6 страниц V   1 2 3 > »
> Pioneer Pegas- или просто скутер, 50куб.см
сообщение 31.8.2012, 22:40
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Данный аппарат был куплен у хорошего знакомого,цели не было никакой- просто понравился,поэтому и купил,но сейчас используется как рабочая лошадка- съездить за продуктами, рыбалку, запчастями на машину и т.д. На вид можно сказать что 150куб.см,но на самом деле 50,поэтому никаких проблем с правами и ТО. За время пользования проблем не возникало,все расходники меняются в срок, масло Agip City 4T 10W-40
Двигатель 139QMB 4T сток,вариатор сток
Пробег-9243км (за это лето немного больше 3000км)
Если интересует что то еще- спрашиваем
Немного фото-
В начале лета
В конце лета
сообщение 1.9.2012, 8:35
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
я бы карбоном обтянул полностью или еще какой пленкой
сообщение 1.9.2012, 14:10
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Красивый,у нас такие распространены.Тормозной диск и выхлопная труба с 150ки,на супорте нет АВС
сообщение 1.9.2012, 16:43
главный по маслу
Из: Zwickau
Спасибо, но тут все с завода стоит,просто на этом шасси выпускают и 150куб.см,поэтому есть внешнее сходство
были мысли перекрасить,но так и не подобрал цвета, ограничился стикербомбингом
сообщение 29.11.2012, 13:25
главный по маслу
Из: Zwickau
Решено что скутер не будет стоять на приколе в гараже всю зиму, есть интересные планы.
сообщение 29.11.2012, 13:35
Сообщение #6
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Юзаю такое,доволен.
сообщение 29.11.2012, 13:50
Сообщение #7
приделаешь к нему лыжи?)
сообщение 29.11.2012, 13:59
Сообщение #8
главный по маслу
Из: Zwickau
не, рассматривал этот вариант, но нашел более интересный- сделать шипованную резину спереди и сзади и кататься по парку зимой (благо до него 250м) ну и конечно же валить боком со снежным туманом позади, на обычных покрышках не реально больше 35-40км\ч разогнаться,а так меня не плохо швырнуло,когда скорость была около 25км\ч, попал на голый асфальт,ну и так как приходилось полу-стоя балансировать в заносе,скутер просто уехал без меня rofl.gif зимой не так больно падать как летом smile.gif
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.11.2012, 15:35) *
Юзаю такое,доволен.
Смотрел сегодня в сторону Elf, но не нашел 10w50 или 60, а 10W40 после покатушек с заносом становиться как вода. Находил один раз Elf для 4Т скутеров- но ценник от EDGE почти не отличался (EDGE 470руб а Elf 420руб)
сообщение 29.11.2012, 14:42
Сообщение #9
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ага ясно,ну я так не езжу,хотя частенько гоняю при температуре +40 летом,когдато ради интереса взял вот такое масло http://xmoto.ua/ru/products/details/maslo_...-955/index.html непроездил и 300км слил его <censored>двигатель на нем работал шумно,неустойчиво,пахло горячим маслом.
А какие планы у вас на зиму?Апгрейд движка?
сообщение 29.11.2012, 16:17
Сообщение #10
главный по маслу
Из: Zwickau
У меня сейчас Agip City 4t 10w40 залито,разницы не почувствовал в работе двигателя,а вот раскручиваться он побыстрее стал. Может на паленку нарвался? Как ни странно почти не угорело (где то 100мл всего) несмотря на работу двигателя на максимуме почти все время (то на грязи,то по снегу,да и в городе выжимал максималку все время) никаких проблем. Летом перегревался люто (из за грузов вариатора на 9гр) поставил 5,5гр- намного бодрее стал.
На зиму пока планов нет,тупо по снегу кататься,а апгрейд будет капитальный,в виде 150куб мотора весной,шасси позволяет,перенести подножку и все,будет 150куб.см
сообщение 29.11.2012, 23:08
Сообщение #11
главный по маслу
Из: Zwickau
Поменял масло,с низов стал крутить быстрее,разгон после 40 не изменился. Так же изменился звук-стал более басистым
http://www.youtube.com/watch?v=EqTHqICQe-4...eature=youtu.be до замены масла
http://www.youtube.com/watch?v=4cPQkkq6Yn4...eature=youtu.be после замены масла
ну и собственно отработка
сообщение 30.11.2012, 19:55
Сообщение #12
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 30.11.2012, 0:08) *
... Так же изменился звук-стал более басистым...
Что только не придумают, чтобы убедиться в правильности выбора... На новом масле звук должен быть помягче. На видео на свежем масле звук стал громче, т.к. камера (с микрофоном) значительно ближе к мотору... ИМХО.
Сообщение отредактировал Mitka - 30.11.2012, 19:56
сообщение 30.11.2012, 21:44
Сообщение #13
главный по маслу
Из: Zwickau
а на ходу наоборот двигатель почти не слышно,если обороты меньше 5тыс., на старом масле почти с низов вой слышен был,теперь только урчание. Я не убеждаюсь в правильности выбора масла,почему более вязкое залил- уже писал,после продолжительной работы на максимальных оборотах 10w40 становилось как вода (с щупа не капало а просто стекало струйкой) на 10w60 такого пока не заметил,немного жиже становиться,теперь ждем снег и делаем шиповку smile.gif
сообщение 2.12.2012, 22:10
Сообщение #14
главный по маслу
Из: Zwickau
Сегодня забрал линзу (точнее фару в сборе) за 400руб от ваз 2110,нужна мне только линза,либо зимой кататься вообще не получиться,фары светят через жопу
сообщение 3.12.2012, 19:13
Сообщение #15
главный по маслу
Из: Zwickau
Сегодня поставил линзу- небо и земля,одной линзы за глаза хватает и обочина видна и дорога. Сейчас лютая метель,поэтому без фото
сообщение 4.12.2012, 17:33
Сообщение #16
главный по маслу
Из: Zwickau
Светит линза огого, сначала в акуе был,почему криво,но во всем виновато стекло фары,без него светит как надо
Линза выключена
Линза включена
А вот такая свето-теневая граница
сообщение 9.12.2012, 23:07
Сообщение #17
главный по маслу
Из: Zwickau
Так как после падения нога уже почти прошла,осталось посетить завтра врача,если скажет что все норм- завтра делаю шипованную резину.
сообщение 10.12.2012, 18:59
Сообщение #18
главный по маслу
Из: Zwickau
С ногой все норм, завтра еду закупаться болтами и вечерком сделаю шиповку. Теперь главная мысль- при падении не покалечиться об болты
сообщение 21.1.2013, 0:33
Сообщение #19
главный по маслу
Из: Zwickau
шлем был черный и скучный- теперь он выделяется на общем фоне
Еще хочу передать огромный привет китайцам,которые делали малярный скотч, что с ним,что без него- эффект тот же
dron51rus
сообщение 21.1.2013, 0:39
Сообщение #20
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
прикольный шлемак стал, стикербомб рулит!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 13:56
