3.12.2012, 21:23
#21
Ты че Лёх у меня далеко не такая была,эта первая которую я купил и даже покрасил,но потом разтоптал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=34244 ее со злости,что такое гэээ....Потом взял морду от AZARDа,вот ее я доработал сильно тут видно. http://www.azard-shop.ru/catalog/element/2113/ А, точно))) Они зараза похожие..... отличие ток в этих мелких ПТФках .... вот я и ошибся))) |
3.12.2012, 21:50
#22
Не скажи,разница огромная.Во первых сам пластик толще на последней,во вторых она не так выперает как та что у автора и третье,что подходит намного лучше
3.12.2012, 22:29
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Насчёт морды не спорю, г.. порядочное- понял, когда ставить начал, щас по морозу лопаться начала, если до лета доживёт- покрашу в цвет кузова, подобные видел живьём- мне понравилось, если развалится- верну сток.
а навес из чего делал и сколько по деньгам вышло? По навесу- профлист Н60 на 10тыс, трубы и швеллера- 6 тыс, варил сам. Площадь навеса получилась 4х6, уклон в сторону ворот 20 градусов. датчики -вещь хорошая, надо к ним ещё картинки сделать, чтобы сторонним людям было понятно где какой)) ![]() Как ставил- писал здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=502018 Сообщение отредактировал LEhAN - 3.12.2012, 23:05 |
4.12.2012, 1:19
#24
Интресно, спасибо!)
4.12.2012, 18:58
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Что такое торн?
4.12.2012, 20:40
#26
4.12.2012, 21:00
#27
Что такое торн? Термо Оптимизированный Регулятор Напряжения- проще говоря, выносной регулятор напряжения, где датчик температуры стоит на аккумулятора и в зависимости от температуры самой батареи изменяет ток зарядки. Тут по аналогии аккума сот. телефона- третий контакт (датчик температуры). Это особенно было заметно у меня в морозы- после стоянки, запуск двигателя- на вольтметре 14.8-15В, как прогревается- напруга плавно падает до 13.8-14В. До этого стоящие таблетки выдавали примерно одинаковый вольтаж, да и перегорали постоянно. Подробней можешь почитать у разработчика: http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm |
4.12.2012, 21:05
#28
LEhAN, вот скажи, действительно полезная штука, или как оптический датчик в трамблере. Проблема заряда стоит остро, аккум живет в багажники, а щас ему там будет холодно.
6.12.2012, 11:59
#29
bylavert, смысл ставить однозначно есть! К тому же у тебя генератор на виду, удобно подбираться)) Но в твоём случае есть нюанс- надо уточнить у конструктора, не будет ли влиять такое удлинение провода до багажника на показания температурного датчега аккумулятора. Ну и довольно геморная установка, есть там свои косяки.
9.12.2012, 1:07
#30
Подрубил сегодня извещатель невыключенных габаритов. Для этого заюзал купленную за 50р на иноразборке зуммер:
![]() Для подключения только к водительской двери и исключения некорректного влияния на сигу диодами развязывать не стал, просто поставил дополнительный концевик. Теперь алгоритм звуковых оповещателей таков: 1. При включенном зажигании и открытии любой двери мелодично звучит "бомм-бомм" 2. При выключенном зажигании, включённых габаритах и открытии только водительской двери раздаётся настырное "бззз" Попутно переклеил сд ленту подсветки ног, теперь заодно подсвечивается блок предов:
Сообщение отредактировал LEhAN - 9.12.2012, 13:00 |
12.12.2012, 20:52
#31
Привет, Лёх, куда же ты всё это умещаешь? Тут приборка не защелкивается, пришлось кабельными стяжками изголяться))
Подвеску перебирал в сервисе, человек сделал хорошо, +развал/схождение рубль летом отдавал. Работал он тогда на Волкова, напротив д.15, зовут Олег. |
12.12.2012, 23:24
#32
Здарова! Спасибо за наколку, надо ехать пружины менять, скрежет по подкрылкам прям мозг царапает, сайленты ещё снова выдавило...
А насчёт стяжек- хорошая вещь, у меня в машине много на них чего держится |
13.12.2012, 13:05
#33
Здарова! Спасибо за наколку, надо ехать пружины менять, скрежет по подкрылкам прям мозг царапает, сайленты ещё снова выдавило... А насчёт стяжек- хорошая вещь, у меня в машине много на них чего держится Пружины ставил "Фобос" красные, стали задевать за верхние рычаги, морда задралась, амортизаторы бить начали. Пришлось снимать у него же и подрезать на 1,5 витка. Фото перед подрезкой, около сервиса: ![]() Теперь почти как на танке, блокировки только не хватает. |
13.12.2012, 22:16
#34
Фобос обычные, или с переменным шагом? А если как штатные, почему задралась? Где брал и почём? Вообще хочу как у тебя, живьём очень понравилось)
14.12.2012, 10:26
#35
Фобос обычные, или с переменным шагом? А если как штатные, почему задралась? Где брал и почём? Вообще хочу как у тебя, живьём очень понравилось) С переменным, были, срезали частую навивку. Брал в Доминанте на Кирова, почем не помню. Дорого вышла установка-два раза он их ставил/снимал. Второй раз на развал-схождение жаба задушила, надеюсь, не слишком сбилось; в стороны не тащит, резину вроде не жрёт. |
14.12.2012, 10:35
#36
Аморты старые оставлял?
14.12.2012, 12:04
#37
29.12.2012, 21:38
#38
Привет,Леха! С наступающим
30.12.2012, 22:50
#39
Привет! И тебя с наступающими
Машину ещё не делал, к НГ спешил закончить отделку в гостиной, а щас на праздниках обещали на пару дней пустить в тёплый бокс с ямой, там и покопаюсь. Еще из Москвы должны прислать пару ништяков - как появятся, отпишусь ;) |
12.1.2013, 23:19
#40
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 12:57 |
