13.2.2012, 21:10
#141
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2008 Из: Н. Новгород Пользователь №: 7629 Машина:21061 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У Вас только сейчас этот вопрос возник?
Чтобы какое-нибудь конструкторское или технологическое улучшение провести, надо столько бумажек, подписей, согласований, испытаний... вот и не заморачиваются. |
13.2.2012, 21:14
#142
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да, бюрократия-вещь великая!.
20.11.2012, 18:05
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
вот у меня в тему вопрос,дымит как падла,масло жрёт 2-3 литра за месяц(я уже разорился)
мастер сказал что кольца ещё целые(судил он по наличию масла в воздушном фильтре) сальники клапанов уже 2 раза поменял(первый раз сказали что сальники гавно,и по этому не помогло,но второй раз сальники купил и поставил хорошие,опять же со слов мастера)и всё бестолку в чём ещё может быть проблема? масло полюбому в цилиндрах,т.к. на постоянке заливает свечу (хоть одну но зальёт) маслом |
20.11.2012, 18:31
#144
к кольцам лезть значит надо, или направляйки клапанов разбиты уже и сальники разбиваются тоже и пропускают масло.
20.11.2012, 18:35
#145
ну да,если мандавошки меняли и бестолку...
компрессия сколько показывает? |
20.11.2012, 19:26
#146
по идее мужик мне правильно сказал,ведь если кольцам звиздец,то масло сифонит в воздухан
направляющие живее всех живых,клапана сидят как надо компрессия 10-10,5 очков а если с маслоотделителем какая лабуда будет,может дымить? Сообщение отредактировал jinjinjin887 - 20.11.2012, 19:27 |
30.11.2012, 18:02
#147
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.11.2011 Из: Шебекино Пользователь №: 59702 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, вчем причина, масло в воздушном фильтре!!! Как это исправить? Была у меня такая проблема да и щас есть она возникает при низких температурах ,оброзования конденсата и выброс его с частичками масла в корпус фильтра , у меня было такое что глыба льда образовалось над карбюратором ,проблему облединения рещил путём печеключения фильтра на зимний рижим .Хотя не известно какой объём масла у тебя выбрасывает ,понаблюдай за уровнем ! |
30.11.2012, 18:20
#148
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот если в кастрюле масло,но не так,что заливает,или даже конденсат,а как будто масляная пыль(или хз как назвать,просто протёр тряпочкой и всё,тряпка сухая) нормально?
пламегасителя нет. |
30.11.2012, 18:27
#149
Нормально, у всех так. Дым из сапуна сильный? Если легонько- то хватит на ооочень долго еще ездить.
30.11.2012, 18:53
#150
вот дым не проверял,хотя масло кушает,но это уже не в эту тему
30.11.2012, 20:02
#151
Пламегаситель поставь ., и желательно в низ трубки , кастрюля вобще сухая будет.
30.11.2012, 20:08
#152
в вертикальную же часть трубки,да?
30.11.2012, 20:10
#153
нет,в корпус воздухоочистителя
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 30.11.2012, 20:11 |
2.12.2012, 9:15
#154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 55999 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
2.12.2012, 9:24
#155
Кто-нибудь может подсказать причины появления этой смеси-на ощупь слегка маслянистая и по запаху бензином почти не пахнет? %5b/URL%5d" target="_blank"><a href="http://savepic.ru/3354329.htm" target="_blank"> </a>Из сапуна дымит? А на счёт того, что горит лампочка, если в этот момент зарядка есть (~14в) то тут или реле контрольной лампочки можно попробовать поменять или плохой контакт желтого провода. |
2.12.2012, 10:42
#156
Кто-нибудь может подсказать причины появления этой смеси-на ощупь слегка маслянистая и по запаху бензином почти не пахнет? %5b/URL%5d" target="_blank"><a href="http://savepic.ru/3354329.htm" target="_blank"> </a>Из сапуна дымит? А на счёт того, что горит лампочка, если в этот момент зарядка есть (~14в) то тут или реле контрольной лампочки можно попробовать поменять или плохой контакт желтого провода. Наверное из сапуна...видно,что из дырочки натекло.Должна быть какая-то причина для этого... |
18.4.2013, 17:25
#157
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2013 Пользователь №: 76372 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
18.4.2013, 19:29
#158
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
Из сапуна дымит? А на счёт того, что горит лампочка, если в этот момент зарядка есть (~14в) то тут или реле контрольной лампочки можно попробовать поменять или плохой контакт желтого провода. Наверное из сапуна...видно,что из дырочки натекло.Должна быть какая-то причина для этого... маслооделитель помой и встави в него сеточку из нержи- хотя-б ту что посуду моют |
21.4.2013, 22:01
#159
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Надоело мне масло в кастрюле, тем более что езжу без прогрева, сам знаю что это плохо, но мне быстрее доехать до работы, чем прогреть. Сегодня разобрал сапун, грязи немного было. Плоские стенки маслоотделителя срезал на 0.5 см. Трубку щупа укоротил на 5 см. Всунул кусок сетки для чистки посуды в крышку сапуна. Буду наблюдать теперь. По хорошему капиталить двиг пора, 170 пробега, на 120 кольца и колпачки меряны, но года полтора проездить думаю хватит.
20.6.2013, 10:35
#160
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Игорь Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2013 Пользователь №: 81217 Машина:ВАЗ-2121 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Надоело мне масло в кастрюле, тем более что езжу без прогрева, сам знаю что это плохо, но мне быстрее доехать до работы, чем прогреть. Сегодня разобрал сапун, грязи немного было. Плоские стенки маслоотделителя срезал на 0.5 см. Трубку щупа укоротил на 5 см. Всунул кусок сетки для чистки посуды в крышку сапуна. Буду наблюдать теперь. По хорошему капиталить двиг пора, 170 пробега, на 120 кольца и колпачки меряны, но года полтора проездить думаю хватит. Ну и как результат после 2 месяцев эксплуатации? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 18:59 |
