17.4.2010, 21:01
#301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 12270 Машина:VW Passat B3 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 11 раз |
По мотивам тем про установку нештатных генераторов, для собратьев по разуму
Сам, когда заморочился заменой генератора долго вычитывал, искал всё, что связанно с этим геной. И вот решил замутить свою тему про установку этого гены, чтоб другим было проще. Итак. Если Вам не хватает штатного 42-амперника и/или вы не хотите заморачиваться с заменой креплений, шкива, сверлением и прочими делами, но при этом хотите более мощный генератор, то 372.3701-03 именно то, что Вам нужно! Начнём с того, что они бывают двух видов. У них разные диодные мосты и таблетки (РР). Я взял модель 2107-3701010. На неё проще найти зап. части. У него из диодного моста к таблетке выходит 1 провод, а у другой модификации - 2 провода выходят из таблетки и подключаются к "папам" на гене, и крепление у этого РР другое. Собственно вот он :
Кол-во скачиваний: 282А вот его родное реле-регулятор (К1216ЕН1)
Кол-во скачиваний: 305Так же, начитавшись всяких ужасов про штатное РР, было принято решение сразу же найти ему замену. Поиски были не продолжительными, ведь на эту модель подходят РР от восьмёрочных генераторов Рекомендую сразу же озаботится такой заменой, ибо штатное РР никуда не годится со своей кривой термокомпенсацией. Вот так оно выглядит :
Кол-во скачиваний: 469Думаю по установке вопросов не должно возникнуть, т.к. он встаёт вместо штатного гены без всяких переделок. А вот с подключением придётся немного помудрить. Для начала нужно отсоединить и заизолировать провода от штатного РР, который находится на левом крыле, около бачков тормозов и сцепления.
Кол-во скачиваний: 758Затем подключаем генератор. Кольцевую клемму с 3-мя проводами вешаем, как и на старом гене - на болт. Жёлтый - втыкаем на клемму, торчащую из гены. А серый провод изолируем и оставляем болтаться без дела :smile:
Кол-во скачиваний: 770Затем берём поворотник от 05-07 или от 06 обязательно с лампой накаливания на 3 Вт!! Сдёргиваем 2 провода (сдвоенный оранжевый и жёлтый) с реле зарядки и подключаем их к лампочке. Эта лампочка так же будет выполнять роль контрольной лампы заряда аккума.
Кол-во скачиваний: 882При желании можете удлинить эти провода и вывести её в салон. Но у меня в салоне стоит цифровой вольтметр, поэтому у меня такой необходимости нету. Советую и Вам обзавестись таким девайсом, очень полезная штучка
Кол-во скачиваний: 414Либо VST 7042V Встаёт вместо штатных часов. Показывает тоже самое, что и 7043V. Ну и в заключении вешаем РР куда-нить на кузов, где есть масса и что бы удобно было подлазить к переключателю. Например тут.
Кол-во скачиваний: 616Я просто в восторге от этого генератора! Вот вроде бы и всё, принимаю "спасибы" Немного о лампе контроля разряда аккума: Дело в том, что схема подключения лампы в приборке не даёт её заюзать под контрольную лампу для этого и ему подобных генераторов. Единственный вариант её заюзать - перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. Тогда лампа будет в приборке. После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще. Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе. Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять):
Кол-во скачиваний: 723Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода:
Кол-во скачиваний: 499Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР. Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!)
Кол-во скачиваний: 533Вот и всё Благодарности: Mitka - за проявленный энтузиазм в решении вопроса подключения контрольной лампочки. Оригинал тут: ВАЗ-2101 форум По возможности буду и тут обновлять тему, по мере поступления новой инфы. Сообщение отредактировал payalnikk - 26.1.2015, 14:47 Спасибо сказали: |
MegaVolt™ Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03) 17.4.2010, 21:01
