63 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> ШареГ, Машина для себя...
сообщение 14.11.2012, 22:47
Сообщение #601
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(П@ш@ @ 14.11.2012, 23:57) *
Цитата(NeonKIR @ 14.11.2012, 23:49) *
огромный ёпть )))
8*6,5 гдето. не такой уж большой
сообщение 15.11.2012, 0:45
Сообщение #602
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
у меня дом меньше)))
сообщение 15.11.2012, 1:34
Сообщение #603
Да,хорошо когда места много на участке..у меня бы хоть небольшой гараж поместился))
П@ш@
сообщение 15.11.2012, 19:04
Сообщение #604
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(NeonKIR @ 15.11.2012, 0:47) *
у нас у людей есть гаражи, по площади в 2 раза больше моего + 2 этаж, где например бильярд стоит)
Значок нв решётке весь выцвел, поэтому сделал себе такой:
сообщение 15.11.2012, 20:44
Сообщение #605
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
П@ш@
сообщение 15.11.2012, 21:11
Сообщение #606
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(NeonKIR @ 15.11.2012, 22:44) *
ну не хочу большой наклон... тем более это так сказать версия 1.0 когда-нибудь, возможно будут сделаны другие, возможно с наклоном побольше.
сообщение 15.11.2012, 21:31
Сообщение #607
Уклони побольше, ага.. чтоб NeonKIR ужаснулся)
сообщение 15.11.2012, 22:52
Сообщение #608
П@ш@
сообщение 26.11.2012, 16:45
Сообщение #609
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Место где крепятсмя козырьки солцезащитныесо временем пожелтели. решил перетянуть, теперь так:
За сами козырьки отдельное спасибо жене брата, Зое, ибо если бы шил их сам, то убил бы не один вечер, а дня 2-3 и не так бы хорошо получилось, далеко не так.
П@ш@
сообщение 28.11.2012, 19:43
Сообщение #610
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
"Удлинитель поворотов" задолбал меня своей нестабильностью, поэтому был сделан другоц: версион 3.0 так сказать. полностью исключены в цепи управления контакты реле, что избавило от дребезга контактов. В реле поворотов тоже нет необходимости, т.к. оно уже встроено. настроено на 5 миганий.
Теперь надо испытать при длительной езде.
сообщение 28.11.2012, 20:29
Сообщение #611
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
огромный ёпть )))
это как у меня 2))
стену между ними сломать что ль, для того чтоб места больше было))
П@ш@
сообщение 7.12.2012, 18:39
Сообщение #612
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Решил сменить значёк на руле. ровный шрифт как то не интересно, поэтому сделал так:
сообщение 7.12.2012, 22:01
Сообщение #613
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Как делал?
П@ш@
сообщение 7.12.2012, 22:54
Сообщение #614
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(IGORYAN @ 8.12.2012, 0:01) *
Как делал?
как и значок на решётке: из оргстекла вырезал нужную форму. напечатал картинку на бумаге, вырезал её. слегка намочив водой приклеил бумагу к заготовке как трафарет, покрасил кисточкой обним цветом, снял трафарет, подправил зубочисткой, нанёс другой цвет.
Рисунок наносится с внутренней стороны оргстекла, чтобы не стирался, получается как за стеклом.
Через некоторое время, будут оба значка переделаны на более сложный рисунок и покрашены с помощью аэрографа. будет более чётко и красиво.
П@ш@
сообщение 9.12.2012, 21:14
Сообщение #615
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Идёт переделка панели приборов под 15 кнопки. т.к. времени катастрофически мало (даже выходные приходится заниматься НЕ машинкой) всё очень медленно. Сейчас всё на стадии обклеить переделанную панельку, вопрос: ЧЕМ?
вариант 1: самоклейкой под дерево. уже бесит... не держится с@ка, хоть убей, клеи многие разъедают, завтра последний шанс на супер клей...
вариант 2: светлый кожзам
вариант 3: чёрный кожзам.
Честно хочу вариант №1. но вот как приклеить не знаю... подскажите люди...
сообщение 9.12.2012, 21:26
Сообщение #616
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ты приклеиваешь плёнку под дерево на старую (родную) панель или на новую? новую надо растачивать..А так я на експресс-88 клеил.. Супер клей думаю даже лучше будет...
