26.11.2012, 18:58
#461
На юбке свечи будет масло.
26.11.2012, 20:20
#462
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Ну... Судя с пробега, то это уже не только колпачки, а и кольца маслосъемные. Судя с практики, то кольца маслосъемные уходят тысяч за 80-100, все дальше уже очень редко. На родном, еще заводском двигателе моей бывшей 2106 тоже было так. Масло ест, менял колпачки, не сильно помогло, компрессия по 12.5 очков. Разобрав двигатель, оказалось маслосъемные кольца уж вытерлись все и лысые. Сделал капиталку.
ИМХО считаю замена колпачков ситуацию толком не исправит. С таким пробегом лучше задуматься о более глубоком ремонте |
26.11.2012, 22:33
#463
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 74755 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну... Судя с пробега, то это уже не только колпачки, а и кольца маслосъемные. Судя с практики, то кольца маслосъемные уходят тысяч за 80-100, все дальше уже очень редко. На родном, еще заводском двигателе моей бывшей 2106 тоже было так. Масло ест, менял колпачки, не сильно помогло, компрессия по 12.5 очков. Разобрав двигатель, оказалось маслосъемные кольца уж вытерлись все и лысые. Сделал капиталку. ИМХО считаю замена колпачков ситуацию толком не исправит. С таким пробегом лучше задуматься о более глубоком ремонте хорошо,пускай будут кольца маслосъемные изношены,но какие тогда признаки должны быть....как понять что они?????? |
27.11.2012, 0:50
#464
Чего? Кольца? Не гони- у меня 240 тысяч на родных проехала! То сальникам гайки- для начала просто их сменить- копейки же! А так- да, свечи закидывает, дымит при прогазовке. На хх не дымит.
27.11.2012, 12:22
#465
Чего? Кольца? Не гони- у меня 240 тысяч на родных проехала! То сальникам гайки- для начала просто их сменить- копейки же! А так- да, свечи закидывает, дымит при прогазовке. На хх не дымит. но свечи не закидывает,они в идеальном состоянии, кто в этом реально разбирается подскажите пожалуйста????? Сообщение отредактировал andrej156 - 27.11.2012, 15:25 |
28.11.2012, 5:08
#466
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 28.8.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 71499 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Чего? Кольца? Не гони- у меня 240 тысяч на родных проехала! То сальникам гайки- для начала просто их сменить- копейки же! А так- да, свечи закидывает, дымит при прогазовке. На хх не дымит. Все по разному ездят,некоторым движки на 100 т.км хватает(масло х....е заливают и меняют не своевременно, перегревают ДВС и т.п.) Цитата но свечи не закидывает,они в идеальном состоянии, кто в этом реально разбирается подскажите пожалуйста????? Для начало масло съемные колпачки поменяй(только хорошие бери не за 60-70 рублей) |
28.11.2012, 10:51
#467
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Чего? Кольца? Не гони- у меня 240 тысяч на родных проехала! То сальникам гайки- для начала просто их сменить- копейки же! А так- да, свечи закидывает, дымит при прогазовке. На хх не дымит. Все по разному ездят,некоторым движки на 100 т.км хватает(масло х....е заливают и меняют не своевременно, перегревают ДВС и т.п.) Цитата но свечи не закидывает,они в идеальном состоянии, кто в этом реально разбирается подскажите пожалуйста????? Для начало масло съемные колпачки поменяй(только хорошие бери не за 60-70 рублей) Если резба сухая, то колпачки в порядке. |
7.2.2013, 19:52
#468
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
должен ли двигатель поджирать масло?
7.2.2013, 20:23
#469
7.2.2013, 20:33
#470
7.2.2013, 21:11
#471
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
от замены до замены - нет, если двигатель идеальный. почему идеальный то должен быть? Двигатель в исправном состоянии не должен масло жрать Жрать не должен, а сгорать она может чуть по чуть. Смотря че за масло и где покупал. У меня было лукойл оно сгорало где-то 200-300 грамм от замены до замены. Прошлый раз ESSO залил, следующая замена уже на этих выходных, уровень чуть упал - милиметра на два от метки MAX. думаю тоже сгорело, т.к. дымности замечено не было, свечи сухие, потеков не обнаружено. |
7.2.2013, 21:31
#472
Жрать не должен, а сгорать она может чуть по чуть. Смотря че за масло и где покупал. У меня было лукойл оно сгорало где-то 200-300 грамм от замены до замены. Прошлый раз ESSO залил, следующая замена уже на этих выходных, уровень чуть упал - милиметра на два от метки MAX. думаю тоже сгорело, т.к. дымности замечено не было, свечи сухие, потеков не обнаружено. угар больше 150-300мл на 10000км не должен быть-если больше,то масло паленое или двигатель устал |
7.2.2013, 22:19
#473
Жрать не должен, а сгорать она может чуть по чуть. Смотря че за масло и где покупал. У меня было лукойл оно сгорало где-то 200-300 грамм от замены до замены. Прошлый раз ESSO залил, следующая замена уже на этих выходных, уровень чуть упал - милиметра на два от метки MAX. думаю тоже сгорело, т.к. дымности замечено не было, свечи сухие, потеков не обнаружено. угар больше 150-300мл на 10000км не должен быть-если больше,то масло паленое или двигатель устал Ну значит у меня все в норме. |
7.2.2013, 22:52
#474
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Да есть масложоры, чуть ли не литр на 2000км. И люди ездят заливают самое дешевое и не обращают внимания, т.к. за год если 5т.к проходят, то и хорошо.
3.3.2013, 23:54
#475
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 77337 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики кто нибудь подскажите пожалуйста!!!! Вообщем не могу проверить нормально уровень масла, с утра после стоянки, достаешь щуп уровень в норме, протираешь, ставишь обратно, достаешь, а он вообще сухой, давление масла в норме, тосола в масле нет, нигде ничего не дымит! после прогрева еще как то можно определить, но тоже то сухой достанешь, то минимум, то нормально! Вообщем не чего понять не могу, то ли масло на щуп не ложится, то ли еще какая херня! Подскажите пожалуйста может было у кого что то подобное???
4.3.2013, 0:13
#476
4.3.2013, 0:50
#477
Мужики кто нибудь подскажите пожалуйста!!!! Вообщем не могу проверить нормально уровень масла, с утра после стоянки, достаешь щуп уровень в норме, протираешь, ставишь обратно, достаешь, а он вообще сухой, давление масла в норме, тосола в масле нет, нигде ничего не дымит! после прогрева еще как то можно определить, но тоже то сухой достанешь, то минимум, то нормально! Вообщем не чего понять не могу, то ли масло на щуп не ложится, то ли еще какая херня! Подскажите пожалуйста может было у кого что то подобное??? похоже барабашка у тебя в моторе поселился.... и веселится над тобой а вообще правильно тееб Миша постом выше ответил, такого НЕ БЫВАЕТ |
4.3.2013, 2:31
#478
не,действительно
смотри Лучше..масло даже свежее,на свету видно) |
4.3.2013, 12:02
#479
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
А может на щупе резинка ёрзает туда,сюда?
4.3.2013, 12:56
#480
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 19:01 |
