8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ВАЗ-2106 kolhozing
сообщение 3.12.2012, 21:23
Сообщение #21
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(IGORYAN @ 3.12.2012, 21:02) *
Ты че Лёх у меня далеко не такая была,эта первая которую я купил и даже покрасил,но потом разтоптал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=34244 ее со злости,что такое гэээ....Потом взял морду от AZARDа,вот ее я доработал сильно тут видно. http://www.azard-shop.ru/catalog/element/2113/
А, точно))) Они зараза похожие..... отличие ток в этих мелких ПТФках .... вот я и ошибся)))
сообщение 3.12.2012, 21:50
Сообщение #22
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Не скажи,разница огромная.Во первых сам пластик толще на последней,во вторых она не так выперает как та что у автора и третье,что подходит намного лучше
LEhAN
сообщение 3.12.2012, 22:29
Сообщение #23
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Насчёт морды не спорю, г.. порядочное- понял, когда ставить начал, щас по морозу лопаться начала, если до лета доживёт- покрашу в цвет кузова, подобные видел живьём- мне понравилось, если развалится- верну сток.
Цитата(vent0m @ 3.12.2012, 5:33) *
а навес из чего делал и сколько по деньгам вышло?
По навесу- профлист Н60 на 10тыс, трубы и швеллера- 6 тыс, варил сам. Площадь навеса получилась 4х6, уклон в сторону ворот 20 градусов.
датчики -вещь хорошая, надо к ним ещё картинки сделать, чтобы сторонним людям было понятно где какой))
Как ставил- писал здесь:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=502018
Сообщение отредактировал LEhAN - 3.12.2012, 23:05
сообщение 4.12.2012, 1:19
Сообщение #24
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Интресно, спасибо!)
Sroslov
сообщение 4.12.2012, 18:58
Сообщение #25
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
сообщение 4.12.2012, 20:40
Сообщение #26
Цитата(Sroslov @ 4.12.2012, 17:58) *
Что такое ?
http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
LEhAN
сообщение 4.12.2012, 21:00
Сообщение #27
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Цитата(Sroslov @ 4.12.2012, 20:58) *
Термо Оптимизированный Регулятор Напряжения- проще говоря, выносной регулятор напряжения, где датчик температуры стоит на аккумулятора и в зависимости от температуры самой батареи изменяет ток зарядки. Тут по аналогии аккума сот. телефона- третий контакт (датчик температуры). Это особенно было заметно у меня в морозы- после стоянки, запуск двигателя- на вольтметре 14.8-15В, как прогревается- напруга плавно падает до 13.8-14В. До этого стоящие таблетки выдавали примерно одинаковый вольтаж, да и перегорали постоянно.
Подробней можешь почитать у разработчика:
http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm
bylavert
сообщение 4.12.2012, 21:05
Сообщение #28
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
LEhAN, вот скажи, действительно полезная штука, или как оптический датчик в трамблере. Проблема заряда стоит остро, аккум живет в багажники, а щас ему там будет холодно.
LEhAN
сообщение 6.12.2012, 11:59
Сообщение #29
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
bylavert, смысл ставить однозначно есть! К тому же у тебя генератор на виду, удобно подбираться)) Но в твоём случае есть нюанс- надо уточнить у конструктора, не будет ли влиять такое удлинение провода до багажника на показания температурного датчега аккумулятора. Ну и довольно геморная установка, есть там свои косяки.
LEhAN
сообщение 9.12.2012, 1:07
Сообщение #30
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Подрубил сегодня извещатель невыключенных габаритов. Для этого заюзал купленную за 50р на иноразборке зуммер:
Для подключения только к водительской двери и исключения некорректного влияния на сигу диодами развязывать не стал, просто поставил дополнительный концевик.
Теперь алгоритм звуковых оповещателей таков:
1. При включенном зажигании и открытии любой двери мелодично звучит "бомм-бомм"
2. При выключенном зажигании, включённых габаритах и открытии только водительской двери раздаётся настырное "бззз"
Попутно переклеил сд ленту подсветки ног, теперь заодно подсвечивается блок предов:
Сообщение отредактировал LEhAN - 9.12.2012, 13:00
Solex
сообщение 12.12.2012, 20:52
Сообщение #31
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Привет, Лёх, куда же ты всё это умещаешь? Тут приборка не защелкивается, пришлось кабельными стяжками изголяться))
Подвеску перебирал в сервисе, человек сделал хорошо, +развал/схождение рубль летом отдавал. Работал он тогда на Волкова, напротив д.15, зовут Олег.
LEhAN
сообщение 12.12.2012, 23:24
Сообщение #32
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Здарова! Спасибо за наколку, надо ехать пружины менять, скрежет по подкрылкам прям мозг царапает, сайленты ещё снова выдавило...
А насчёт стяжек- хорошая вещь, у меня в машине много на них чего держится yahoo.gif
Solex
сообщение 13.12.2012, 13:05
Сообщение #33
Из: Тула
Пружины ставил "Фобос" красные, стали задевать за верхние рычаги, морда задралась, амортизаторы бить начали. Пришлось снимать у него же и подрезать на 1,5 витка. Фото перед подрезкой, около сервиса:
Теперь почти как на танке, блокировки только не хватает.
LEhAN
сообщение 13.12.2012, 22:16
Сообщение #34
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Фобос обычные, или с переменным шагом? А если как штатные, почему задралась? Где брал и почём? Вообще хочу как у тебя, живьём очень понравилось)
Solex
сообщение 14.12.2012, 10:26
Сообщение #35
Из: Тула
С переменным, были, срезали частую навивку. Брал в Доминанте на Кирова, почем не помню. Дорого вышла установка-два раза он их ставил/снимал. Второй раз на развал-схождение жаба задушила, надеюсь, не слишком сбилось; в стороны не тащит, резину вроде не жрёт.
LEhAN
сообщение 14.12.2012, 10:35
Сообщение #36
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Аморты старые оставлял?
Solex
сообщение 14.12.2012, 12:04
Сообщение #37
Из: Тула
Новые заодно KYB газомасляные 1900 за пару в том же магазине (привезли под заказ). Вот и жалко их стало бить, дожидаться пока новые пружины подсядут.
Solex
сообщение 29.12.2012, 21:38
Сообщение #38
Из: Тула
Привет,Леха! С наступающим drinks.gif ! Пропал куда, подвеску перебрал?
LEhAN
сообщение 30.12.2012, 22:50
Сообщение #39
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Привет! И тебя с наступающими friends.gif !!
Машину ещё не делал, к НГ спешил закончить отделку в гостиной, а щас на праздниках обещали на пару дней пустить в тёплый бокс с ямой, там и покопаюсь.
Еще из Москвы должны прислать пару ништяков - как появятся, отпишусь ;)
LEhAN
сообщение 12.1.2013, 23:19
Сообщение #40
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Ну вот, тряхнул подвеску- поменял все сайленты, шаровые, тягу, и по-мелочи, а с пружинами оказалось то, чего больше всего боялся- вокруг стакана трещины, надо теперь искать сварного:
Кстати, родная резинка совсем сплющенная была- рабочей части оставалось миллиметров 10, и чашки не было...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 2:57
