12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> ВАЗ-21063 Made in USSR
сообщение 3.12.2012, 14:15
Сообщение #161
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
*вода бывает скапливается в жиклёрах и замерзает, и невозможно завести машину. это в нете где то читал что бывало не заводилась машина в холода... у меня такое и до того как подсос не вытягивал не было, но заводится однозначно лучше и с первого раза когда вытягиваешь подсос на ночь dntknw.gif магия =)))
anthitman
сообщение 4.12.2012, 6:55
Сообщение #162
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
Машина:ВАЗ-21063
bylavert
сообщение 5.12.2012, 12:44
Сообщение #163
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Магия наверное самое понятно объяснение))))
anthitman
сообщение 6.12.2012, 11:12
Сообщение #164
Машина:ВАЗ-21063
магия магией, а сегодня 0 градусов, и не завелась этим способом smile.gif, только с пятой попытки, и то после того как достал свечи, посмотрел на них и обратно вкрутил grin.gif (даже чистить не стал)...тут либо зажигание мозг еб..т либо свечи дохлые либо проблемы с карбюратором
сообщение 6.12.2012, 11:50
Сообщение #165
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
поменяй свечи если старые... и карб почисть в сервисе, по любому хуже не будет =)
anthitman
сообщение 7.12.2012, 8:38
Сообщение #166
Машина:ВАЗ-21063
свечам два года, стоит ли менять?
эт да надо бы, в январе займусь...надеюсь
сообщение 7.12.2012, 9:13
Сообщение #167
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
за два года ты скока на них проехал?
Периодичность замены. Через 30 000 км пробега.
если меньше, то мона и просто почистить...
а ваще... скажу одно.... я на Denso проехал 62 ткм... И норм, до сих пор работают... Правда одна из свечей хуже всех.... Но это и ясно её маслом постоянно закидывает....
а так из личного опыта... Ваз 21013 86 г.в., около 5 лет назад, был с заводскими свечами и заводскими ВВ проводами.... Тока пробег у сего авто был 36 ткм... И всё работало как швейцарские часы.... Так что и 20 лет можно их не менять))) зависит от пробега, а не от времени установки на авто...
Ведь можно поставить новые и поставить машину на прикол... прийти через пару лет) просто проверить и при необходимости почистить от налёта или окисла свечки, и они будут новыми.... без выработок)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 7.12.2012, 9:18
сообщение 7.12.2012, 10:59
Сообщение #168
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
свечи это расходник, их лучше менять по графику... а карбом лучше займись до морозов, чтоб не бегать вокруг с бубном smile.gif
anthitman
сообщение 7.12.2012, 18:45
Сообщение #169
Машина:ВАЗ-21063
20 000 грубо говоря, свечи фирмы Brisk
не получится до морозов - сессия у меня sad.gif, времени вообще нет
насчет бубна - уже бегаю grin.gif ... сегодня вообще не завелась, свечи выкручивать не стал (некогда было), завтра куплю новые, может поможет
сообщение 7.12.2012, 21:17
Сообщение #170
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
NGK №2 бери
anthitman
сообщение 10.12.2012, 15:06
Сообщение #171
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(NeonKIR @ 8.12.2012, 0:17) *
NGK №2 бери
их и взял grin.gif спросил в магазине самое качественное - их и дали, стоят у нас 350р.
Похоже дело было в свечах, потому что поставил новые и сразу завелась с пол-тыка dance.gif , хотя надо смотреть...
И еще обнаружил вокруг свечей странные подтеки (по цвету как масло пробегает) причем это точно не масло с прокладки крышки ГБЦ, по запаху непонятно dntknw.gif , что это может быть?
anthitman
сообщение 3.1.2013, 19:07
Сообщение #172
Машина:ВАЗ-21063
Всех с наступившим Новым годом!!! drinks.gif А я продолжаю вести борт журнал:
1. Заменен вентилятор отопителя (Крафт), лопасти были немного ниже чем у старого - задевали за реостат (или что то на него похожее), поэтому пришлось его немного опустить, просверлив новые отверстия под крепление.
2. Заменены уплотнители дверей, уже давно напрашивалось данное мероприятие, т.к. едешь по трассе без музыки и слышишь как ветер завывает grin.gif , вот немного фоток процесса:
-смотрим как все плохо, резина примята, в углах дыры..
-сначала открутил алюминиевый порожек, потом разогнул вот эту скобку, ну и вытащил старый уплотнитель
...вот только не пойму че за "жвачка" в некоторых местах (для чего понятно, а вот из чего - непонятно dntknw.gif , может мастика какая?), за неимением такой же штуки замазал в тех же местах простым герметиком
-зачищаем
-устанавливаем новый уплотнитель, лишнее обрезаем
...и еще пара моментов:
первый: соединительная трубочка оказалась только на одном уплотнителе,думаю не шибко критично...видимо остальные уже меняли
второй: что это за отверстие? зачем оно там? если это "вентиляция" то зачем ее затыкать?(при снятии старых уплотнителей оно было заткнуто)
3. у всех в багажнике крышка покрывается конденсатом-льдом?