П@ш@
сообщение 9.12.2012, 21:30
Сообщение #617
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
на новую, старая на стенку перекочует... что растачивать? места под спидометр трахомерт и т.д.?
сообщение 9.12.2012, 21:37
Сообщение #618
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну да. Особенно под маленькие приборы. На новой, шершавой, перегородки толще. Я бпал дрель, свердо на 8 или 10, и по периметру окружности стачивал, пока плёнка не оденется без усилия..
сообщение 9.12.2012, 22:04
Сообщение #619
Зашпаклюй все эти пупырышки, сделай ее гладенькой и покрой черным лаком...ну..или коричневым))
П@ш@
сообщение 12.12.2012, 22:29
Сообщение #620
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Что-то мне разонравился вариантс самоклейкой под дерево... как родную не получилось сделать... прикинул, всё же понравился вариант с чёрным кожзамом. вместо полосы справа, будет полоса из белого кожзама, попозжа.
Хотел написать другое:
Было желание сделать подсветку символов в родных кнопках, искал варианты, пытался делать, всё не то. кнопки от волги и 9 как-то не понравились, глаз упал на 15шевские кнопки, посмотрев инфу, решил: буду делать.
Были куплены:
кнопка габаритов/ближний свет один штука,
кнопка передних туманок - три штука,
кнопка задней туманки - один штука,
кнопка рецилкуляции - одинштука.
С разу оговарифаюсь, зачем 3 кнопки туманок: нужны 2 донора, зачем - написано далее.
полностью соответствовала желаемому только кнопка передних туманок, поэтому я его не ломал.
дальше кнопка задней туманки. символ светится зелёным, а индикация включения - красным, а хочу зелёным, тут всё просто: переставляем значок на кнопку передней туманки и всё.
далее принудительное вкл вентилятора, т.к. таких кнопок нет у 15, то куплена похожая, нарисованы 3 стрелки по кругу. проблема - светодиод только на значке. тут тоже всё просто берё кнопку от задней туманки (там красный индикатор включения и переставляем значки, предварительно выдывив пластик, заменяющий светофильтр, а нужный светофильтр с донора,там всё понятно.
теперь с кнопкой габаритов, тут посложнее чуток. кнопка габаритов нормальная, а вот ближний свет без индикации включения.
Поэтому аккуратно разбираем кнопку:
после поиска улетевших частей вытаскиваем из донора 2 ножки:
ставим эти ножки в кнопку ближнего в места, гне они стояли на доноре (всё будет понятно, по ходу дела) сзади кнопка будет выглядеть так:
теперь смотрим на платку в кнопке, видим, что там только один диод:
берём многострадального донора и вытаскиваем из него платку с 2 диодами:
я не стал заморачиваться с перепайкой, т.к. выпаять их сложно, они приклеены и сгорают на паяльнике. Ставим добытую платку в кнопку ближнего, при желании ножки можно припоять к плате, я припаял:
дело за малым сделать окошко для нового светодиода, я вырезал резцом. туда ставим светофильтр от донора. Вот тут я лопухнулся маленько и не заметил, что мне подсунули одну кнопку с белым фильтром (остальные тёмные) вышел из положения, обвернув его в тонировку. включаем и получаем удовольствие:
Скажу пару слов. как буду их поключать: т.к. стоят подрулевые от калины, то кнопка ближнего нужна. подсветка естессено от габаритов, индикация включения при нажатии кнопки все, кроме принудительного включения вентилятора. символ будет гореть при исправной цепи вентилятора, индикатор включения -при включении вентилятора,не зависимо от положения кнопки.
с кнопками всё.
теперь с панелью: штатные места естессено не подойдут, а резатьродную под дерево жалко, поэтому куплена запасная. всё крепление кнопок сделано из пластика, склеено клеем и пролито эпоксидкой, фотать смысла нет, т.к. всё по месту и на усмотрение каждого. как писал выше хотел обклеить под дерево, но мне не понравилось что получается, поэтому обтянул чёрным кожзамом. В итоге выглядит так:
когда поставлю на машину будет фото что получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 20:18
