5.5.2008, 12:54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 3205 Машина:2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда купил свою 2-ю шаху обратил внимание на то что при движении что то шумит, явно подшипник или шестеренка какая?!, шум особенно заметен при переключении скорости или при движении с горки когда просто катишься (недавно тащили на тросу
за все время было сделано след: - придирчиво осмотрен подвесной подшипник, в т.ч на снятом кардане (с виду ок) - проверен кардан( по меткам ли установлен, крестовины и т.п.) тоже ок - поменял на СТО масла в коробке и заднем мосту (ТАД17 + РиМет транс *2) - коробка по словам мастера "ок" масло не бежит и т.п.... но все же.... - поменял подшипник в сцепухе (подшипник умер и завыл.... звук этого подшипника был подозрительно похож на тот самый искомый, но после разборки-сборки шум не пропал, хотя есть подозрения что Новый подшипник,"БПЗ"помоему, не первый сорт, а поскольку менялся он срочно в далекой и глухой деревеньке выбора особого не было) Нужна помощь советом) |
5.5.2008, 13:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
то есть звук пропадает когда раснмиссия нагружена?
5.5.2008, 21:01
да, пропадает.
17.6.2008, 9:49
У меня та же бодяга, сипящий звук когда без нагрузки качусь (или на нейтрали). Лезть туда неохота, всё подряд перебирать... Кто бы подсказал..
18.6.2008, 9:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 15.6.2008 Из: Пермь Пользователь №: 3728 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня когда на передаче катишься в основном на 4-й без нагрузки то такие звуки как будто что то болтаеться...под нагрузкой и на нетрали все в норме..тихо...неужели коробка помирает?
18.6.2008, 11:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня когда на передаче катишься в основном на 4-й без нагрузки то такие звуки как будто что то болтаеться...под нагрузкой и на нетрали все в норме..тихо...неужели коробка помирает? А подушку коробки проверял? може ей пипец пришел и теперь болтается... Когда купил свою 2-ю шаху обратил внимание на то что при движении что то шумит, явно подшипник или шестеренка какая?!, шум особенно заметен при переключении скорости или при движении с горки когда просто катишься (недавно тащили на тросу за все время было сделано след: - придирчиво осмотрен подвесной подшипник, в т.ч на снятом кардане (с виду ок) - проверен кардан( по меткам ли установлен, крестовины и т.п.) тоже ок - поменял на СТО масла в коробке и заднем мосту (ТАД17 + РиМет транс *2) - коробка по словам мастера "ок" масло не бежит и т.п.... но все же.... - поменял подшипник в сцепухе (подшипник умер и завыл.... звук этого подшипника был подозрительно похож на тот самый искомый, но после разборки-сборки шум не пропал, хотя есть подозрения что Новый подшипник,"БПЗ"помоему, не первый сорт, а поскольку менялся он срочно в далекой и глухой деревеньке выбора особого не было) Нужна помощь советом) А когда стоишь с работающим двигателем, этот звук на нейтрали есть, если да смотри выжымной или подшипники первичного и вторичного вала, если звук проявляется только при движении, надо смотреть подшипники и шестерни в коробке, могут быть убитые подшипники или изношены шестерни... У меня вообще была вибрация с гулом некислая, оказалось пришла хана подшипникам на полуосях, а пересыпал уже все, собирался разбирать редуктор а после коробку... |
18.6.2008, 20:04
У меня когда на передаче катишься в основном на 4-й без нагрузки то такие звуки как будто что то болтаеться...под нагрузкой и на нетрали все в норме..тихо...неужели коробка помирает? А подушку коробки проверял? може ей пипец пришел и теперь болтается... нет не проверял...но стука при разгоне и на нетрали нету... |
19.6.2008, 8:02
У меня когда на передаче катишься в основном на 4-й без нагрузки то такие звуки как будто что то болтаеться...под нагрузкой и на нетрали все в норме..тихо...неужели коробка помирает? А подушку коробки проверял? може ей пипец пришел и теперь болтается... нет не проверял...но стука при разгоне и на нетрали нету... Так она может при разгоне и не стучать, ее поднимает и она упирается и не проявляет себя никак, вобщем надо только наружно осматривать подушки, поперечины, кардан, а уж потом лезть дальше... |
23.6.2008, 14:14
Так она может при разгоне и не стучать, ее поднимает и она упирается и не проявляет себя никак, вобщем надо только наружно осматривать подушки, поперечины, кардан, а уж потом лезть дальше... Кардан полностью новый стоит...разгоняюсь я не быстро...звук пропадает когда я хоть немного нагружаю...но стоит выжать сцепление и шум появляеться...на нейтрали при вкл/выключеном сцеплении шум есть |
23.6.2008, 14:30
Так она может при разгоне и не стучать, ее поднимает и она упирается и не проявляет себя никак, вобщем надо только наружно осматривать подушки, поперечины, кардан, а уж потом лезть дальше... Кардан полностью новый стоит...разгоняюсь я не быстро...звук пропадает когда я хоть немного нагружаю...но стоит выжать сцепление и шум появляеться...на нейтрали при вкл/выключеном сцеплении шум есть Диагноз: Если при стоящем автомобиле на заведенном двигателе есть шумы тогда однозначно либо коробка либо сцепление... Лекарство: Снимать и перебирать коробку + сцепление... У меня тож немного шумит, но влом снимать, да и машинка нужна на каждый день, и хочу поставить 5 ст. коробку, благо мотор позволяет... Сообщение отредактировал Вованыч - 23.6.2008, 14:31 |
24.6.2008, 5:22
на стоячей нету шума....он уменьшаеться с уменьшением скорости...
