25.11.2012, 23:29
#121
26.11.2012, 23:05
#122
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
вогнал динамики ссср в коробы от колонок айша(или айва) и кинул в багажник, долбить стало просто нереально и держать стали они(видимо из за пластмасок гремели), но теперь немного другая проблемка, весь звук в багажнике, в салон конечно тоже уходит, но если открыть багажник то понимаешь что в салон дай Бог уходит процентов 15-20, так что позднее планируется подвесить эти короба под заднюю полку и направить их в салон, а не в багажник(надеюсь стекло не выбьет) так же буду делать еще 2 маленькие коробочки под мелкие айшы, и под сиденья их, думаю мне этого будет вполне достаточно. Теперь главный вопрос по изготовлению коробок, из чего лучше сделать из двп, фанеры или натурального дерева, а так же какую оптимальную толщину стенок делать?
26.11.2012, 23:07
#123
Кладешь колонки на полку между арками...лицом вверх. А в полке просто прорезаешь дырки напротив колонок. Вот и всё-весь звук в салоне
3.12.2012, 18:10
#124
поставил 4 диода в боковые плафоны, работают хорошо претензий нет, кроме одной..( почему то при зарытой двери они так очень тускло светяться, с лампами такого не было, да и на шестерке я ставил диоды и все было нормально, из за чего это возможно?
3.12.2012, 21:38
#125
Проверь все концевики...
3.12.2012, 21:45
#126
3.12.2012, 23:08
#127
Да да, отвинти и завинти каждый по-новому, почисти их. И поставь отсутсвующий концевик.
11.12.2012, 23:01
#128
опять уходит тосол и опять по той же причине((( разболтался шкив на помпе и брызгает со втулки, из за чего он может разбалтываться?? затянут шкив вроде нормально, если тянуть больше то ключ уже сворачивается на болту, что делать подскажите плз?
11.12.2012, 23:41
#129
Может-ремень перетянут? Вот и жмет со страшной силой. Или шкив несоосно стОит...или не в одной плоскости с остальными шкивами.
Ну, тогда и ремень должен сильно изнашиваться |
11.12.2012, 23:56
#130
Может-ремень перетянут? Вот и жмет со страшной силой. Или шкив несоосно стОит...или не в одной плоскости с остальными шкивами. Ну, тогда и ремень должен сильно изнашиваться +150 еще момент-крыльчатка в болтанке..у меня так на двойке было видать шкив кривой был..поменял,один хрен восьмеркой ходил |
12.12.2012, 0:42
#131
15.12.2012, 19:12
#132
Может-ремень перетянут? Вот и жмет со страшной силой. Или шкив несоосно стОит...или не в одной плоскости с остальными шкивами. Ну, тогда и ремень должен сильно изнашиваться +150 еще момент-крыльчатка в болтанке..у меня так на двойке было видать шкив кривой был..поменял,один хрен восьмеркой ходил я снял вентилятор на зиму, без него пока катаюсь, "болтанка" - это не отбалансирован что ли? Почему при скорости больше 60 может идти вибрация по кузову??? нарушен дисбаланс колес неа... резина как и диски менялись, согласен при замене на зиму часть вибрации пропала, но не ушла совсем скорее всего трабл в ремне(( ну да хрен с ним, вроде жрет пока не много да и болтается не сильно, как будет немного потеплее заменю, а какой вообще должен быть прогиб ремня? у меня примерно 1.5-2.0см, ну палец проще говоря... в пятницу сдох акб, уже не в первый раз, если быть точным то 3, хотел купить просто зарядку, но подумав еще и новый акб взял, а именно VARTA 60А/Ч, 560А, 12, и зарядку ЗУ-75А1, пока еще ни первое ни второе в деле не проверял, жду понедельника, надеюсь акб выдержит холодок... так же в эту злополучную пятницу сошел с ума датчик топлива, пока я пробовал заводить машину на подохшем акб он показывал более менее правильно а самое главное постоянно, но по прошествии некоторого времени в движении, да и просто стоя на месте он показывал то правильно, то где то половину от правильно то вообще почти сухой, и лампочка при этом не загоралась, чем может быть обусловлено такое поведение датчика? |
15.12.2012, 19:28
#133
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
вытащи датчик из бака да погляди, там могло нити перешоркать
15.12.2012, 19:47
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2012 Пользователь №: 75394 Машина:2103 Цвет:песочный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗДраствуйте.нужна помощь.на моей 2103 нет реостата на подсветку приборов и проводов тоже нет.подсветка не работает.скажите откуда тянуть провода на реостат.или как их найти
15.12.2012, 23:24
#135
вытащи датчик из бака да погляди, там могло нити перешоркать так а почему потом то он ожил? да и до этого он всегда нормально показывал, почему так резко то? ЗДраствуйте.нужна помощь.на моей 2103 нет реостата на подсветку приборов и проводов тоже нет.подсветка не работает.скажите откуда тянуть провода на реостат.или как их найти 7 предохранитель, снимаешь блок считаешь 7 предохранителей слева, и цепляешь на них, они еще желтого цвета |
16.12.2012, 0:16
#136
глянь массу, мож она мозг парит
17.12.2012, 22:38
#137
глянь массу, мож она мозг парит да холодно как то все это сейчас делать, у меня блин чем холоднее чем больше дел с ней накапливается((( а делать ничего не делается( ну что ж, зима развивается, а копейка все больше и больше боиться холода((( сегодня днем я торжественно не завелся((( крутит неплохо, но вот блин не схватывает, такое ощущение что искры нет(( но при этом вполне неплохо завелась с толкача, в чем проблема может быть? |
18.12.2012, 11:42
#138
нашел одну фотку, мне не понятно как при таких оборотах движок может работать?
18.12.2012, 12:16
#139
тахометр обманывает.
18.12.2012, 23:02
#140
Сегодня утром я торжественно завелся за полчаса, несмотря на небольшой пожар в районе втягивающего(думал уже огнетушитель искать где нибудь, но его роль заняла незамерзайка), после этого когда я решил тронуться - заглох завелся в полтыка и поехал на заправке, после успешного пополнения бака втягивающее сдохло так же торжественно как и утром завелось(( в итоге побежал за родным стартером вроде СССР, может что нибудь и другое но он точно из того времени, поставил и завелась как часы.. что самое интересное этот стартер и крутит почему то побыстрей движок, чем немецкий(вроде как) фенокс, если залить нормальное масло, то летом я думаю вобще буду заводиться лучше любой иномарки))
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 9:38 |
