12.9.2009, 15:15
#4101
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом... 1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем 2. Шатуны 21213 3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ 4. Пальцы 21213 "плавающие" Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр. Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными: - валом ВАЗ 21214; - гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214; - комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214; - автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214; 5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH; 6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол 7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90; 8. Установлена 5и ступенчатая кпп; 9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз; 10. стартер от Шнивы; 11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А. 12. регулируемая поперечная тяга панара Внешний вид авто: 1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO; 2. Установлены пластиковые юбки; 3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой; 4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина; 5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к; 6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка; 7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери 9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL; 10. Установка новых повторителей на крылья 11. Передние пружины -2 витка Внутренний вид авто: 1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка; 2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107; 3. Борода от ВАЗ 2107; 4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110; 5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108. Звуковое сопровождение: 1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD; 2. Передние динамики фирмы X-Max 62; 3. Задние динамики фирмы JESSON; ![]() ![]() ![]() диски R13 ![]() тонировка задней полусферы ![]() сцепление фирмы крафт теч ![]() антифриз системы охлаждения ![]() Волговские стрелки приборов ![]() Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех" ![]() ![]() ![]() ![]() Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108 ![]() ![]() Установка новых повторителей на крылья ![]() ![]() Регулируемая тяга панара ![]() в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46 |
Виталио 453 Мой белый АвТоБоТ 12.9.2009, 15:15
Виталио 473 собственно как быть?взять сразу б.у комплект резин... 14.12.2012, 20:12
NeonKIR я за б.у, не известно что завтра будет 14.12.2012, 20:18
Роман Петрович А чего б/у не резина? Если протектор нормуль , бер... 14.12.2012, 20:24
Виталио 473 выбор стоит перед 3 модели резины.....кордиант сно... 14.12.2012, 20:53
artem4eg езжу на поларе (шипы), гребет норм, на асфальте уж... 15.12.2012, 15:51
Kardinal нафига тему сменил? куда ракета делась?! 15.12.2012, 22:27
Виталио 473 Цитата(Kardinal @ 16.12.2012, 2:27) нафиг... 16.12.2012, 14:22
Виталио 473 всем привет....сегодня обул машинку,правда постави... 17.12.2012, 16:34
NeonKIR защита, не, не слышал ? 17.12.2012, 19:22
Warrior Цитата(NeonKIR @ 18.12.2012, 0:22) защита... 17.12.2012, 19:30
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 17.12.2012, 23:22) защит... 17.12.2012, 20:21
danila1993 Виталио, почём взял безкаркасные щетки на дворники... 17.12.2012, 20:00
NeonKIR Цитата(danila1993 @ 17.12.2012, 22:00) Ви... 17.12.2012, 20:28
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 18.12.2012, 0:28) Цитата... 18.12.2012, 5:43
danila1993 Спасибо, как разбогатею, обязательно куплю) 18.12.2012, 18:04
Виталио 473 Цитата(danila1993 @ 18.12.2012, 22:04) Сп... 18.12.2012, 18:40
Warrior Может воздух где подсасывает? 19.12.2012, 3:58
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 19.12.2012, 7:58) Может ... 19.12.2012, 4:21
NeonKIR инжектор вроде стоит ? 19.12.2012, 9:49
Warrior Цитата(NeonKIR @ 19.12.2012, 14:49) инжек... 19.12.2012, 9:50
NeonKIR Цитата(Warrior @ 19.12.2012, 11:50) Цитат... 19.12.2012, 9:53
Warrior Цитата(NeonKIR @ 19.12.2012, 14:53) подъ*... 19.12.2012, 10:16
IGORYAN Голова то вроде не родная стоит,карбовая?Может отт... 19.12.2012, 9:57
Виталио 473 если бы где то подсос был,то гуляли бы постоянно..... 19.12.2012, 10:36
Ролакс Вчера читал,сусски сделал печку от сиги как я и пр... 19.12.2012, 10:41
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 19.12.2012, 14:41) Вчера ... 19.12.2012, 10:43
Ролакс последнее смс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s... 19.12.2012, 10:48
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 19.12.2012, 14:48) послед... 19.12.2012, 11:38
Виталио 473 все сделал печку от сиги...теперь печка висит на д... 19.12.2012, 18:57
Виталио 473 в пятницу вечером после работы уехал сразу к жене ... 23.12.2012, 11:57
NeonKIR Цитата(Виталио 473 @ 23.12.2012, 13:57) .... 23.12.2012, 12:18
Виталио 473 ну обломал я тебя основательно....стартер крутит..... 23.12.2012, 12:25
NeonKIR если -27 часто, то синьку, но я п\с буду лить... 23.12.2012, 12:52
Warrior 5W40 любимого производителя я думаю в самый раз бу... 23.12.2012, 13:30
NeonKIR Цитата(Warrior @ 23.12.2012, 15:30) 5W40 ... 23.12.2012, 14:16
Warrior Цитата(NeonKIR @ 23.12.2012, 19:16) Цитат... 23.12.2012, 14:31
