2 страниц V   1 2 >
> Рушится несущая стена в доме., Помогите советом
сообщение 4.12.2012, 19:47
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Всем привет!
Я тут надумал занятся капитальным ремонтом дома, решил променять квартиру на частный сектор! Уже сплю и вижу себя в новом доме.
Но есть одно НО: в большой комнате несущая стенка(с улицы) отстала от крыши и остальных стен- сейчас как Пизанская башня... Оно-то нигде ничего не течет, но по углам огромные трещины, и между франтоном и крышей щель... Дом кирпичный.
Вопрос- стоит ли заниматься и что вообще можно сделать, чтобы капитально? Просто дом в идеальном месте, идеальной планировки, огромный и с идеальным двором, постройками и гаражем(это мой гараж и полдома где я постоянно чиню свою машинку). Помогите, пожалуйста- ну очень нужно! friends.gif
yrikk
сообщение 4.12.2012, 19:56
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
видимо под домом фундамента нормального нет. посмотри если трещин свежих нет, то щели раздолбать докуда руки дотянутся, заармировать и заштукатурить
сообщение 4.12.2012, 20:03
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Там дом с фундаментом, а большая комната пристроена. Две стены в норме, все путем, а вот третья... Она как бы отвалилась от всего дома- стоит сейчас под углом, отвалилась от крыши.
yrikk
сообщение 4.12.2012, 20:09
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
блин, фото-бы этой конструкции, а-то как аборт по телефону. стены кирпичные?
сообщение 4.12.2012, 20:14
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Фото только в субботу-я по субботам в гараже бываю. Дом полностью кирпичный. Там стена как оторвана от дома...
ritchi
сообщение 4.12.2012, 20:17
Сообщение #6
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
лучше конечно укрепить фундамент.обкопай снаружи сантиметров 30-50 от стены,поставь опалубку насверли в существующий фундамент отверстий,забей в них арматуру (почаще)и а-ля-лей бетон...p.s глубиной хотя бы сантимов 80,чем глубже тем конечно лучше. это конечно по хорошему если. если зти трещины просто отштукатурить,ну мож на полгода,мож на 2 макс. хватит,смотря как дом садится,т.к.такую массу штукатурка конечно не удержит
Сообщение отредактировал ritchi - 4.12.2012, 20:21
сообщение 4.12.2012, 20:18
Сообщение #7
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Пасиб. А стенку на место как вернуть?
ritchi
сообщение 4.12.2012, 20:22
Сообщение #8
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
НИКАК.а что,сильно села так?
сообщение 4.12.2012, 20:24
Сообщение #9
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сильно. Вернее очень заметно. Отстала сверху от крыши и теперь дугой выгнута...
ritchi
сообщение 4.12.2012, 20:25
Сообщение #10
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
я понял сто отстала открыши... сантим,три...?
yrikk
Сообщение #11
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
ну если кирпич кругом-то немного попроще будет.сначала подпереть стену бревнами чтоб не нарушить сильнее, потом нужно частями вырубить два нижних ряда кирпича, поставить опалубку и залить это дело крепким бетоном-т.е укрепить основание. потом сделать армирование стены вареной сеткой из катанки четверки с заходом на боковые стены и обштукатурить не экономя на цементе. изнутри сену также затянуть сеткой. держаься будет зер гут. сам так склад восстанавливали-засыпали пшеницу, а стена одна не выдержала и также начала падать на улицу. щас все стоит отлично причем склад всегда практически засыпан почти до половины
сообщение 4.12.2012, 20:30
Сообщение #12
Просто и недорого-охватить стену и дом уголками (пруты 20мм с резьбой)
после того как стена боле-мене станет на место сделать так называемые "косынки",те по углам пизанской башни строится пару тройку слоёв кирпича(на хорошем фундаменте есс-но)
для надеги выровняную стену подкапываем (небольшими частями!) и углубляем фундамент,переходя постепенно в разные ее части (не рядом!)
сообщение 4.12.2012, 20:44
Сообщение #13
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо, друзья, что помогли советами! Я этого не забуду! В субботу посмотрю внимательно что там к чему и сфотаю. Ну думаю- все поправимо! Спасибо!
vonzilla
сообщение 4.12.2012, 21:03
Сообщение #14
Из: Подмосковье, Ленинский рн
Пользователь №: 2943
Машина:21065-01
Цвет:мурена
где-то в журнале видел статью (никак найти не могу), в которой описывалась схожая проблема, емнип
там стену, тоже кирпичную, выравнивали и поднимали с помощью длинных клиньев (бригада так дома выпрямляла)
результат, в общем, был замечательный
2106-1988
сообщение 4.12.2012, 23:03
Сообщение #15
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
А насколько большая стена ,может как вариант разломать ее и по новой из того же кирпича сложить, только фундамент укрепить перед этим?
yrikk
сообщение 5.12.2012, 15:32
Сообщение #16
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
всегда пожалуйста, желаю с такими проблемами больше не обращаться drinks.gif ты главно не нервничай раньше срока, все поправимо.
сообщение 5.12.2012, 15:55
Сообщение #17
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(yrikk @ 5.12.2012, 16:32) *
........ не нервничай раньше срока, все поправимо.
не знаю не знаю... проблемы с несущей стеной не так безобидны, как может показаться на первый взгляд...
сообщение 5.12.2012, 20:36
Сообщение #18
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Был я сегодня в гараже и осматривал дом. В итоге не все так страшно вроде. Стенка немного треснула, бабушка ее немного подлатала снаружи. Стенка вроде ровно стоит- в субботу еще уточню и сфотаю. А вот изнутри видны трещины: посредине от окна и по углам. Снаружи не сфотал- темно уже с телефоном. А вот что изнутри:
Кто что думает- стоит ли ремонтировать или не связываться и продать как есть? Но хотелось бы малой кровью восстановить и жить там...
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 5.12.2012, 20:37
сообщение 5.12.2012, 21:22
Сообщение #19
Смешно из за одной несчастной стены все продавать))
тем более-хороший дом и район.
сообщение 5.12.2012, 21:23
Сообщение #20
Ничего страшного там нет ,все делается своими руками.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 22:46
