30.11.2012, 18:25
#2361
Дорого... Немного не по моим финансам. Меня жена не поймет... А хотелось бы!
Вот видео на холодную: http://www.youtube.com/watch?v=bbntccOSFfM&feature=g-upl http://www.youtube.com/watch?v=B-kYw7vVcfQ&feature=g-upl Подскажите плз- мож кто знает... |
30.11.2012, 19:06
#2362
Повторюсь,ну непохоже на стук поршня,к тому же при добавлении оборотов пропадает
30.11.2012, 19:27
#2363
Честно- я тоже сомневаюсь что поршень: масло не берет вообще, с сапуна еле-еле дымит, без масла, с выхлопной кристальный выхлоп... Знач такая новая головка...
А! С увеличением оборотов стук не пропадает. |
30.11.2012, 21:49
#2364
1.12.2012, 1:18
#2365
Распред вал, не?
1.12.2012, 1:58
#2366
скинь ремень, послушай без него.
1.12.2012, 8:57
#2367
1.12.2012, 9:01
#2368
1.12.2012, 9:07
#2369
1.12.2012, 9:09
#2370
3.12.2012, 18:15
#2371
Приехал. Короче стучит ВСЕ в моторе... Я пока забил на все это- как инж ставить буду- тогда и подкину новую поршневую с вкладышами. Езжу не парюсь.
Что сделал на выходных: отремонтировал салонный плафон большой- терь светит при открывании дверей, родной свет устраивает! И еще- вставил новый бычий глаз, фонарик с линзой что между козырьков- а вот в нем стоит заменить лампочку на светодиод. Доволен. Самое главное- течи с уплотнителя лобового нет!!! Я вообще так рад этому! Под уплотнителем теперь сухо! |
4.12.2012, 16:44
#2372
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Что сделал на выходных: отремонтировал салонный плафон большой- терь светит при открывании дверей, родной свет устраивает! И еще- вставил новый бычий глаз, фонарик с линзой что между козырьков- а вот в нем стоит заменить лампочку на светодиод. Доволен. прям как я)))) тока диодную лампочку если будешь брать то тока такую http://www.dom-shop.ru/index.php?productID=6978 а то я взял http://www.auto-camera.ru/svetodiodnaya-la...y-cokolnaya.php и поставил после нее простую пока ту не найду |
4.12.2012, 20:14
#2373
rabbit 03, отписался в твоем видео, повторюсь - стук чисто клапанный. Мой мотор после подсрачников и погромче стучит)
Просто у меня газ и кирдык клапанам с седлами приходит раньше, пока забил на это и все. Компрессия при этом 12-12-12-12, поршни не могут так стучать. |
4.12.2012, 20:16
#2374
О, Ян, спасибо, успокоил. Я пока тож забил на стуки-езжу так. Оно как прогреется- вроде меньше стучит. По этому и грешу на поршневую... Кста компрессия 13,5-13,5-14-13,5, не дофига ли?
4.12.2012, 20:20
#2375
О, Ян, спасибо, успокоил. Я пока тож забил на стуки-езжу так. Оно как прогреется- вроде меньше стучит. По этому и грешу на поршневую... Кста компрессия 13,5-13,5-14-13,5, не дофига ли? Под 95-й бенз не дофига. Но есть еще 2 варианта: или брешет компрессометр, или сфрезерована голова прилично) Я больше склоняюсь к первому, ибо поюзанный низ мотора не должен показывать такие результаты. |
4.12.2012, 20:26
#2376
Отож. Надо еще раз промерять.
5.12.2012, 21:12
#2377
В связи с тем, что нужно регулярно возить каляску- снял заднюю полку- теперь сзади вообще ничего не гремит! Оказывается без полки прикольно! Только боковинки надо облагородить- типа карпетом.
Еще пришло время замены масла. Решил Хадо больше не лить, а залить Ликви Моли с молибденом. |
6.12.2012, 1:21
#2378
Цитата а залить Ликви Моли с молибденом. Одобрямс!! Я се тоже такое заливал!)) |
6.12.2012, 8:50
#2379
В связи с тем, что нужно регулярно возить каляску- снял заднюю полку- теперь сзади вообще ничего не гремит! Оказывается без полки прикольно! Только боковинки надо облагородить- типа карпетом. Еще пришло время замены масла. Решил Хадо больше не лить, а залить Ликви Моли с молибденом. А у меня если с полкой кататься - то в машине тихо, а если полку снять и откинуть задние сиденья "А-ля пикап" - то сзади шума ппц! Гремит домкрат, ключи, какие-то пластмасски и прочие мелочи. Надо это устранять! |
6.12.2012, 20:36
#2380
Домкрат? Ключи? Сэр, вы гоните? Я вообще по городу без них обхожусь. В багажнике- круглогубцы маленькие, пару полиролек, тряпочек и мусор разный мелкий- ВСЕ!
Заманали меня мои бескаркасники- сегодня пол дня искал хорошие дворники. Оказывается в Никополе- ОДИН КИТАЙ! И цены улет... Нашел оригинал Бош только в магазе для ино... Взял НЕ бескаркасные- проверенные временем! Прикиньте- даже с гарантией 3 месяца! Как же они трут... Прелесть! В субботу планирую замену масла. Кстати! Объездил опять же все рынки- одна паленка! Я как масло менять- озадачиваюсь всегда. Потому что одно г... А в "Автохаусе" на масле даже упаковка отличается. Короче взял я Ликви Моли с молибденом полусинтетику- опять же оригинал, Немеция. Фильтр Мале тож оригинал и промывку- чтобы Хадо отмыть. Кста Хозяин магаза сказал, что с Хадо завязал- тоже одна паленка... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:05 |