5.7.2008, 10:47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.6.2008 Из: Северодвинск Пользователь №: 3866 Машина:21063 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня вот появился свист такой бесящий до глубины души также в районе кардана. Свистит при: движении задним ходом, при резковатом бросании сцепления, когда машина немного дёргается. На холостых, без движения, накатом свиста нет. Знакомый автослесарь(ремонтирует мне бесплатно) полазил, осмотрел. Сказал, что в принципе все в норме)))Залезать никуда не стал по этой причине. Говорит - посвистит и перестанет, или может ждёт пока что-то явно накроется, чтоб ремонтить. Вроде не доверять человеку с более 20-летним стажем работы причин нет. А звук бесит просто ужось. Подскажите, что сделать))
Сообщение отредактировал Gurman - 5.7.2008, 10:49 |
6.7.2008, 18:46
Разобрался я со своим косяком...оказалось фланец со стороны коробки который крепиться к эластичной муфте болтался на валу просто так.....гайка открутилась и фланец леталчуть ли не на сантиметр по валу...
24.7.2008, 13:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 17.7.2008 Из: Тула Пользователь №: 4037 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сиреневый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема:
В процессе движения, не важно на какой передаче, хоть на нейтралке при выключенном движке, бывают посторонние шумы: 1. Металлический скрежет. Частота скрежета усиливается с ускорением. Пропадает сам собой. 2. Стук кардана по днищу. Частота стука также зависит от скорости. Пропадает, если пару раз проехать назад-вперед. А бывает, что всё нормально. Когда машина стоит шумов нет. Почти уверен, что в обоих случаях частота постоонних звуков совпадает с частотой обортов кардана. Планирую залезть туда сам (ибо денег на сервис жалко), посмотреть механику в месте крепления кардана к коробке. Подскажите на что стоит обратить внимание. Еще раз напомню, что бывает и так, что посторонних шумов и нет вообще, что лично для меня усложняет круг поиска неисправности. |
24.7.2008, 14:45
У меня такая проблема: В процессе движения, не важно на какой передаче, хоть на нейтралке при выключенном движке, бывают посторонние шумы: 1. Металлический скрежет. Частота скрежета усиливается с ускорением. Пропадает сам собой. 2. Стук кардана по днищу. Частота стука также зависит от скорости. Пропадает, если пару раз проехать назад-вперед. А бывает, что всё нормально. Когда машина стоит шумов нет. Почти уверен, что в обоих случаях частота постоонних звуков совпадает с частотой обортов кардана. Планирую залезть туда сам (ибо денег на сервис жалко), посмотреть механику в месте крепления кардана к коробке. Подскажите на что стоит обратить внимание. Еще раз напомню, что бывает и так, что посторонних шумов и нет вообще, что лично для меня усложняет круг поиска неисправности. Может трос ручника трет о кардан или подвесному хана, надо ставать на яму и смотреть... Больше скрежетать нечему? Сообщение отредактировал Вованыч - 24.7.2008, 14:45 |
24.7.2008, 14:55
Может трос ручника трет о кардан или подвесному хана, надо ставать на яму и смотреть... Больше скрежетать нечему? Первое, что я подумал, когда первый раз началось биение кардана по днищу - это подвесной подшипник, но в ступор меня поставило то, что стуки и скрежеты могут прекратиться. Может при этом быть проблема в подвесном подшипнике? |
25.7.2008, 9:29
Может трос ручника трет о кардан или подвесному хана, надо ставать на яму и смотреть... Больше скрежетать нечему? Первое, что я подумал, когда первый раз началось биение кардана по днищу - это подвесной подшипник, но в ступор меня поставило то, что стуки и скрежеты могут прекратиться. Может при этом быть проблема в подвесном подшипнике? Нужно только смотреть, снимай кардан и там все видно будет... |
21.8.2008, 20:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 1.8.2008 Пользователь №: 4190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Если скрежет (шум) при нетрали или выжетом сцепление - Выжемной подшипник
Если скрежет (шум) при включенной передаче - Коробку переберать Если скрежет (шум) при движение на передаче и накате - то коробка или "задний мост" или проверь резину не трутся ли колеса. У друга был шум при движении напоменал скрежет, в сервисе сминили коробку, неисчезло сказали, задний мост, и уже хотели делать капиталку движку, Оказалось шипы зимней резины терлись о брызговик!!! |
9.9.2008, 14:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 4627 Машина:ваз - 21061 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже проблемка:где-то на 50-60 кмч появляется свист(как у самолета) спереди. Сам новичек, не знаю из-за чего это может быть. Бывалые говорят, что скорее всего коробка, но...как я понимаю, тогда свист должен быть на конкретной передаче. Может у кого было что подобное?
10.9.2008, 17:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3846 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такая проблема: В процессе движения, не важно на какой передаче, хоть на нейтралке при выключенном движке, бывают посторонние шумы: 1. Металлический скрежет. Частота скрежета усиливается с ускорением. Пропадает сам собой. 2. Стук кардана по днищу. Частота стука также зависит от скорости. Пропадает, если пару раз проехать назад-вперед. А бывает, что всё нормально. Когда машина стоит шумов нет. Почти уверен, что в обоих случаях частота постоонних звуков совпадает с частотой обортов кардана. Планирую залезть туда сам (ибо денег на сервис жалко), посмотреть механику в месте крепления кардана к коробке. Подскажите на что стоит обратить внимание. Еще раз напомню, что бывает и так, что посторонних шумов и нет вообще, что лично для меня усложняет круг поиска неисправности. у меня была такая проблема. разлетелся подшипник на полуоси. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 18:43 |