fircic и из-за этого может не быть заряда...но ведь это в... 8.4.2012, 20:02
Mitka Цитата(fircic @ 8.4.2012, 21:02) и из-за ... 8.4.2012, 20:06
fircic Цитата(Mitka @ 8.4.2012, 21:06) Цитата(fi... 8.4.2012, 20:26
Mitka Цитата(fircic @ 8.4.2012, 21:26) значит г... 8.4.2012, 20:48
fircic Цитата(Mitka @ 8.4.2012, 21:48) Цитата(fi... 9.4.2012, 17:01
fircic Проверка генератора показала что он исправен..пров... 10.4.2012, 19:00
Mitka Цитата(fircic @ 10.4.2012, 20:00) Проверк... 10.4.2012, 19:09
fircic Цитата(Mitka @ 10.4.2012, 20:09) Цитата(f... 10.4.2012, 19:37
Mitka Цитата(fircic @ 10.4.2012, 20:37) не гори... 10.4.2012, 19:41
fircic Цитата(Mitka @ 10.4.2012, 20:41) Цитата(f... 10.4.2012, 19:42
Mitka Цитата(fircic @ 10.4.2012, 20:42) ...серы... 10.4.2012, 19:45
fircic у меня на болт серые идет а коричневый раньше шел ... 10.4.2012, 19:52
Mitka Цитата(fircic @ 10.4.2012, 20:52) у меня ... 10.4.2012, 19:54
fircic но ведь реле щелкает когда зажигание кл и выкл 10.4.2012, 20:00
Mitka Цитата(fircic @ 10.4.2012, 21:00) но ведь... 10.4.2012, 20:02
fircic Цитата(Mitka @ 10.4.2012, 21:02) Цитата(f... 10.4.2012, 20:07
Mitka Цитата(fircic @ 10.4.2012, 21:07) именно ... 10.4.2012, 20:11
fircic Цитата(Mitka @ 10.4.2012, 21:11) Цитата(f... 10.4.2012, 20:14
fircic Перемерял 4 реле 527 одно только оказалось рабочим... 11.4.2012, 20:08
Mitka Цитата(fircic @ 11.4.2012, 21:08) Перемер... 11.4.2012, 20:12
fircic Цитата(Mitka @ 11.4.2012, 21:12) Цитата(f... 11.4.2012, 20:36
Mitka Цитата(fircic @ 11.4.2012, 21:36) только ... 11.4.2012, 20:39
fircic Когда включаю зажигание не заводя двигатель с желт... 13.4.2012, 20:16
Mitka Цитата(fircic @ 13.4.2012, 21:16) Когда в... 13.4.2012, 21:05
sumbai Пришел трехуровневый рн из Калуги,завтра поставлю ... 16.4.2012, 19:59
Starik86 спасибо большое за переделку! поставил себе ге... 17.4.2012, 12:40
fircic Можно заменить рр К1216ЕН1 на 361,3702??? а то на ... 26.4.2012, 18:42
Mitka [
Для разных типов генераторов: 1-й - для 07, 08 и... 26.4.2012, 19:17
fircic Цитата(Mitka @ 26.4.2012, 20:17)
такой ж... 26.4.2012, 19:21
Mitka Цитата(fircic @ 26.4.2012, 20:21) такой ж... 26.4.2012, 19:24
fircic и пишут что заряд пойдет после 3000 об\мин? т... 26.4.2012, 19:26
Mitka Цитата(fircic @ 26.4.2012, 20:26) и пишут... 26.4.2012, 19:27
fircic Цитата(Mitka @ 26.4.2012, 20:27) Цитата(f... 26.4.2012, 19:53
Mitka Цитата(fircic @ 26.4.2012, 20:53) а смысл... 26.4.2012, 20:09
fircic Цитата(Mitka @ 26.4.2012, 21:09) Цитата(f... 26.4.2012, 20:28
Sergey2105 насколько я понимаю гена 372.3701-03 (73А) имеет т... 6.6.2012, 7:41
Аниськин поставил и подключил как здесь сказано, почему ког... 3.7.2012, 6:19
Кирилл22 Дядьки опять проблема и опять с зарядкой.Все подкл... 16.7.2012, 13:39
payalnikk Цитата(Кирилл22 @ 16.7.2012, 13:39) ...Мо... 16.7.2012, 14:57
Кирилл22 Теперь новая беда.Купил новый генератор зарядка вр... 27.7.2012, 9:53
payalnikk Цитата(Кирилл22 @ 27.7.2012, 9:53) Где чт... 27.7.2012, 10:33
Крэйзик Всем привет. Такая ситуация.
У меня ВАЗ 2103 и сто... 12.8.2012, 2:01
payalnikk Цитата(Крэйзик @ 12.8.2012, 2:01) ...даже... 12.8.2012, 10:23
Крэйзик Цитата(payalnikk @ 12.8.2012, 12:23) Плюс... 12.8.2012, 13:56
Крэйзик Проблема решилась установкой другого генератора. 13.8.2012, 9:44
max 13941 Люди добрые подскажите а если просто реле р... 2.9.2012, 23:12
Neonl Привет всем.
Хотел бы вынести на обсуждение мой с... 18.9.2012, 11:23
payalnikk Цитата(Neonl @ 18.9.2012, 11:23) ...Крити... 18.9.2012, 13:09
Neonl Цитата(payalnikk @ 18.9.2012, 15:09) Ну е... 18.9.2012, 13:27
Destream С утра поглядел корпус разный неподойдет так как х... 4.10.2012, 6:30
sera26 привет всем!поставил гену 73а как в первом пос... 15.10.2012, 12:39
payalnikk Цитата(sera26 @ 15.10.2012, 12:39) ...что... 15.10.2012, 12:45
sera26 хочу без лампы под капотом!!!
