4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ремонт тахометра
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 18:25
Сообщение #41
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 19:23) *
так,понял,хорошо попробую сделать,спасибо за совет )я отпишусь потом,получилось или нет,или прям щас попробую эт сделать.
Полярность только не попутай,а то спалишь тахометр нафиг).
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 19:00
Сообщение #42
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
не велика потеря =))сожгу один,испытаю на другом )ща попробую.
Короче я попробывал,как ты описал,но никаких результатов это не дало.А с такой надеждой вышел это дело сделать ))
Сообщение отредактировал maloi2012 - 3.12.2012, 18:59
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 19:01
Сообщение #43
Из:
Подключил все 3 провода?Массу где брал?
ЗЫ:Советую подключить питание тахометра прямо на АКБ.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2012, 19:04
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 19:18
Сообщение #44
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Вышел повторно проверить ))я провода попутал,массу с проводом на катушку местами воткнул,так что,там написано М так я и воткнул на массу =))думал масса,блин электрик х...в ))все Павлух,проблема решилась ))спасибо всем кто откликнулся ))
Ток вот теперь другую проблему надо решить,обороты плавают ))но только эт уж не сюда.
Алексей F1nT
сообщение 3.12.2012, 20:19
Сообщение #45
Пользователь №: 74973
Машина:ВАЗ_21061
Цвет:Сафари
Всем привет.
Ребята помогите, стрелка тахометра при включении зажигания, и на ходу когда едешь западает за 8000, бывает работает.
Помогите решить проблему, буду благодарен))
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 20:39
Сообщение #46
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
А другой тах пробывал ставить?
slobod.viktor
сообщение 3.12.2012, 21:28
Сообщение #47
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Алексей F1nT @ 3.12.2012, 21:19) *
Всем привет.
лезть внутрь надо,пробиты либо диоды,либо транзисторы,если паяльник в руках держал,то починишь ,если не держал ищи того кто держал
Алексей F1nT
сообщение 3.12.2012, 21:34
Сообщение #48
Машина:ВАЗ_21061
Цвет:Сафари
спасибо , буду пробовать))
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 21:43
Сообщение #49
Из:
Пробитые диоды или транзисторы не имеют свойства востанавливаться.Ведь тахометр иногда же работает.Поэтому,вооружаться паяльником пока рано,для начало нужно проверить подключение:почистить 9 пред.,посмотреть контакт проводов на катушке,проверить массу на тахометре.
slobod.viktor
сообщение 5.12.2012, 20:30
Сообщение #50
ПАВЛУХА не сочтите за дерзость,но транзисторы которые там стоят серии кт315,частенько мон...дят,в советской электронике,реагируя на изменение температуры окр.среды,то работая то нет(пропадает связь Э.К.Б),а из того что вы перечислили,изза этого стрелка на максимум не уходит(уверен на 95%),а он просто не работает
Павлуха
сообщение 5.12.2012, 23:51
Сообщение #51
Из:
Дубовые транзисторы.)Процент никакой давать не буду,автор разберется,расскажет.
maloi2012
сообщение 7.12.2012, 16:54
Сообщение #52
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
скажите мне пожалуйста,при полной вытянутой ручке подсоса,тахометр сколько оборотов двигателя должен показывать?
Sroslov
сообщение 7.12.2012, 16:56
Сообщение #53
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
смотря какая температура движка, как натянут тросик подсоса... ну и конечно зажигание и карбюр.
maloi2012
сообщение 7.12.2012, 17:10
Сообщение #54
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
ой,да совсем забыл написать,прошу прощения,если заводить на холодную,натянут как следует там норм все,до конца вытянуто-закрывает полностью,втянут-встает вертикально ровно.стоит ксз,карб озон2107,дв.1,6.мне бы хотя бы примерно.
Knjaz
сообщение 7.12.2012, 17:21
Сообщение #55
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
2000 оборотов примерно.
maloi2012
сообщение 7.12.2012, 18:05
Сообщение #56
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
спасибо ))
dreamfall
сообщение 8.2.2013, 11:38
Сообщение #57
Из: Запорожье
Пользователь №: 77267
Машина:1102
Здравствуйте.
Нашел ваш форум через гугл. искал причину почему не работает тахометр с ВАЗ 2106
Собственно прикупил на одном из форумов тахометр ТХ193 с ваз 2106 и решил поставить его в свою таврию.
но при проверке его робота способность я так и не узнал.
Подключил его по такой схеме:
Нижний контакт где написано +12v подключил на прямую на клемму аккума на +
Средний контакт где написано М и 1 подключил на катушку, на клемм на которую приходит провод с коммутатора. На клемме тоже написано К и 1
И самый верхний подключил на корпус. тоесть минус.
Завел машину а он не фига не показывает.
Значит не фурычит тахометр? или я не правильно подключил?
Заметил одну вещь, когда подключен + на тахометре и провести минусом по массе то стрелка начинает подниматься.
Искал причину почему не работает многие советуют поставить конденсатор между тахометром и катушкой. так как у таврий БСЗ
также пробовал подключать тахометр на прямую от трансформатора как писал dim-mon. ( через зарядное чем заряжаю аккумулятор. когда цепляю контакты + и - на тахометр на верхний и нижний контакт он выдает 3000об. значит он все таки рабочий??? )
Сообщение отредактировал dreamfall - 8.2.2013, 11:39
сообщение 8.2.2013, 12:06
Сообщение #58
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно подключать туда, где плюс появляется при вкл зажигании. Например на вывод 15/1 замка зажигания или вывод 87 реле выключателя зажигания или зеленый провод на приборной панели (последнее нужно уточнить, нет нормальной схемы подрукой)
Тут все правильно, этот провод (черный) идет с первого вывода коммутатора, можно подцепить и на него.
И самый верхний подключил на корпус. то есть минус.
Все правильно.
Должен работать.
Получается да.
После подключения еще раз проверь между клеммами +12 (нижней) и "-" (верхней) при вкл зажигании должно быть напряжение примерно 12 вольт.
Если так, то при подачи импульсов с коммутатора или катушки тахометр должен работать.
dreamfall
сообщение 8.2.2013, 12:17
Сообщение #59
Из: Запорожье
Машина:1102
Спасибо за ответ.
Завтра буду в гараже все заново попробую подсоединить и еще попробую поставить конденсатор.
dreamfall
сообщение 9.2.2013, 23:25
Сообщение #60
Из: Запорожье
Машина:1102
всем спасибо кто помог. тахометр работает отлично. просто на катушке предыдущий хозяин перепутал провода и подключил их наоборот
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:55
