47 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
NONEMOX
сообщение 16.11.2012, 22:30
Сообщение #601
Пользователь №: 41963
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
Цитата(Mitka @ 16.11.2012, 22:49) *
Цитата(NONEMOX @ 16.11.2012, 21:27) *
Ребята подскажите такой вопрос, стоит сига sheriff aps 2500 я хочу купить цз, как мне его подключить к сигналке, интересует следующее, чтобы машина ставилась на сигналку при нажатии брелка цз, осуществимо ли такое? собираюсь заказывать с китая цз. Чтобы можно было забыть про брелок сиги.
Ищи схему в инструкции для подключения ЦЗ с отрицательной полярностью. Про управление от брелока ЦЗ: в данной сиге нет такой возможности (в других встречается крайне редко). Проще забыть про брелок ЦЗ (да и не нужно покупать такой навороченный ЦЗ), смысл?
Цз беру из-за брелка, с выкидным ключом)))
LightNing
сообщение 30.11.2012, 13:59
Сообщение #602
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Ребят, вопрос назрел, открываю пассажирскую дверь загорается свет в салоне но сигналка молчит, открываю водительскую дверь сигналка срабатывает, в общем реагирует токо на открытие водительской двери.
сообщение 30.11.2012, 15:56
Сообщение #603
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Потому что не на тот концевик прицепил. Там их два, один на сигнализатор открытия двери (плафон в дверках), а другой включения освещения салона, вот на этот и нужно подключать (провод белый с черной полоской).
LightNing
сообщение 1.12.2012, 10:58
Сообщение #604
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
payalnikk, значит так и есть, хотя вроде проверял концевик то что на свет салона реагирует...Спасибо за информацию.
INVICTUS
сообщение 1.12.2012, 12:35
Сообщение #605
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Так там же везде по 1 концевику вроде, или у кого не так?
Павлуха
сообщение 1.12.2012, 14:37
Сообщение #606
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Машина 84 года.В передних дверях стоят лампочки,а не катафоты.Поэтому,чтобы сделать отдельное включение,стоят 2 концевика.
LightNing
сообщение 5.12.2012, 9:17
Сообщение #607
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Вчера вытащил концевики посмотрел подключен к бело-черному проводу, может надо было не коричневый провод с блока брать а фиолетовый?
serge-singer
сообщение 5.12.2012, 10:54
Сообщение #608
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
нет, в жигулях коричневый сигналки к бело-чёрному в стойке авто
maloi2012
сообщение 5.12.2012, 14:23
Сообщение #609
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
коричневый (-) подключай к концовику.
LightNing
сообщение 5.12.2012, 15:20
Сообщение #610
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
он и подключён, а срабатывает токо водительская дверь.
maloi2012
сообщение 5.12.2012, 15:35
Сообщение #611
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
а он у тебя как подключен?я так двумя проводами делал для увереннотси.то есть с коричневого сделал разветвление на два провода,тоесть один к концовику на пассажирскую дверь,а другой к концовику на водительскую,и все работает.
LightNing
сообщение 5.12.2012, 16:40
Сообщение #612
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
maloi2012, токо к проводу с водительской стороны, для уверенности надо тогда на все четыре двери делать...
сообщение 5.12.2012, 16:46
Сообщение #613
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(LightNing @ 5.12.2012, 10:17) *
Вчера вытащил концевики посмотрел подключен к бело-черному проводу...
Проверить работу концевиков очень просто: открываешь ЛЮБУЮ дверь - загорается свет в салоне. Если это не такт, то чини концевики или ищи обрывы бело-черных проводов. Одного соединения коричневого провода сиги с бело-черным проводом концевика - достаточно.
maloi2012
сообщение 5.12.2012, 16:50
Сообщение #614
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
нет нет,на четыре очень муторно провода проводить.
LightNing
сообщение 5.12.2012, 16:51
Сообщение #615
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Mitka, свет то загорается концевики новые...думаю может из-за иномарошных концевиков, хотя работают вроде так же.Или на заводе когда делали машину накуёвертили для экспорта чего нибудь, потому что проводка там куй пойми как сделана.
maloi2012
сообщение 5.12.2012, 16:52
Сообщение #616
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Так у него ж при открытии двери т свет включается в салоне.
сообщение 5.12.2012, 17:01
Сообщение #617
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Где сказано? С пассажирской двери включается свет в салоне, с водительской срабатывает сига...
LightNing
сообщение 5.12.2012, 17:03
Сообщение #618
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
Mitka, свет загорается со всех дверей!на открытие двери сигнализация реагирует токо на водительскую дверь.
maloi2012
сообщение 5.12.2012, 17:07
Сообщение #619
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Ну,свет включается,значится концевик работает.Я написал про проверку концовика.
А тоесть при открытие остальных трех дверей сигналка так же отказывается работать?
LightNing
сообщение 5.12.2012, 17:09
Сообщение #620
Из: Нижний Новгород
Год Выпуска: 1984
именно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 3:41
