19 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Газ 31029 "Диана", моё второе, а теперь и единственное авто
NeoN4ik
сообщение 29.11.2012, 13:50
Сообщение #201
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Завелась с пол оборота))
ПРогрел, выгнал пробку с печки, долил тосол, вроде нигде не течет!!
сообщение 29.11.2012, 13:55
Сообщение #202
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Печка греет?
NeoN4ik
сообщение 29.11.2012, 14:03
Сообщение #203
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Печка греет?
конечно!!!
NeoN4ik
сообщение 29.11.2012, 16:00
Сообщение #204
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Получил сегодня ещё один карбик и генератор родной на 65 ампер со встроеной шоколадкой:
Карб такойже К151 без буков
вопрос по генератору на счетках так и должны контакты быть спаяны или нет?
сообщение 30.11.2012, 16:25
Сообщение #205
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
О! А ну-ка колись что это за краник такой синий на патрубке? Что он делает?
У меня просто с покупки тоже врезан краник в патрубок, ведущий на печку. Только какую он функцию выполняет мне не понятно.
Получается:
краник закрыт - идет холодный воздух не зависимо от положения регулятора. Второй регулятор не рассматриваем - он перенаправляет поток воздуха.
открываем краник и начинает фиговать горячий воздух, причем если не ошибаюсь регулятором можно перекрыть подачу горяего воздуха и будет фигачить холодный воздух. Получается зачем краник????? Я вот думаю может его выкинуть нах и соединить патрубки между собой переходником
Вот у тебя он как работает?
NeoN4ik
сообщение 30.11.2012, 16:37
Сообщение #206
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
этот краник перекрывает подачу ОЖ в радиатор отопителя!!!
сообщение 30.11.2012, 16:52
Сообщение #207
Машина:2107
а из салона не работает???
NeoN4ik
сообщение 30.11.2012, 18:34
Сообщение #208
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
нет, не работает, хочу этим следующей весной занятс! поменять патрубки и кран поставить
NeoN4ik
сообщение 1.12.2012, 13:37
Сообщение #209
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
поставил генератор, намучался с отсутствием заряда, сначало подумал на шоколадку, поставил другую, зачистил все контакты, но зарядки нету, несколько раз снимал ставил, ничего подозрительного не обнаружил, потом решил поставить тот ремень который стоял на старом генераторе, так как он коротки я его не поставил сразу, а поставил родной, он чуть длинее и нормально одевается на генератор, в общем коекак натянул его на шкив завел, заряд стал чучуть лучше, но всёравно не то, в итоге подтянул ремень на максимум что можно, и о чудо, появился заряд, даже на ХХ дальний вытягивает, итог - нужно купить два новых ремня!!!
ну и фото:
NeoN4ik
сообщение 8.12.2012, 13:00
Сообщение #210
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Получил сегодня посылочку с некоторыми детальками:
- очиститель карбюратора 2 штуки
- прокладки карб-коллектор 3 штуки
- ремкомплект К151, жиклеры там какие то стремные правда!!!
- прокладки верхней крышки солекс и к151, 4 и 2 штуки соответствено)
- 2 тросика газа разной длины, незнаю какой мне подойдет...
- 2 шланги на масляный радиатор
- диафрагмы на солекс
- уплотнитель багажника и патрубок вентеляции картера!!
- ремни 2 штуки уже стоят!!!
- ну и маленький бонус для себя оригинальная ручка КПП с пыльником))
NeoN4ik
сообщение 10.12.2012, 17:52
Сообщение #211
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
сегодня разобрал и помыл один из карбов, немного затюнил малые диффузоры:
NeoN4ik
сообщение 17.12.2012, 10:14
Сообщение #212
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Зарядил вчера АКБ, да завел мотор чутку прогреть, заодно и напругу на новом генераторе проверить.
Вот заряд на ХХ, слегда великоват, наверно проблема в РР:
сообщение 17.12.2012, 11:11
Сообщение #213
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
да, многовато.
сообщение 17.12.2012, 11:53
Сообщение #214
на зиму то что надо, у меня терморегулируемое реле, так на холодную 14.9 валит.
NeoN4ik
сообщение 22.12.2012, 22:32
Сообщение #215
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Вот и к нам зима пришла, почистил машину от снега, занес АКБ в дом, поставил на зарядку, поломал насос омывателя стекла, придется наврено новый покупать, бо м моём вода замерзла!
Только почистил машину от снега как он снова посыпался)))
NeoN4ik
сообщение 24.12.2012, 12:37
Сообщение #216
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Прикупил баллон газовый на 50 литров
сообщение 24.12.2012, 13:01
Сообщение #217
Пральное решение,надо экономить
редуктор уже взял?
NeoN4ik
сообщение 24.12.2012, 13:26
Сообщение #218
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
редуктор уже взял?
у меня всё кроме балона было!!
сообщение 26.12.2012, 14:13
Сообщение #219
Машина:2107
Ну шо тебе на чем комфортнее ездить: на копейке было или щас на волге? Какие плюсы/минусы обоих машин?
NeoN4ik
сообщение 26.12.2012, 20:41
Сообщение #220
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
коненчо на волге удобнее, и посадка, и даже стоковые сиденье удобнее чем на жигулях, ну и мотор не такой громкий как на тазу!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:53
