5.4.2012, 16:29
#441
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 5.4.2012 Из: Украина Пользователь №: 66203 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
5.4.2012, 16:53
#442
снимите трубк резиновые с печки, в моторном отсеке (одну дуйте, вторю в емкость),и с радиатора печки сойдет тосол. больше не чего сливать не надо.
30.4.2012, 14:08
#443
блин. прикипел и мой краник((((
пытался рукой провернуть и тросиком одновременно как обычно это делал ибо туго ходит, так как крутится 2-3 раза в год, а вчера и рукой провернуть не смог. буду снимать полку и пробовать его разработать в ручную или с помощью плоскогубцев. новый ставить чёт не охота пока. гемора многовато да и пока надо определиться на какой менять и ставить ли на родное место или лучше выводить в подкапотное пространство, как тут не однократно описывалось. интересная затея, но хочется, если выводить в подкапотноё, всё же продумать открывание/закрывание из салона с помоью того же рычага с тросиком. если кто-то такое уже делал, опишите плиз как это делалось. желательно с фото. и вот ещё впрос, если открутить старый краник, то он ремонту подлежит или только под замену? может его там почистить/смазать можно и назад вкорячить? |
30.4.2012, 14:43
#444
4.5.2012, 14:55
#445
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 51 Регистрация: 10.10.2010 Из: Курган Пользователь №: 39561 Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е. Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн.. Год Выпуска: 94,06,85,88. Спасибо сказали: 3 раза |
Мой выбор - Лузар, но только необходимо его разобрать и смазать внутренности графитоаой смазкой (иначе может закиснуть как любой другой). Служит верой и правдой много лет. До него что только не ставил.
13.9.2012, 18:27
#446
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2012 Пользователь №: 71872 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.У меня такая проблема,потёк краник на печку и я пару дней катался не замечая этого.Тосол натёк под переднее пассажирское место,думаю там гдето грам 200.Из ковролина более-менее вымокал туалетной бумагой,но под ковролином ещё шумовка,надо ли срывть её чтоб вымокать остатки тосола?Или это не страшно?
А так же попрошу совета какой всё-таки краник поставить?Водопроводный?Где-нибудь есть фотографии такой системы с водопроводным краником? Заранее благодарен за ответ. |
13.9.2012, 18:34
#447
ковер надо сымать,и все сушить,пока не позно..чревато ухудшением здоровья и дырами в полу.
кран у меня Лузар керамика,5 год ОК,не закисает,да и закисать там нечему. |
21.9.2012, 23:50
#448
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.5.2010 Из: Бугуруслан Пользователь №: 32440 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток господа автолюбители. У меня в авто течь образовалась, однако не кран, а из-под прокладки кран-радиатор. Ставил прокладку ровно, ничего не сдвинулось при монтаже. Может это быть из-за сильной затяжки гаек??? Сообщение отредактировал RiveRa - 21.9.2012, 23:50 |
21.9.2012, 23:54
#449
22.9.2012, 0:01
#450
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 11.5.2009 Из: г. Архангельск Пользователь №: 13687 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня в авто течь образовалась, однако не кран, а из-под прокладки кран-радиатор. Ставил прокладку ровно, ничего не сдвинулось при монтаже. Может это быть из-за сильной затяжки гаек??? у мня перед самой поездкой тож потекло это соединение (времени не было, да и бесплатно, пару раз была такая халява) заехал в сервис спец сказал что это все дело на месте нельзя затягивать, он у меня все это достовал и протягивал! Сообщение отредактировал Ivanush 559 - 22.9.2012, 0:05 |
22.9.2012, 0:05
#451
22.9.2012, 0:10
#452
7.12.2012, 0:30
#453
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Нужно ваше мнение о кране печки шанс плюс. Надежный или нет? Как выглядит не поддельный кран? Сегодня видел один и тот же кран в 3-х разных исполнениях.
7.12.2012, 1:24
#454
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Не парься ни с какими шансами и плюсами с минусами)))
Кран отопителя 2101-07, Bautler, керамический BTL0001CH Цена его 120 рублей.... ![]() продаваться должен обязок в коробке.... и гляди чтоб было написано Made in U.K. Сообщение отредактировал NightSurfer - 7.12.2012, 1:26 |
7.12.2012, 2:27
#455
Главное его хотя бы раз в 2 недели двигать туда-сюда.
Я пока двигал предыдущий, проблем не было, как зимой долго оставил открытым, а потом весной закрыл - полилось. Вернее сказать, первый был родной, второй керамический, оба потекли при примерно одной и той же ситуации, в связи с тем что их долго не закрывали. Менять кран - ацццки геморройное занятие)))) Лучше его под капот переделать, если потечет, хотя бы салон не зальет. |
7.12.2012, 4:09
#456
Не парься ни с какими шансами и плюсами с минусами))) Кран отопителя 2101-07, Bautler, керамический BTL0001CH Цена его 120 рублей.... продаваться должен обязок в коробке.... и гляди чтоб было написано Made in U.K. Вот такой я и поставил. Фиг знает, надолго ли его хватит. |
7.12.2012, 10:28
#457
Сталкивался я с керамическими не один раз, а точнее три раза. Четыре года назад ставил себе. У одного при закручивание отломилось ушко. Купил второй, поставил. Начал одевать тросик и сломался рычаг на кране. В итоге поставил диафрагменный, который сейчас накрылся. Знакомой в сервисе поставили керамический кран. После этого печка практически перестала греть. Даже весной и осенью ездила с запотевшими стеклами.
7.12.2012, 10:29
#458
7.12.2012, 10:50
#459
Знакомой в сервисе поставили керамический кран. После этого печка практически перестала греть. Даже весной и осенью ездила с запотевшими стеклами. Не проверили на месте... На прогретом двигателе при включении вентилятора идет горячий воздух, но только полминуты. Потом остывает и идет еле теплый. Если выключить вентилятор и подождать, то все повторяеся заново. |
7.12.2012, 10:55
#460
У меня керамический уже стоял. Осенью поставил - поначалу было все прекрасно. Открывался -закрывался очень легко. Весной перестал закываться. Разобрал, а там вся керамика попереломана. Поставил шаровый - тоже через полгода потек. Сейчас снова керамика Батлер.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 21:33 |