Соединял... 15.10.2012, 13:56
sera26 в общем проверил все-реле рабочее,напруга на оранж... 15.10.2012, 19:59
payalnikk Тогда возьми, сними с генератора желтый провод и п... 15.10.2012, 14:04
max-max2 Всем привет! Поменял я свой стандартный генера... 17.10.2012, 18:45
Exe Jack Добрый день!
У меня идет перезаряд сильный, п... 8.11.2012, 9:40
payalnikk Цитата(Exe Jack @ 8.11.2012, 8:40) Так во... 8.11.2012, 11:05
max-max2 спасиба за ответы! 8.11.2012, 20:02
Exe Jack Урааа, поменял регулятор напряжения (благо в барда... 8.11.2012, 11:13
kostiann73 Купил такой генератор,поставил,все работает,теперь... 15.11.2012, 15:27
kostiann73 И еще вопрос:чтоб на панели приборов горела лампа,... 16.11.2012, 10:28
kostiann73 Цитата(kostiann73 @ 16.11.2012, 11:28) И ... 16.11.2012, 12:05
Djon211 А подкажите пожалуйста, все сделал по первому пост... 2.12.2012, 10:35
MegaVolt™ Цитата(Djon211 @ 2.12.2012, 12:35) А подк... 3.12.2012, 22:08
Djon211 неужели у меня одного такое??? 3.12.2012, 20:29
Djon211 у меня стоит на 5 ватт, а черный и второй оранжевы... 5.12.2012, 14:49
kuksh Ребята, наконец-то поставил генератор на 73а+ трех... 9.12.2012, 11:19
DenizGO Всем доброго времени суток. Я тоже на выходных уст... 10.12.2012, 7:09
Destream Опять перечитал второй рас всю тему. Не хочу зам... 23.12.2012, 19:52
Destream делал по описанию Neonl дабы оставить РР родной и ... 26.12.2012, 14:54
payalnikk Цитата(Destream @ 26.12.2012, 13:54) Вот ... 26.12.2012, 15:13
Destream Цитата(payalnikk @ 26.12.2012, 20:13) Цит... 26.12.2012, 16:22
payalnikk Цитата(Destream @ 26.12.2012, 15:22) Сход... 26.12.2012, 16:34
Destream Попробую тебе объяснить :)
Провод для возбуждения ... 26.12.2012, 17:28
payalnikk Цитата(Destream @ 26.12.2012, 16:28) А на... 26.12.2012, 17:36
Destream Цитата(payalnikk @ 26.12.2012, 22:36) Цит... 26.12.2012, 18:42
3GUB Здравствуйте! хочу поставить гену на свой ВАЗ ... 10.1.2013, 12:26
payalnikk Цитата(3GUB @ 10.1.2013, 11:26) хочу пост... 10.1.2013, 13:41
3GUB Цитата(payalnikk @ 10.1.2013, 15:41) Цита... 11.1.2013, 11:03
payalnikk Цитатаосталось там 5 лопастей
Из-за дисбаланса раз... 11.1.2013, 11:57
mudryi рн управляет + или - ? 25.1.2013, 13:41
payalnikk В этом генераторе "-" 25.1.2013, 14:11
UASmela Всем здрасте! Попав на этот форум! Я скоро... 22.2.2013, 15:13
dimon_21061 -Сначала выстави обороты ДВС с полной нагрузкой ок... 22.2.2013, 15:58
UASmela -Сначала выстави обороты ДВС с полной нагрузкой ок... 24.2.2013, 12:43
Nebov Добрый день!
Не могу найти этот генератор в До... 28.3.2013, 20:30
Nebov Цитата(Nebov @ 28.3.2013, 20:30) Добрый д... 31.3.2013, 9:38
snawball подскажите пожалуйста куда подключать новый РР, чт... 17.7.2013, 11:08
vovan-bolvan Уважаемые жигулисты, спрошу совета.
гена стоит как... 26.9.2013, 21:30
cheloboz Цитата(vovan-bolvan @ 26.9.2013, 22... 1.10.2013, 12:06
vovan-bolvan Я тоже об этом думал, особенно в свете шви на капо... 1.10.2013, 15:46
Роман Кировоград vovan-bolvan , начинать надо с элементарного и сам... 1.10.2013, 18:37
vovan-bolvan Цитата(Роман Кировоград @ 1.10.2013, 20:3... 1.10.2013, 22:05
Smeliys Цитата(vovan-bolvan @ 1.10.2013, 22... 1.10.2013, 23:17
vovan-bolvan Ну это то да, проверю. Спасибо.
А ещё есть вариант... 2.10.2013, 18:11
Warrior Цитата(vovan-bolvan @ 2.10.2013, 23... 2.10.2013, 18:20
vovan-bolvan Цитата(Warrior @ 2.10.2013, 20:20) Обычно... 2.10.2013, 22:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 3:01 |
