> Уронил в бак кусок шланга
bobotik
сообщение 1.12.2012, 19:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 70496
Цвет:сафари
В общем с баком-бензином мне что то не везет.
Сперва сломали крышку с ключом, потом слили литров 10 (
Тогда родитель приволок мне крышку на горловину с эксцентриком.
Закрыться то она закрылась, а вот открыть ее оказалось ой как не просто...
Сегодня на морозе -25 в течение трех часов в несколько попыток минут по 20...Кое как снял!
Довольный стал заливать бенз из канистры (до этого лампа уже горела), но сам замерз, руки уже не те...Хоппа! А шланг от воронки тю-тю.
И нет бы сразу попытаться его выскрести оттуда. Нет же, замерзший мозг не придумал ничего лучше как завестись, поехать и залить еще литров 10 на АЗС (
Сталкивался кто нибудь? Чо делать то? Забить на него до лучших времен или он растворится и забьет мне все, что можно и нельзя? В таком случае придется бак снимать и как можно скорее...
сообщение 1.12.2012, 19:41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(bobotik @ 1.12.2012, 20:08) *
.........Чо делать то? Забить на него до лучших времен или он растворится и забьет мне все, что можно и нельзя? В таком случае придется бак снимать и как можно скорее...
забей до лучших времен. потом при случае достанешь. ничего с ним не будет...
сообщение 1.12.2012, 20:23
смотря из какой резины шланг, бензостойкая продержится.
Palach1
сообщение 1.12.2012, 20:34
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
мне добрые люди тряпку грязную кинули в бак,не растворилась за долго)
так что всё норм будет,только как трубку доставать,если бак распаивать\запаивать,много мороки,а через горлышко трудно)
сообщение 1.12.2012, 20:55
та достать то можно, только снимать надо его, переворачивать...
сообщение 1.12.2012, 23:03
Сообщение #6
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
К чему такой геморрой?? По идее достаточно скрутить бензодатчик, который внутри багажника расположен под кожухом.... чегез дырку можно попытатся выудить крючком....
( в моем случае это правда не прокатило... я как то носик от воронки в баке прое....л. крючом не получилось достать и пришлось снимать таки бак..... заодно и промыл его smile.gif )
сообщение 1.12.2012, 23:12
Сообщение #7
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Года 3 назад тоже потерял в баке кусок шланга, бензостойкий или нет я хз,но то что от него ничего не осталось-факт,раньше проволока за него цеплялась- сейчас ничего нет. Ничего не забило и фильтр чистый- куда он делся не известно dntknw.gif
сообщение 1.12.2012, 23:33
Сообщение #8
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 2.12.2012, 0:31
Сообщение #9
Попробуй кусок шланги плавает в бензе или нет (в банке)
если плавает-полный бак фигачь,и как Мых сказал,через дыру поплавка просто рукой достанеш.
и сымать ниче не надо,единственно полный бак надо брать-ну так все равно ездить надо))
bobotik
сообщение 2.12.2012, 5:32
Сообщение #10
Из: Новосибирск
Цвет:сафари
Я вот тоже не знаю - бензостойкий или нет.
Воронка не моя - по наследству перешла, я ее первый раз в руках держал, потому и не ожидал, что шланг соскочить может (
Буду наблюдать за поведением машины, может тоже пронесет хотя бы на первое время
Да нет у меня другого куска )
все в баке...
кстати, если проволочкой ловить при не слитом бензине - железной чото страшно
Karev
сообщение 2.12.2012, 5:46
Сообщение #11
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Лучше бы снял бак, выбил бы кусок шланга от туда, за одно наверно и промыл бы. А вообще возможно что за какой то промежуток времени шланг сможет раствориться. umnik2.gif
Mr.Smit
сообщение 2.12.2012, 7:02
Сообщение #12
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Самым быстрым и простым способом будет снять датчик уровня топлива с бака и через эту горловину достать этот шланг. Если своя рука не лезет, можно попросить ребенка ну или кого нить у кого рука поменьше. Так же не забудь прихватить с собой литров 20 бенза в канистре, так на всякий случай, чтобы можно было долить немного, вдруг шланг все таки плавает, а не лежит на дне.
Nikolas70
сообщение 2.12.2012, 9:13
Сообщение #13
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Mr.Smit, мне вот интересно, Вы своего ребёнка заставили бы лезть рукой в бензобак, чтоб потом шкура слазила с детской ручёнки? Неужели так трудно открутить один(!) болт хомута крепления бензобака, вынуть его и перевернуть?
Mr.Smit
сообщение 2.12.2012, 10:08
Сообщение #14
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
ну под словом ребенка я не имел ввиду уж совсем маленького. Лет 15 вполне пойдет. Да и не важно, это я так написал, любой у кого рука туда сможет пролезла. Можно также взять две палочки и ими уже подхватить шланг. Любой подходящий для этого инструмент. Я лишь изложил саму суть, то как можно сделать. Конечно не тяжело то открутить еще одну гайку, но, судя с вашего местоположения, вам не понять как это прикольно в мороз ремонтировать машину. А я прекрасно понимаю, у самих сейчас -28 на улице. Вот и постой лишнее время там отварачивая гайку, доставать бак, сливать бенз остатки... Это еще лишних пол часа на улице.
сообщение 2.12.2012, 10:13
Сообщение #15
в -28 да,совсем делать неохота))а сымать бак тоже не весьма..я в том году снял(надо было),потом ставлю на место-да что за хня diablo.gif
бак шатается сволочь,как только не пробовал..вниз упала резинка,которая стоит сбоку..а где точно стояла-неизвестно.
хорошо Роман Петрович фоту нашел где она быть должна,вот с 5-й попытки наконец то мертво закрепил.
вот такая была байда.
Саня Курган
сообщение 2.12.2012, 10:22
Сообщение #16
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Пусть так пока катается до весны! В холод не удачная затея что-то делать!
А весной уж,можно и открутить,снять,перевернуть и промыть заодно!
Не так глобальна эта проблемма!
fatin
сообщение 24.12.2012, 9:50
Сообщение #17
Пользователь №: 18863
Уже 2 года прошло как на морозе шланг в бензобаке остался.
Летом было некогда заниматься этой проблемой. Так уже 2 года и ездию. Проблем никаких не замечаю, разве что топливный фильтр приходится менять каждые 3 месяца, загрязняется быстро.
bobotik
сообщение 24.12.2012, 14:18
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Цвет:сафари
Цитата(fatin @ 24.12.2012, 14:50) *
... топливный фильтр приходится менять каждые 3 месяца, загрязняется быстро.
Грешишь на разлагающегося утопленника или просто бенз не очень?
У меня во время морозов слили бензин (походу под ноль), сегодня заводил в экстремальных условиях. Пока последствий не замечаю.
Но с наступлением тепла попробую все же залезть в бак - тупо интересно, что там с упавшим образцом )
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:08