artem4eg Цитата(Warrior @ 23.12.2012, 16:31) Ну во... 23.12.2012, 15:48
Warrior Цитата(artem4eg @ 23.12.2012, 20:48) Цита... 23.12.2012, 16:23
Виталио 473 всем доброго времени суток...сегодня наконец то об... 27.12.2012, 19:00
Виталио 473 всех друзей с наступающим новым годом.....наверное... 31.12.2012, 12:59
кобзев Поздравляю Виталя и тебя с НГ и всеми событиями чт... 31.12.2012, 13:22
Виталио 473 Цитата(кобзев @ 31.12.2012, 17:22) Поздра... 31.12.2012, 13:32
IGORYAN С Наступающим дружище Виталя!В Новом году ждем... 31.12.2012, 13:50
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 31.12.2012, 17:50) С Нас... 31.12.2012, 18:18
Виталио 473 ну вот праздники прошли и коль уж на работу не ско... 4.1.2013, 9:21
Виталио 473 всем привет...Ну что вроде хх стал куда более ровн... 11.1.2013, 10:59
Kardinal мораль сей басни такова! БРОСАЙ КУРИТЬ!... 11.1.2013, 12:08
Виталио 473 Цитата(Kardinal @ 11.1.2013, 16:08) морал... 11.1.2013, 12:21
Knjaz Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 12:21) мо... 11.1.2013, 13:05
кобзев Цитата(Knjaz @ 11.1.2013, 12:05) Цитата(В... 11.1.2013, 13:11
Виталио 473 Цитата(Knjaz @ 11.1.2013, 17:05) Цитата(В... 11.1.2013, 14:49
IGORYAN Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 15:49) Иг... 11.1.2013, 15:38
NeonKIR Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 16:49) я ... 12.1.2013, 9:35
Виталио 473 Цитата(NeonKIR @ 12.1.2013, 13:35) Цитата... 12.1.2013, 9:51
NeonKIR Цитата(Виталио 473 @ 12.1.2013, 11:51) Ци... 12.1.2013, 11:09
IGORYAN Цитата(NeonKIR @ 12.1.2013, 12:09) мне бе... 12.1.2013, 23:53
NeonKIR Цитата(IGORYAN @ 13.1.2013, 1:53) Цитата(... 13.1.2013, 10:55
IGORYAN Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 13:21) Ци... 11.1.2013, 13:50
Knjaz Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 12:21) Ци... 11.1.2013, 15:32
Виталио 473 просто надо думать не только о Себе,но и о сынишке... 11.1.2013, 17:05
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 11.1.2013, 22:05) пр... 12.1.2013, 4:07
Виталио 473 акб зарядился и теперь все нормально...от части вс... 14.1.2013, 6:18
IGORYAN Да что же это такое,одно за другим всплывает) 14.1.2013, 10:35
Виталио 473 Цитата(IGORYAN @ 14.1.2013, 14:35) Да что... 14.1.2013, 11:47
кобзев Виталь надеюсь это была самая последняя поломка... 14.1.2013, 12:00
Виталио 473 Цитата(кобзев @ 14.1.2013, 16:00) Виталь ... 14.1.2013, 12:25
Виталио 473 Без комментариев)))))) 15.1.2013, 7:28
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 15.1.2013, 12:28) Бе... 15.1.2013, 7:45
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 15.1.2013, 11:45) Цитата... 15.1.2013, 7:48
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 15.1.2013, 12:48) Ци... 15.1.2013, 15:10
OPTIMUS PRIME Кольцо под болтами было? 15.1.2013, 15:14
Warrior Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.1.2013, 20:14) ... 15.1.2013, 16:05
Виталио 473 что за кольцо?в первые слышу про такое....
И че ж ... 15.1.2013, 19:16
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 16.1.2013, 0:16) что... 16.1.2013, 3:44
Виталио 473 хм.....если честно ни разу в глаза не видел эту ша... 16.1.2013, 6:31
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 16.1.2013, 11:31) хм... 16.1.2013, 8:21
Виталио 473 ну это система с карлсоном на помпе,у меня с завод... 16.1.2013, 12:41
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 16.1.2013, 17:41) ну... 16.1.2013, 12:55
Виталио 473 в принципе как то пофиг.....щас заботит другое....... 17.1.2013, 5:05
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 17.1.2013, 10:05) в ... 17.1.2013, 5:26
Виталио 473 болты под 19 по моему идут...но никак не на 12....... 17.1.2013, 7:20
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 17.1.2013, 12:20) бо... 17.1.2013, 7:59
Виталио 473 лучше саш поставь сразу на 19 болты.... 17.1.2013, 8:09
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 17.1.2013, 13:09) лу... 17.1.2013, 11:46
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 17.1.2013, 15:46) Цитата... 17.1.2013, 19:04
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 18.1.2013, 0:04) Цит... 17.1.2013, 19:21
Виталио 473 это надо переходник какой нить придумывать.....или... 17.1.2013, 19:29
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 18.1.2013, 0:29) это... 18.1.2013, 4:55
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 18.1.2013, 8:55) Цитата(... 18.1.2013, 5:19
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 18.1.2013, 10:19) Ци... 18.1.2013, 5:29
IGORYAN Цитата(Виталио 473 @ 18.1.2013, 6:19) не.... 18.1.2013, 12:28
Warrior Цитата(IGORYAN @ 18.1.2013, 17:28) Есть н... 18.1.2013, 12:36
кобзев Привет Виталя, я не в теме, чего с ГБЦ, чего менят... 17.1.2013, 19:52
Виталио 473 Цитата(кобзев @ 17.1.2013, 23:52) Привет ... 17.1.2013, 20:05
IGORYAN http://abctool.ru/product/3948/
Вот как правильно... 18.1.2013, 12:43
Виталио 473 ровно неделя прошла после замены шкива помпы.....в... 21.1.2013, 16:14
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 21.1.2013, 21:14) ро... 21.1.2013, 16:16
NeonKIR это уже полтергейст ремень ровно стоит, без пере... 21.1.2013, 16:18
Виталио 473 не опять,а снова)))))
говно просто взял до этого..... 21.1.2013, 16:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 15:49 |