4. Батя на новый год подарил вот такую штуку, завтра буду тестить, как раз температура на улице 30 градусов smile.gif
5. Наклейка логотипа клуба не выдержала суровой зимы sad.gif , ладно хоть название и адрес остался
6. Потерял левый подфарник, печалька cray.gif , надо на разборках поискать
7. Стал протекать нижний патрубок системы охлаждения, надо ехать в сервис, за одним и карбюратор с зажиганием посмотрю
8. Заменил крестовину (у редуктора) в сервисе, сделали вроде норм, вот только цена меня порядком удивила - 770р. за час работы причем деталь была моя. Самое интересное когда я приехал в сервис чтоб записаться мне сказали что данный ремонт будет стоить всего 500р, почему так вышло я разбираться не стал нужно было срочно ехать, делал в Атлантике (Красноуфимск) - единственный сервис в городе который официально работает по воскресеньям.
anthitman
сообщение 4.1.2013, 23:04
Сообщение #173
Машина:ВАЗ-21063
Протестировал это подогреватель
Условия:
1. машина стояла с 18.00 до 12.00 следующего дня на морозе
2. температура воздуха изменилась с 30 (18.00) до 20 (12.00)
3. аккумулятор был в машине на штатном месте, в обычном заряде
4. подсос вытянут с вечера
Действия:
как по инструкции - берем данный нагреватель и вставляем его вместо щупа для измерения уровня масла на 10-15 минут (я ставил на 10)
Итог: никакой, что с помощью него что без, крутит одинакового, никакого облегчения
стартер крутил очень медленно - машина не завелась
занес акум на час домой - все норм, завелась
P.S. может еще качество подогрева зависит от уровня масла, т.к. у меня оно было ниже минимума, поменяю масло проверю
и все таки думаю 10 минут будет маловато, хотя я вам скажу греет он очень сильно (рука не терпит)
Сообщение отредактировал anthitman - 4.1.2013, 23:06
сообщение 4.1.2013, 23:09
Сообщение #174
греет сильно,но и аккум вконец посадить может..палка о двух концах
сообщение 4.1.2013, 23:13
Сообщение #175
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Да еще и локальный подогрев,толку мало,надо что бы весь поддон нагревался
artem4eg
сообщение 5.1.2013, 10:43
Сообщение #176
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
наклейку видать скребком содрал, у меня их сзади много, все держатся.
Сообщение отредактировал artem4eg - 5.1.2013, 10:43
anthitman
сообщение 5.1.2013, 11:29
Сообщение #177
Машина:ВАЗ-21063
эт точно, но все таки я завтра попробую еще, поставлю на минут эдак на 30 smile.gif
Запись в борт журнал:
Съездил в сервис на диагностику, и попутный ремонт вот что сделали:
1. Отрегулировано зажигание
2. Почищен карбюратор, с ним вообще отдельная песня - он оказывается у меня дефектный, но хорошо отремонтирован (залеплен герметиком), так что даже не придраться к его работе, сфоткаю вечером. Но все равно надо откладывать денежку на новый, мало ли... да и стоит он недешево, в сервисе сказали около 3500-4000р.
3. Заменены нижние патрубки системы охлаждения, термостат, ну и залит новый тосол
4. Заменено масло в движке, залил как обычно Лукойл полусинька 5в40
По движку: все норм, и компрессия, и работает стабильно, но есть одно большое "но" - двиг жрет очень много масла.
По ходовой тоже все в порядке, единственное пыльник правой нижней шаровой порвался немного, но делать не стал ибо это и сам смогу дома сделать.
За это все с меня взяли 1850р.
Не успел посмотреть сцепление и тормоза (те кто этим занимаются были заняты), так что в следующий раз, когда буду делать двиг.
сообщение 5.1.2013, 11:59
Сообщение #178
По маслу:выкрути пару свечей,если резьба в масле-мандавошки good.gif
сообщение 5.1.2013, 12:56
Сообщение #179
главный по маслу
Из: Zwickau
А стоит ли так заморачиваться с обогревателями масла? не проще купить 0W40 масло,оно до -50 не густеет,проблем зимой не будет
От качества виниловой пленки зависит, двухслойная живет на стекле дольше,чем однослойная,хотя должно быть наоборот
anthitman
сообщение 6.1.2013, 8:57
Сообщение #180
Машина:ВАЗ-21063
нее, я ее даже не трогал, ее вместе со снегом "смыло", когда резко потеплело и снова подморозило (когда было тепло шел снег)
пока не решу проблем с пожиранием масла, ни о какой 0w40 даже не стоит и думать, а так если уж мне подарили подогрев, то надо же попробовать... че ему без дела валяться grin.gif
ну вроде так оно и есть. а че значит мандавошки? я просто ваше не в курсе.. dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:52
