4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ремонт тахометра
tochka777
сообщение 29.11.2012, 16:02
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 74852
Машина:2103
Цвет:Золотое Руно
Год Выпуска: 1978
Цитата(dim-mon @ 28.1.2010, 7:06) *
у транзисторов большой разброс параметров и если ты меняешь один транзистор на другой, то не факт что показания будут идентичны. На плате есть подстроечный резистор, он похоже как раз для регулировки. Но точно отрегулировать возможно подавая определенную частоту с генератора или например 50герц из сети 220м через трансформатор. Это 3000об
Спасибо получилось.
Сообщение отредактировал tochka777 - 29.11.2012, 16:02
maloi2012
сообщение 1.12.2012, 21:35
Сообщение #22
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет,в общем проблема возникла с тахометром.Лежит на нуле,подхватывает только тогда когда поддаш газку,и то до 3000 тысяч и все.Не знаю в чем причина,все смотрел,трамблер,катушку,генератор,да и сам тах.менял катушку не помогло,менял сам тах не помогает,менял гену тоже безрезультатно.Провода все целы.В одном минус,сдох акб,может быть такое что это все из-за сдохшего акб???Просто уж не знаю что может быть.Помогите плз.Стоит контактная система зажигания.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 1.12.2012, 21:37
Sroslov
сообщение 1.12.2012, 21:49
Сообщение #23
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Сам прибор разбирать скорее всего надо. Внутри что-то.
maloi2012
сообщение 1.12.2012, 22:24
Сообщение #24
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
так я три таха поменял,не уж то проблема у всех одна и та же?одно и тоже у всех.
maloi2012
сообщение 2.12.2012, 0:07
Сообщение #25
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
ответьте кто нибудь мне ((
Smeliys
сообщение 2.12.2012, 9:45
Сообщение #26
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ты случайно, зажигание не менял? Вроде бывает такое когда ставят бсз
maloi2012
сообщение 2.12.2012, 13:58
Сообщение #27
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
нет,у меня ксз стоит.Может быть это из за акб сдохшего?
сообщение 2.12.2012, 18:36
Сообщение #28
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не должно. Проверь еще раз контакты коричневого провода на бобине и на тахометре, проверь "массу" тахометра. Двигатель работает нормально?
maloi2012
сообщение 2.12.2012, 22:45
Сообщение #29
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Контакты коричневого провода смотрел,он норм,я еще пробывал подключать отдельно тахометр на катушку куском маленького провода,все равно безрезультатно (( тоесть сразу под капотом.ох и извел меня этот тах ((Работает как сказать,вроде норм.обороты не плавают,но одно хлопки из глушака.Я все перепробывал,ничего не помогает.Я уж не знаю куда залазить.
Павлуха
сообщение 2.12.2012, 23:00
Сообщение #30
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Питание и массу на тах откуда брал?
maloi2012
сообщение 2.12.2012, 23:46
Сообщение #31
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Питание от катушки,откуда этот коричневый проводок идет.А массу я уж не помню откуда брал ((но результат такой же был,как и на панели приборов.Первый тах стоял-движка работает на хх а обороты показывала ну около 300 может,а потом со временем все хуже и хуже и сдох полностью на нуле.Думал тах,моменял на другой,показывает так же,решил поставить третий-так же,так что тах отпадает сразу,что то другое ((Едешь по трассе 90-100 км/ч он всего лишь 1500 об/мин показывает.Слушай,а массу откуда он берет по идее?
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 0:13
Сообщение #32
Из:
Я надеюсь с разных болтов)?Масса приборов идет на кузов,при снятой панели будет видно куда.Так же советую напряжение замерить при работающем двигателе,почистить 9,10 пред для профилактики.Тут что то с питание,по моему.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2012, 0:14
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 9:02
Сообщение #33
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
преды менял,весь блок на ножковые поставил,с ними все нормально.В смысле с разных болтов? ))
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 17:04
Сообщение #34
Из:
На катушке 2 клеммы-Б+ и К.На Б+ 12В,а К идет на прерыватель.
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 17:44
Сообщение #35
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
провод тахометра идет на К,коричневый который.а Б+ на зажигание сине-черный проводок если не ошибаюсь.
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 17:51
Сообщение #36
Из:
Тахометр подключал к Б+ когда пробовал напрямую?
сообщение 3.12.2012, 17:56
Сообщение #37
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
...еще пробывал подключать отдельно тахометр на катушку куском маленького провода,все равно безрезультатно (( тоесть сразу под капотом.ох и извел меня этот тах ...
Надеюсь тахометр отдельно подключал 3-я проводами ("масса", "+12В", бобина "К")?
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 18:10
Сообщение #38
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
я этого не делал к сожалению,а можно поподробней рассказать?что куда и как?
Павлуха
сообщение 3.12.2012, 18:15
Сообщение #39
Из:
На тахометре 3 клеммы.На которой сидит оранжевый провод,нужно подать + 12 В,можно с контакта Б+,Где белый-масса,ну а коричневый на К катушки.
http://oppozit.ru/article995.html
Без подачи питания тахометр работать не будет!
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2012, 18:19
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 18:23
Сообщение #40
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
так,понял,хорошо попробую сделать,спасибо за совет )я отпишусь потом,получилось или нет,или прям щас попробую эт сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 20:38
