27 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
max-max2
сообщение 8.11.2012, 20:02
Сообщение #361
Пользователь №: 73257
Машина:vaz 21013
Цвет:синий металлик
спасиба за ответы!
kostiann73
сообщение 15.11.2012, 15:27
Сообщение #362
Пользователь №: 60815
Купил такой генератор,поставил,все работает,теперь вопрос:на корпусе выбито 55а,на табличке 73,чему верить?????
kostiann73
сообщение 16.11.2012, 10:28
Сообщение #363
И еще вопрос:чтоб на панели приборов горела лампа,провода,к которым подключен повторитель поворотников,запихать назад в реле,а потом в панели ковыряться???
kostiann73
сообщение 16.11.2012, 12:05
Сообщение #364
Пардон за невнимательность все понял,все сделал)
Djon211
сообщение 2.12.2012, 10:35
Сообщение #365
Из: Северодвинск
Пользователь №: 57634
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
А подкажите пожалуйста, все сделал по первому посту. ближний свет тусклый, когда печку включаю напряжение вообще 11.6, и чуть газу дашь чтоб стрелка тахометра дошла за 1000 все отлично. что у может быть?
Djon211
сообщение 3.12.2012, 20:29
Сообщение #366
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
неужели у меня одного такое???
MegaVolt™
сообщение 3.12.2012, 22:08
Сообщение #367
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Спасибо сказали: 11 раз
Похоже у вас что-то не так с лампой контроля разряда или с проводкой до неё, или в проводах от неё к гене. Проверьте правильность её подключения, и не светодиодная ли она? Там нужна именно лампа накаливания мощностью 3-5Вт.
Djon211
сообщение 5.12.2012, 14:49
Сообщение #368
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
у меня стоит на 5 ватт, а черный и второй оранжевый не надо отключать от релюхи?
kuksh
сообщение 9.12.2012, 11:19
Сообщение #369
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 21668
Машина:yyyyyyy
Цвет:ыыыыыыы
Год Выпуска: оооооооо
Ребята, наконец-то поставил генератор на 73а+ трехуровневый РР. Радости нет предела. Теперь я наконец-то могу включить ближний, дальний (у меня фары так ярко никогда не светили), печку, обогрев заднего стекла, магнитолу. Напруга держится стабильно на 14+ (~1500 об.)
Не поленитесь, сделайте, как советует payalnikk в этом http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=481709 посте. Всем удачи.
DenizGO
сообщение 10.12.2012, 7:09
Сообщение #370
Из: Омск
Пользователь №: 66148
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток. Я тоже на выходных установил генератор на 73А и 3х уровневый регулятор.Что я вам скажу, этого то и не хватало моей шохе,ближний,печка, обогрев стекла на всё хватает, так что я тоже рекомендую 73го гену ПРОВЕРЕНО !!! То что надо!!!
Destream
сообщение 23.12.2012, 19:52
Сообщение #371
Из: Красноярск
Пользователь №: 62772
Цвет:priz 276
Опять перечитал второй рас всю тему. read.gif Не хочу заморачиваться с проводами так как можно скзаать что делать буду "почти" на улице где мороз -30, а в помещение около -5.
Буду в старый корпус ставить статор и ротор, от 73А генератора ибо достался почти даром, за 300 рублей.
Destream
сообщение 26.12.2012, 14:54
Сообщение #372
Из: Красноярск
Цвет:priz 276
делал по описанию Neonl дабы оставить РР родной и без вмешательства в проводку.
Вообщем скинул генератор вытряхнул из него все взял статор и ротор от 73а к статору припаял провод для возбуджения обмотки (как на 221) мост оставил как написано с 221(купил новый). Во время сборки столкнулся с тем что на роторе должно стоять дистанц кольцо между передним подшипником и самим ротором как показалось при полной сборке его нехватает забыл поставить т.е. когда ставиш шкивы и начинаеш притягивать гайкой крыльчатка охлаждения попросту выходит из зацепления со шпонкой и начинают болтаться вокруг оси вместе со шкивом.
