157 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 21.11.2012, 0:58
Сообщение #1741
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(oledg @ 20.11.2012, 23:38) *
Цитата(Ekvalayzer @ 20.11.2012, 21:12) *
Съездил к электрику, сказал он что реле напряжения надо менять, посоветовал Вымпел. Поехал купил, на днях поставлю.
а че его там ставить открутил 2 гаечки ипоставил новое в верхнем углу левого крила :
ну не буду я же щас его бежать ставить, завтра думаю поставлю...сегодня стаянка не работала почему то...по этому спешил занять место на соседней...да и темно было уже.
если с таким покатаю километров 100 не черевато не чем? а то завтра с утра надо по делам...не успею поменять, а в обед буду свободен. можно будет заняться.
сообщение 21.11.2012, 1:04
Сообщение #1742
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
привет! ну чтам какая напруга?
сообщение 21.11.2012, 2:00
Сообщение #1743
честно, без понятия. электрик сам там чето мудрил. я только заводил таз и добовлял обороты как он просил когда нужно.
сказал менять реле напряжения.
сообщение 26.11.2012, 2:09
Сообщение #1744
в общем реле я так и не поменял пока, но стрелка перестала прыгать...всё стало на свои места как и было раньше. оставлять старую релюшку или лучше перестраховаться и заменить ?
сообщение 26.11.2012, 2:14
Сообщение #1745
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
лутше заменить!
сообщение 2.12.2012, 8:06
Сообщение #1746
В общем тут у нас дожди начали шуровать не плохо, а мне надо скоро ночью в поездочку, да и снег того гляди еще скоро пойдёт...А проблема у меня в следующем...Дворники, работают на половину...С водительской стороны он еще более менее процентов 60-70 может и чистит....но большая часть левого угла всё ровно остаётся в воде\снеге, из за чего обзор очень сильно страдает...а пассажирский, так у того вообще ход малый...и появились эти косяки как моей дурной голове не дало покоя то что нужно бы заменить старые щетки, на которых уже резинка начала отрываться и болталась..стал снимать щетко держатели (давно это было), а та хрень на которой они держатся утапливалась в кузов...еле достал и кое как прикрутил назад щеткодержатели...моторчик вроде живой, щетки маслают, средняя скорость точно есть..В общем ребят, хочу себе хороший обзор лобового стекла во время дождя\снега.
Я так понимаю нужно трапецию снимать\менять? Какие щетки лучше купить, чемпион вроде тут хвалили, а размер какой? Щеткодержатели под них так же надо менять или старые сгодятся? Есть ли какой нибудь "тюнинг" всей этой системы что бы щетки чистили максимальное количество стекла? там типо трапецию поставить с шевинивы или типо того. И еще, у меня дворники работают в одном режиме..то есть тупо маслают постоянно..Я так понимаю, должен быть еще режим когда они маслают временно, коль сама гитару два раза можно в низ нажать, типо рас, два прошлись по стеклу и остановились..через определенное время опять махнули пару рас и остановились...ну вы поняли что я имел ввиду да?) на что тут обратить внимание, на моторчик или реле? если реле то что это за реле, а то я в кратце почитал не много, но до конца не разобрался. Благодарю за советы.
сообщение 2.12.2012, 8:58
Сообщение #1747
начнем с реле, стоит оно по панелью приборов в районе левой ноги под всеми тряпками и ковриками что лежат, черное пластиковое фишка к нему идет, снял, другое втулил.
а вообще, снял бы видео как они трут, может по шлицам щеткодержатель попробовать переставить, щетки короткие стоят?
сообщение 2.12.2012, 9:18
Сообщение #1748
Ставь щетки на 38см,меньше не надо,больше тоже..Аlca бери,если найдеш,чистят отлично и на рынке быть должны.
реле стоит чуть ниже торпеды,возле левого крыла за накладкой.
