1.12.2012, 22:33
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70323 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
горячущий термобиметаллический предохранитель, почему?
2.12.2012, 17:09
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
с точностью до наоборот, брызгалка работает, дворники как включил, один раз грустно взмахнули, и умерли, никакого движения и шума мотора, что посмотреть? если в постоянном режиме не работают мог заклинить моторчик. попробуй разъединить пакет проводов на моторчике и включи очиститель в прерывистый режим: если релюха будет щелкать - точно проблема в моторчике и его либо чинить, либо менять. |
3.12.2012, 11:19
#63
26.10.2013, 12:18
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Отпишусь о своей проблеме, год назад заменил форсунки стеклоомывателя, брызгали аж до задненго стекла))), сейчас струя, чуть выше дворников, моторчик подключал проводами от "бибикалки" результат 0, менял форсунки результат 0, промывал шприцом магистраль в прямом и обратном направлении(влом было доставать) результат 0, как думаете моторчику хана, просто не хочется менять не убидившись что проблема в нем?
5.7.2014, 12:41
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 21 Регистрация: 27.6.2014 Пользователь №: 88717 Машина:ваз2106 Цвет:оранжевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем доброго времени суток. Отказываются работать омыватели стекла
5.7.2014, 13:01
#66
Всем доброго времени суток. Отказываются работать омыватели стекла Смотри предохранитель 2 слевой стороны, моторчик . |
5.7.2014, 13:30
#67
он вроде в норме т.к. сами дворники работают
5.7.2014, 13:35
#68
Сообщение от модератора IGORYAN За создание тем клонов будем наказывать! |
5.7.2014, 14:42
#69
Сообщение от модератора IGORYANЗа создание тем клонов будем наказывать! Игорёк! да закрой тогда её раз есть такая тема. |
23.3.2015, 7:26
#70
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2014 Пользователь №: 90535 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста, при нажатии рычага омывателя на ходу или просто на холостых мотор глохнет, видимо где то замыкает, не пойму где, а так если на заглушенном двигателе брызгает норм, моторчик новый поставил, не помогло, заранее благодарен
Сообщение отредактировал genius2014 - 23.3.2015, 8:43 |
24.3.2015, 10:29
#71
2.5.2016, 10:48
#72
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, долго лопатил форум и инет в целом, пытаясь понять почему перестал работать омыватель. Предохранитель F2 целый, при подаче управляющей массы на его двигатель - жужжит и брызгает как положено. Релюхи местами менял. Колодку перед моторедуктором смотрел... Остаётся КЗ в проводе либо подрулевой...лезть туда не очень хочется. Какие нюансы я мог пропустить? Дорожка в плате?
2.5.2016, 11:10
#73
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4536 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
DAVIK омыватель не зависим ..если предохранитель -то печка не работает (при стандартной проводке)
кстати на Двиг идет плюс с подрулевого |
2.5.2016, 11:19
#74
Плюс там присутствует...управляющий провод по идее массовый...Насчёт предохранителя - он один (на моторедуктор и движок омывателя).
2.5.2016, 11:24
#75
DAVIK а у меня на схемах плюс..
Берем лампочку или прибор и тычемся сам стеклоочиститель работает ? |
2.5.2016, 11:25
#76
В этом весь казус...работает (я уже и новый прикупил впопыхах)) Подаю минус и он жужжит.
И брызгает отлично. Сообщение отредактировал DAVIK - 2.5.2016, 11:26 |
2.5.2016, 11:28
#77
DAVIK ну а провода то вообще какой куда идет ?
В стандарте черный на массу .. Розовый там или оранжевый шо на выключатель |
2.5.2016, 11:30
#78
В стоке сдвоенный ЖЧ на плюс, а ЧБ на массу. У меня именно так...
На подрулевом должен должен быть розовый...надеюсь он там). Я не разбирал ещё переключатель. Пока иду по пути исключения. Сообщение отредактировал DAVIK - 2.5.2016, 11:32 |
2.5.2016, 11:30
#79
Festival58 минус подаешь..я так понимаю отдельно.А включаешь чем плюс ??
2.5.2016, 11:33
#80
Он уже там
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 13:49 |