Подложил второе кольцо притянул вроде все ок собрал (если 2е ставите сильно нетяните т.к. корпус может невыдержатьи услышаите щелчок и окажеться что он треснул) все вращаеться, поставил на машину подключил закрутил натянул ремень заработало. Но! стала постоянно гореть лампа на щитке (реле стоит 702) и все равно ближний свет "проседает" и немного дергаеться на ХХ. Так же странно напряжение т.е. на ХХ стою на габаритах+печь+музыка вольтаж скачает то до 14,9-15,2 закипятить акумулятор тоже не охото.
Вот и думаю в чем дело как погасить лампу и напряжение стабилизаировать. РР стоит энергомаш от калины или чего то такого в 3 раза меньше который.
Подскажите пожалуйста если ктото сталкивался с этим.
сообщение 26.12.2012, 15:13
Сообщение #373
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Отсоедини от генератора провод который идет на реле РС702,если лампа потухнет, то скорее всего не правильно припаял провод к обмотке статора. Или она замкнута на корпус.
Если идет перезаряд - или не правильно подключен или не исправен РН
Destream
сообщение 26.12.2012, 16:22
Сообщение #374
Из: Красноярск
Цвет:priz 276
Сходил попробовал отсоеденил лампа не тухнет, т.е значит на корпус замкнуто скорей всего я так понял?
Просто когда провод на возбуждение отрезал от 221 обмотки скрутка прям специальная из 3х жил заизолированная была а на 73 пришлось паяться перед клеммой которая на мост идёт там 2 жилы было, и подобного естественно как на 221 небыло.
сообщение 26.12.2012, 16:34
Сообщение #375
___«Carabinieri»___
Не правильно подсоединено реле РС702
Извини но не понял ни чего.
Destream
сообщение 26.12.2012, 17:28
Сообщение #376
Из: Красноярск
Цвет:priz 276
Попробую тебе объяснить :)
Провод для возбуждения обмотки у 221 припаян где отмечено там как бы 3 жилы от обмоток в изоляции скручены и к ним припаян он.
А на 73а такого нет, пришлось паяться к выводу на мост (зеленым отметил) там 2 жилы шли.
жаль несфотал когда разбирал более понятнее бы ыбыло :(
Рле правильно подключено может оно вышло из строя завтра пойду новое возьму попробую
сообщение 26.12.2012, 17:36
Сообщение #377
___«Carabinieri»___
Цитата(Destream @ 26.12.2012, 16:28) *
А на 73а такого нет
плохоискал, хотяобмотка статора в генераторе может быть включена треугольником, тогда на диодный мост провода будут выходить сдвоенные и переделка по такому варианту не пройдет.
Не туда припаялся, работать не будет
Destream
сообщение 26.12.2012, 18:42
Сообщение #378
Из: Красноярск
Цвет:priz 276
А на 73а такого нет
Вообщем снять надо его, да электрику путнему показать.
3GUB
сообщение 10.1.2013, 12:26
Сообщение #379
Пользователь №: 76240
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:зеленый
Здравствуйте! хочу поставить гену на свой ВАЗ 21053. все понятно, подробно, с фотографиям.- отлично. Но у меня возник вопрос... после подключения, Вы пишите что подключаем поворотник для сигнализации заряда АКБ. А если я этого не сделаю. просто подключу гену как по фотографиям, заизолирую что нужно , и сделаю выносной вольтметр электронный на приборную панель авто для отслеживания уровня заряда??? заранее спасибо.
сообщение 10.1.2013, 13:41
Сообщение #380
___«Carabinieri»___
Я так понял, что сейчас стоит генератор Г222, соответственно есть и реле контроля заряда РС527. Так зачем эти танцы с поворотниками и т.д. Все уже есть на пятерке для подключения генератора 372.3701.
Нужно только убрать реле РС527, провод белый с коричневой полоской (или коричневый с белой) с вывода 30-ть этого реле, подключить на вывод 61 генератора (этот провод идет с разъема Ш10, 7-й вывод). Оставшиеся провода с реле и желтый и оранжевый который шли на генератор заизолировать. Все, штатная лампочка контроля заряда, будет работать как работала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:03
