не обдувает ни хрена... надо еще дифузор какой? в смысле контролируется подача ОЖ в радиатор? тот шо на радиаторе стоит он круглій металический или пластмасорвии |
7.12.2012, 19:54
#84
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 5.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 19876 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Механический вентиль - бред какой-то. ИМХО совсем не логичная конструкция... У друга на пятёре стоит. На сколько я понял, больше оборотов - сильнее крутится. Так? Или я что-то недопонял? Если так - то ваще бред. Когда на скорости едешь - и так на радиатор поток воздуха отличный, нахрена ещё дуть то? А в пробке стоишь на холостых - он практически не обдувает ни хрена... Ну да, он вместе с помпой вращается, жёстко на ней закреплён... На копейке у приятеля такая штуковина. Ну по сути так и есть, летом в пробках он почти бесполезен. |
7.12.2012, 20:06
#85
Я вот на лето всегда ставлю лопасти на помпу и есть несколько причин:
1 - не надо следитьза включением эл. вентиля 2 - лопасти на помпе охлаждают впускной коллектор и карб, что летом довольно полезно, быает карб перегревается. 3- равномерная температура, нет постоянноговкл выкл обдува, температура не скачет. Ну а на зиму только эл. по причинам обратным, да и прогревается быстрее |
7.12.2012, 20:11
#86
+196
8.12.2012, 1:31
#87
А я на лето буду ставить 6-лопасник принудитльный))
8.12.2012, 13:16
#88
Я вот на лето всегда ставлю лопасти на помпу и есть несколько причин: 1 - не надо следитьза включением эл. вентиля 2 - лопасти на помпе охлаждают впускной коллектор и карб, что летом довольно полезно, быает карб перегревается. 3- равномерная температура, нет постоянноговкл выкл обдува, температура не скачет. Ну а на зиму только эл. по причинам обратным, да и прогревается быстрее 1 - Нетрудно кинуть взгляд на нехитрый приборчик лишний раз) (и, если что, - нажать кнопку в салоне, благо, что провёл пару лет назад) 2 - Вполне может быть, хотя ни разу не возникало проблем с перегревом чего бы то ни было под капотом. 3 - Ну температура в любом случае скачет в пределах 3-х - 4-х градусов... А вообще, считаю, что раз авто производились и с "такими" и с "другими" вертиляторами, то оба варианта как равноправны, так и равновозможны. Хотя, думаю, что раз уж перешли со временем на электро - то были причины. Ибо, редко у нас идут на установку более дорогого оборудования. Хоть и копейки деталь стоит, однако ж, обычно всё делается для "удешевления"... Сообщение отредактировал Андрей Михалыч - 8.12.2012, 13:17 |
23.12.2012, 14:09
#89
Давненько я не заходил...
Машинка радует несказанно) Стояла, почитай, месяц под снегом, а морозы нынче... Вчера пошли с отцом погонять движки на машинках. Так его Лачетти не завелась. Аккума хватило на то, чтоб пару раз крутануть стартер, и больше ничего не произошло... Сажусь в свою, выжал сцепу, выдернул ручку "подсоса"... Думаю, сейчас та же история... Поворачиваю ключ. Стартер с запозданием еле-еле проворачивает один раз движок в застывшей полусинтетике... и вдруг машина заводится!))) И работать начинает, главное, ровно-ровно так. Я обалдел. Нет, она всегда заводилась в морозы, но я не думал, что она настолько легко заведётся после месячного простоя, да с полудохлым аккумулятором... В общем, прогрел её... Забрал аккумулятор домой - на подзарядку. Хе, блондиночка моя))) |
23.2.2013, 1:40
#90
Поскольку, проведя процедуру перекраски, с этой зимы я перевёл машину на щадящий режим эксплуатации (решил не ездить по зимней снежно-соляной каше), всё существо моё страшно скучает по звуку родного жигулёвского мотора...
Неделю назад я всё же не выдержал) Было сухо и я-таки вырвался на прогулку в подмосковье. Сколько ж удовольствия! Да и машинка (как мне показалось) обрадовалась |
15.3.2013, 1:35
#91
С Днюхой!
15.3.2013, 5:03
#92
23.5.2013, 22:40
#93
Сегодня, 23 мая, у моей машинки День Рождения!
Нам исполнилось 24! В следующем году "юбилейный четвертной")) Сообщение отредактировал Андрей Михалыч - 23.5.2013, 22:41 |
23.5.2013, 22:44
#94
Андрей Михалыч, ну принимайте ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
Моей в этому году чуть больше, 34 годика...) |
30.5.2013, 0:54
#95
29.8.2013, 20:34
#96
Всем привет. Захожу редко, но... Рассказывать было нечего.
Недавно попал в дтп. Первое за 4 года. БМВ поцеловала мою шестёрку в попку. Зря она это сделала... Ударила чётко в левый "клык". Получил лишнее подтверждение тому, что советские машины - это "не хухры-мухры". У неё - разбита фара, лопнул и ушёл вниз бампер, повреждён угол капота. У меня... Чуть согнулся кронштейн бампера и... краска с капота бмв на клыке осталась. Водила бмв увидев такие "результаты" лицо имел примерно такое Ремонт у меня занял 15 минут. Снял кронштейн, подстучал на наковальне топором (Задолбался стучать - он не гнётся! Калёный что ли?) и поставил на место. Клык протёр тряпочкой с растворителем. Сообщение отредактировал Андрей Михалыч - 29.8.2013, 20:41 |
29.8.2013, 20:50
#97
надо было фото делать,чтобы потом тролить всех нелюбителей классики в ВК
29.8.2013, 20:54
#98
29.8.2013, 21:02
#99
да и пофиг,для истории,внукам бы показывал фото,какие раньше машины были
29.8.2013, 21:10
#100
Для внуков я лучше саму машину постараюсь сохранить )))
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:31 |