тут кста все траблы http://vaz-avto-remont.kiev.ua/remont-stek...telya-vaz-2101/
сообщение 2.12.2012, 10:12
Сообщение #1749
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Трапецыю желательно заменить, за одно нужно вскрыть мотор-редуктор,проверить его состояние.Щеткодержатели менять необезательно,щетки лудше взять Alca .Реле паузы дворников требует замены http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-stekla.html (60-100грн)
сообщение 2.12.2012, 18:58
Сообщение #1750
Да не, с реле начинать не варик, меня в принципе устраивает тот режим когда щетки постоянно маслают, но нужно сделать что бы они полностью стекло чистили. А потом уже прицепом можно будет и реле поменять, по желания.
Видео сделаю как буду возле таза.
За щетки тоже понял, спасибо парни, поспрашиваю в магазине. Трапецию пожалуй тоже сразу возьму. Реле пока отложу, больно дорого...
сообщение 2.12.2012, 21:14
Сообщение #1751
От положения этой хрени многое зависит. Трапеция может тупо клинить (ваще не работать) или же будет работать только одна щетка. Проверено на себе. Нужно чуть ослабить большую гайку и чуток туда сюда этот штырек повернуть. И очень хорошо прикрутить (чтоб он не болтался в креплении
Сам пользую щетки 40 см. Всякие, но недорогие, ибо хватает на сезон
сообщение 2.12.2012, 21:34
Сообщение #1752
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Неполучится провернуть,вал щеткодержателя а именно его корпус сделаны с отливом,в кузове есть соответствующая прорезь,таким образом вал может работать даже с отпущеной гайкой.
Вероятнее всего износиились втулки валика и рычагов трапецыи.Менять их ан риал лудше взять новую(себе взял Bakony доволен качеством)
сообщение 2.12.2012, 21:39
Сообщение #1753
Кузов в том месте тонкий, у некоторых даже гнилой. Этот валик может и не провернется, но перекосится в дырке может. Моя правая щетка периодически перестает махать- так я валик поправляю и затягиваю покрепче. Однажды обе щетки клина словили. А на моторчик то питание идет! Он греется! Пока по гайке не стукнул, тогда расклинились.
сообщение 2.12.2012, 21:46
Сообщение #1754
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Давайте розберемся реч о гайке крепления шеткодержателя http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/21-12_1_8.jpg или гайке валика щеткодержателя http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../21-12_1_10.jpg ?
сообщение 2.12.2012, 21:47
Сообщение #1755
второе !
RatBoy
сообщение 6.12.2012, 22:03
Сообщение #1756
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Люфт вала в трапеции устраняется очень легко, снимаешь трапецию и капаешь сваркой. С гайкой только 1 проблема может быть - сорвана реьзба на валу или гайке, тут я не советчик, не сталкивался. Но я бы попробовал нарезать резьбу поменьше. Мотор с трапеией тоже надо установить правильно, от этого зависит как щётки ходят по стеклу, что бы начало движения валов начиналось в сторону подьема щёток. Если неправильно установить, могут на капот щётки залезть. И только после ставим щёткодержатели и остальное. Что то я там с цепью соврал. Надеюсь не подвёл.
сообщение 7.12.2012, 0:56
Сообщение #1757
Вот снял вчера видео работы дворников (на сухом стекле)
рас
http://youtu.be/YDoDBS_KtTA
два
http://youtu.be/0d-vWo_JNhA
з.ы. погонял вчера...нужно было спешить и я выжал с ласточки 120км по трассе....аж ссыкотно стало, думаю малейший резкий поворот руля или наезд на камушек и меня в кювет снесло бы)
120км на тахе 4000...думаю больше я с неё не выжму, по ходу придел....только если с горы. grin.gif
даже термостат заработал...догнал температуру до 90градусов...а то по городу когда обычно езжу, стрелка по середине..приборка вся запотела...не видно не черта было.
сообщение 7.12.2012, 1:02
Сообщение #1758
и с приборами непонятно,какого они хрена мокрые внутри..
а,есть кста тема такая через подпись можно найти.
сообщение 7.12.2012, 1:06
Сообщение #1759
Цитата(Ролакс @ 7.12.2012, 0:02) *
в смысле?))
сообщение 7.12.2012, 1:21
Сообщение #1760
На четверть хода
наверно трапеции капец..даже не понятно че оно вобще так пашет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:36
