26.11.2012, 23:05
#141
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Все таки нашел я эту крышку с эксцентриком
Объездил почти все более менее крупные и известные магазины и все продавцы на меня как на дурака смотрят, при вопросе: "У вас есть крышка для бензобака с эксцентриком?". В мелкие магазины я не заезжал, т.к. думал вряд ли в них есть, раз нет в больших. Потом хотел заказать через интернет магазин, пока искал где купить наткнулся на сайт магазина который находился в четырех кварталах от моего дома и нашел на нем крышку на классику за 135р.(без изображения), учитывая что она примерно так и стоит решил проверить и к моему счастью это она и оказалась Насчет ее надежности - от залетных, наркоманов и прочих дебилов она спасет, а вот для людей промышляющих этим делом открыть ее не составит труда, т.к. ключ этот довольно легко сделать самому. В общем будем наблюдать ее действенность в моих условиях |
27.11.2012, 10:10
#142
выводи концевик на люч0к бака, и точно не сольют
27.11.2012, 20:19
#143
30.11.2012, 14:10
#144
Ну вот можно сказать что пришла зима. Моя первая зима на моей шестерочке
Ситуация такая: Вчера - температура -13, с утра (8 часов) ездил на учебу, причем аккумулятор принес из дома (на зарядке был) и машина завелась как летом, стартер крутил очень быстро. Домой приехал около 3 часов, решив что аккум заряжен, решил не доставать его и так машина простояла до следующего дня. Сегодня, -16, 3 часа дня, нужно было съездить по делам, в надежде что аккум заряжен, как обычно подкачал бензина и начал заводить - итог стартер еле крутится (как так?), естественно движок не схватывал (пробовал три раза), недолго думая сходил купил аэрозоль для быстрого запуска, проверил свечи на залитость, набрызгал аэрозоля в карбюратор и начал заводить - итог четыре оборота стартера и небольшое схватывание, итак каждый раз (раз 5 пробовал), но все равно не завелась, аэрозоль брызгал в обе камеры 2 раза по 2 секунды, при заводе еще открывал подсос. И вот вопросы: 1. Это нормально, что аккумулятор сел за сутки, если потребителем была только сигналка? 2. Правильно ли я заводил с аэрозолем? 3. Какие еще существую способы заводки двигателя в холода? P.S. начал задумываться о покупке стартера с редуктором |
30.11.2012, 14:49
#145
зарядка есть ? акб должен держать минимум 5 суток в - 10-15. одно ВАЖНОЕ правило на карбе в мороз, при постановки авто на стоянку, надо вытягивать полностью подсос, потом когда заводишь 2-3 раза нажать на педаль газа и заводить, должна запустится с первого раза... аэрозоли в топку, если нормально не заводится езжай в сервис
30.11.2012, 17:14
#146
аккум черезчур быстро сел, смотри плотность, а может утечка, если бсз стоит попробуй купи новый комутатор, на нем позаводи, я прошлую зиму также епся, оказалось комутатор погорел, заводилась через раз.
ну есчо сцепу выжимай, пока заводишь, чтоб нагрузки меньше, но эт думаю и сам знаешь. |
30.11.2012, 17:34
#147
зарядка есть ? акб должен держать минимум 5 суток в - 10-15. одно ВАЖНОЕ правило на карбе в мороз, при постановки авто на стоянку, надо вытягивать полностью подсос, потом когда заводишь 2-3 раза нажать на педаль газа и заводить, должна запустится с первого раза... аэрозоли в топку, если нормально не заводится езжай в сервис зарядка есть, насчет подсоса на стоянке спасибо буду знать, а вот насчет нажатия педали не уверен (зальет же нахрен, не?), хотя как раз сейчас и попробую аккум черезчур быстро сел, смотри плотность, а может утечка, если бсз стоит попробуй купи новый комутатор, на нем позаводи, я прошлую зиму также епся, оказалось комутатор погорел, заводилась через раз. ну есчо сцепу выжимай, пока заводишь, чтоб нагрузки меньше, но эт думаю и сам знаешь. плотность на выходных проверю, утечки нет, насчет зажигания: я даже не знаю че у меня там стоит P.S. акум не сел ибо заряжался всего час, значит либо свечи, либо зажигание |
30.11.2012, 17:43
#148
если схватывается сразу, то не зальёт
30.11.2012, 17:45
#149
30.11.2012, 21:17
#150
NeonKIR: твой метод реально работает
30.11.2012, 21:52
#151
NeonKIR: твой метод реально работает это дедовский метод |
1.12.2012, 2:51
#152
Хм, интересно, никогда так не делал ибо если все исправно пускалась сразу всегда. А почему именно с вечера??? А почему если перед запуском подсос вытягиваешь она не должна с первого раза пуститься???
Сообщение отредактировал bylavert - 1.12.2012, 2:51 |
1.12.2012, 11:09
#153
Хм, интересно, никогда так не делал ибо если все исправно пускалась сразу всегда. А почему именно с вечера??? А почему если перед запуском подсос вытягиваешь она не должна с первого раза пуститься??? физика она такая |
1.12.2012, 15:19
#154
Я то ни сколько не оспариваю этот способ. Интересна, как ты сказал, физика процесса)
1.12.2012, 22:31
#155
1.12.2012, 23:18
#156
про конденсат не слышали разве ? вы меня пугаете
2.12.2012, 19:42
#157
2.12.2012, 22:05
#158
двиг тёплый воздухан холодный, вот те и физика в действии
3.12.2012, 1:07
#159
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 27.10.2012 Из: Дзержинск РБ Пользователь №: 73667 Машина:ВАЗ 21063, две Цвет:голубой, бежевый Год Выпуска: 1992-90 Спасибо сказали: 0 раз |
Заводя в мороз не лишне при этом педаль сцепления держать выжатой-так облегчаем вращение коленвалу отсоединяя от кпп.
3.12.2012, 13:39
#160
двиг тёплый воздухан холодный, вот те и физика в действии физику конденсата я знаю, но о физике конденсата бензина я никогда не слышал И кстати причем тут теплый двигатель и холодный воздухан? если заводить с утра двиг же холодный и воздухан холодный Заводя в мороз не лишне при этом педаль сцепления держать выжатой-так облегчаем вращение коленвалу отсоединяя от кпп. (Извини, но так и напрашивается) Спасибо кэп |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 21:04 |
