29.11.2012, 16:02
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2012 Из: Украина Пользователь №: 74852 Машина:2103 Цвет:Золотое Руно Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
у транзисторов большой разброс параметров и если ты меняешь один транзистор на другой, то не факт что показания будут идентичны. На плате есть подстроечный резистор, он похоже как раз для регулировки. Но точно отрегулировать возможно подавая определенную частоту с генератора или например 50герц из сети 220м через трансформатор. Это 3000об Спасибо получилось. Сообщение отредактировал tochka777 - 29.11.2012, 16:02 |
1.12.2012, 21:35
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет,в общем проблема возникла с тахометром.Лежит на нуле,подхватывает только тогда когда поддаш газку,и то до 3000 тысяч и все.Не знаю в чем причина,все смотрел,трамблер,катушку,генератор,да и сам тах.менял катушку не помогло,менял сам тах не помогает,менял гену тоже безрезультатно.Провода все целы.В одном минус,сдох акб,может быть такое что это все из-за сдохшего акб???Просто уж не знаю что может быть.Помогите плз.Стоит контактная система зажигания.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 1.12.2012, 21:37 |
1.12.2012, 21:49
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,в общем проблема возникла с тахометром.Лежит на нуле,подхватывает только тогда когда поддаш газку,и то до 3000 тысяч и все.Не знаю в чем причина,все смотрел,трамблер,катушку,генератор,да и сам тах.менял катушку не помогло,менял сам тах не помогает,менял гену тоже безрезультатно.Провода все целы.В одном минус,сдох акб,может быть такое что это все из-за сдохшего акб???Просто уж не знаю что может быть.Помогите плз.Стоит контактная система зажигания. Сам прибор разбирать скорее всего надо. Внутри что-то.
1.12.2012, 22:24
#24
так я три таха поменял,не уж то проблема у всех одна и та же?одно и тоже у всех.
2.12.2012, 0:07
#25
ответьте кто нибудь мне ((
2.12.2012, 9:45
#26
Ты случайно, зажигание не менял? Вроде бывает такое когда ставят бсз
2.12.2012, 13:58
#27
нет,у меня ксз стоит.Может быть это из за акб сдохшего?
2.12.2012, 18:36
#28
2.12.2012, 22:45
#29
Контакты коричневого провода смотрел,он норм,я еще пробывал подключать отдельно тахометр на катушку куском маленького провода,все равно безрезультатно (( тоесть сразу под капотом.ох и извел меня этот тах ((Работает как сказать,вроде норм.обороты не плавают,но одно хлопки из глушака.Я все перепробывал,ничего не помогает.Я уж не знаю куда залазить.
2.12.2012, 23:00
#30
2.12.2012, 23:46
#31
Питание от катушки,откуда этот коричневый проводок идет.А массу я уж не помню откуда брал ((но результат такой же был,как и на панели приборов.Первый тах стоял-движка работает на хх а обороты показывала ну около 300 может,а потом со временем все хуже и хуже и сдох полностью на нуле.Думал тах,моменял на другой,показывает так же,решил поставить третий-так же,так что тах отпадает сразу,что то другое ((Едешь по трассе 90-100 км/ч он всего лишь 1500 об/мин показывает.Слушай,а массу откуда он берет по идее?
3.12.2012, 0:13
#32
Питание от катушки,откуда этот коричневый проводок идет. Я надеюсь с разных болтов)?Масса приборов идет на кузов,при снятой панели будет видно куда.Так же советую напряжение замерить при работающем двигателе,почистить 9,10 пред для профилактики.Тут что то с питание,по моему. Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2012, 0:14 |
3.12.2012, 9:02
#33
преды менял,весь блок на ножковые поставил,с ними все нормально.В смысле с разных болтов? ))
3.12.2012, 17:04
#34
3.12.2012, 17:44
#35
провод тахометра идет на К,коричневый который.а Б+ на зажигание сине-черный проводок если не ошибаюсь.
3.12.2012, 17:51
#36
3.12.2012, 17:56
#37
3.12.2012, 18:10
#38
я этого не делал к сожалению,а можно поподробней рассказать?что куда и как?
3.12.2012, 18:15
#39
я этого не делал к сожалению,а можно поподробней рассказать?что куда и как? На тахометре 3 клеммы.На которой сидит оранжевый провод,нужно подать + 12 В,можно с контакта Б+,Где белый-масса,ну а коричневый на К катушки. http://oppozit.ru/article995.html Без подачи питания тахометр работать не будет! Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2012, 18:19 |
3.12.2012, 18:23
#40
так,понял,хорошо попробую сделать,спасибо за совет )я отпишусь потом,получилось или нет,или прям щас попробую эт сделать.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 16:41 |
