19.11.2012, 16:52
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Пришел с работы сегодня, а температура под 38. В общем ремонт опять перенесен. Но пока выложу фото на суд некоторых снятых деталей, и тем самым начну свою фото повесть.
1. вилка привода выключения сцепления 2. ведущая шестерня привода спидометра 3. вилка включения заднего хода 4. промежуточная шестерня заднего хода 5. ведущая шестерня заднего хода 6. ведомая шестерня заднего хода Пока все. Буду рад комментариям по сим деталям. С вилкой и так ясно - под замену. а вот остальное? Ведущая шестерня заднего хода вроде норм, на вилке включения заднего хода тоже вроде износ не большой, хотя некоторые коцки смущают. Ну а по промежуточной и ведомой шестерням заднего хода так и не понял - износ есть, но так ли он критичен? Из разоброного все учел. А все эти шайбы и подложки старые оставить - не критично? |
20.11.2012, 4:55
#202
Пока все. Буду рад комментариям по сим деталям. С вилкой и так ясно - под замену. а вот остальное? Ведущая шестерня заднего хода вроде норм, на вилке включения заднего хода тоже вроде износ не большой, хотя некоторые коцки смущают. Ну а по промежуточной и ведомой шестерням заднего хода так и не понял - износ есть, но так ли он критичен? Из разоброного все учел. А все эти шайбы и подложки старые оставить - не критично? а че утебя сзадней проблема как по мне нормальные детали |
21.11.2012, 16:45
#203
Симпотомы из за которых снял коробас: постоянно вылетала 3 передача, не всегда втыкалась 1 (как будто что то мешало), хруст при включении задней, редко вылетала 2.
Вот и доразбирал коробку сегодня. Не стал снимать первичный вал, так как на нем шестеренки нормальные, а по синхронам для начала посмотрю что вы, дорогие одноклубники скажете. В общем оставшиеся фоты (если что то забыл - напомните и я выложу): 1. промежуточный вал 2. вилка на 1 и 2 3. вилка на 3 и 4 4. шток 1 и 2 5. шток 3 и 4 6. первичный вал По синхронам вопрос - на 1и 2 синхрон болтается влево вправо, схватывает только в конце движения, когда прижимается к краю, а 3 и 4 работают как то по очереди, то есть пальцем влево увожу ее - даходит до конца, вправо - не до конца, опять влево все норм, чуть погодя наоборот. шестерни вроде в порядке, хотя на фотах все видно. По мануалу написано, что подшипники после 120 000 км меняют по любой - стоит? или лучше старые оставить? Какие еще нюансы? |
21.11.2012, 20:47
#204
См. ТУТ по кпп
22.11.2012, 23:11
#205
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70564 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
привет ,вижу вторичный вал в сборе, муфты синхронов должны стоять внутрь проточками как бы друг к другу,если струшки небыло подшипники оставляй но проверь каждый, все видно,шестерни гуд,на заднюю передачу особо внимания не обращай,вилки новые ставь,муфты проверь из за них скорости вылетают,есть износ меняй
Сообщение отредактировал Lukasx - 22.11.2012, 23:21 |
23.11.2012, 3:44
#206
По шестерням см. если износа нет , то не надо менять, а по синхроном скажу, замени все, я когда рем. коробас менял все синх.
23.11.2012, 8:30
#207
Вилки под замену!
А 4 передача не вылетала? У меня сначала начала вылетать 4, потом 3-я.. |
24.11.2012, 0:54
#208
26.11.2012, 15:01
#209
привет ,вижу вторичный вал в сборе, муфты синхронов должны стоять внутрь проточками как бы друг к другу,если струшки небыло подшипники оставляй но проверь каждый, все видно,шестерни гуд,на заднюю передачу особо внимания не обращай,вилки новые ставь,муфты проверь из за них скорости вылетают,есть износ меняй Привет. Вторичный вал был в сборе, да. Но вот на счет внутрь проточками - поспорю. Эту коробку за всю историю не разу не капиталили и поставлена она была при выпуске авто с завода (подноготную авто знаю отлично), я первый кто в нее полез, Ну а фото которое вверху - до разбора вторичного вала. Ну а если в таком положении стояло с завода и работало в течении 15 лет, то я лучше так и поставлю. По шестерням см. если износа нет , то не надо менять, а по синхроном скажу, замени все, я когда рем. коробас менял все синх. По шестерням нарекания на 4 и на ЗХ. А почему все сенхроны менять? В чем фишка? Вилки под замену! А 4 передача не вылетала? У меня сначала начала вылетать 4, потом 3-я.. С 4 вообще проблем никогда не было. Симпотомы из за которых снял коробас: постоянно вылетала 3 передача, не всегда втыкалась 1 (как будто что то мешало), хруст при включении задней, редко вылетала 2. муфту 3 и 4-й передачи под замену,не вижу вторичного вала разобраного фото? Фото сделал, выкладываю. Вот и фото: чуть позже еще выложу. |
26.11.2012, 17:08
#210
27.11.2012, 2:00
#211
27.11.2012, 6:52
#212
27.11.2012, 12:11
#213
Шестерня пятой передачи постоянно так изнашивается, а вот новые муфты синхров новым рознь. Был случай лично у меня, что после сборки кпп выяснилась, что 2 включается еще хуже чем до этого. Вскрыл, муфты новые к ним вопросов нет, начал изучать как синхры входят в муфты. Получалась что синхронизатор второй передачи даже не начинал работать, муфта пошла в зацеп, а синхронизатор еще даже не начинает тормозить валы. Так что обрати на этот момент внимание, дабы ее тут же после установки не снимать обратно.
2.12.2012, 3:17
#214
3.12.2012, 13:37
#215
3.12.2012, 14:17
#216
3.12.2012, 17:42
#217
Понятно, а какие детальки покупаешь? на днях поеду брать. пока по списку: 1. первичный вал кпп-4 в сборе 2. 2 муфты скользящих синхронов 3. 2 вилки включения 4. промежуточная шестерня заднего хода 5. задний подшипник вторичного вала 6. вилка сцепления 7. фиксаторы штоков 8. 2 манжеты 9. прокладки еще думаю по оставшимся подшипникам - косяков не нашел, но по мануалу после 120 000 менять надо, ну и сами штоки (фото выше есть) и износ есть, но в то же время он не существенный кажется. вроде все. |
5.12.2012, 13:59
#218
был сегодня в магазине - цены кусаются жутко. Если брать качественные заводские детали, то по деньгам выходит на 1000-2000 меньше чем нулевая КПП-4. Вот и решил что уж проще взять с нуля. А тут еще вариант подвернулся - б.у. КПП-4 с карданом за 2500, с шохи ровесницы моей. продавец не должен бы обмануть. Но вот и думаю либо подешевле, но б.у., либо подороже, но с нуля.
5.12.2012, 14:03
#219
Лучше найти КПП-5
5.12.2012, 15:51
#220
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 19:49 |
