77 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Ксенон на ВАЗ 2106, установка ксенона
Mr.Smit
сообщение 5.10.2012, 20:31
Сообщение #1141
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет. Отец нашел в закромах блоки розжига и лампы, но одна сгоревшая. Блоки использовались в БИ линзах и стояли на лачетти. Он такую не нашел.. плюнул и купил новый комплект ксенона. Вот вопрос, стоит ли ставить? лампы под цоколь H4.
сообщение 6.10.2012, 3:28
Сообщение #1142
Ставь,ближний то в шохе самоубийство.
meate
сообщение 8.10.2012, 19:02
Сообщение #1143
Пользователь №: 58289
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:кармен
вопрос про установку ксенона в дальний на 6ке, откуда там и как проще всего взять массу?
plyh
сообщение 8.10.2012, 21:42
Сообщение #1144
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Ребят, а как сейчас обстоят дела с ДПС? чет стал наблюдать, что все начинают опять ставить ксен.. что, вообще перестали трогать?
сообщение 8.10.2012, 23:31
Сообщение #1145
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В дальний я не стал бы ставить моноксенон. Потому как дальним иногда моргнуть надо, а с ксеноном этот финт ушами не получится. Как с биксеноном не знаю, но с моноксеноном точно.
meate
сообщение 9.10.2012, 16:40
Сообщение #1146
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:кармен
ну это да, нельзя будет так моргнуть, но все равно хочу поставить, вопрос остался.
Sprpddr
сообщение 9.10.2012, 17:47
Сообщение #1147
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Да никто никого особо-то и не трогал, так, пошугали малец
сообщение 2.11.2012, 23:34
Сообщение #1148
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Kedr, с биксеном моргать на ура получается)))) "сварка" етить колотить)))))
я бы в таз тока на ближний ксен бы воткнул.... но с моей проводкой блин)))) сгорит всё нахрен.....
fragnatyc
сообщение 25.11.2012, 23:54
Сообщение #1149
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Ребята!ПОдскажите по одной проблемке:
Значит имеется штатная оптика Н4 ближний + Н1 дальний как и положено,в ближнем галоген,в дальнгем обычные,сейчас хочу переделать проводку на свет согласно статье http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=7, т.к на кочках стал свет вырубаться и паралельно этому воткунуть в ближний ксенон Н3 + Н4 в дальний. По сему вопрос возникает каким образом сделать чтоб на ближнем все 4 горели ну чтоб при преключении на дальний у Н4 второй контур включался,как сделать чтоб ксенон не тух уже понял а насчет 4 фар не догнал...
Mr.Smit
сообщение 26.11.2012, 7:03
Сообщение #1150
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ну Р3 врядли получится как ближний использовать, будешь всех слепить на раз. Тогда уж если так, то ставить 2 фары ближнего света и в обе пихать Н4, только в одну можно обычный ксенон, а во вторую биксенон. Но я бы на твоем месте сделал по другому, от ксенона и так видно хорошо, а если будет все 4 светить, то дальний и не нужно там. Я себе поставил обычный ксенон Н4 в ближний, а в дальнем остались обычные лампы. В основном езжу на ближнем, дальний включал только в дальнюю поездку. При включении дальнего, ближний у меня не тухнет (ксенон), а также продолжает гореть. переделка не сложная, на разъеме от переключателя ближний/дальний, поставил диод.
А по твоему вопросу. Чтобы горели все 4 на ближнем, также ставишь диод как и я поставил (при включении дальнего света, у тебя будут запитаны цепи ближнего и дальнего реле), и подключаешь к проводу ближнего света лампы ближнего света, а тот что на дальний пошел, дальнего. Рисовать некогда схему, как понятнее на словах объяснить не знаю )))).
Я бы на твоем месте ничего не собирал по новой схеме. Ведь на 2106 и так стоит через реле ближний свет. Там все хватает. Ты бы лучше посмотрел все соединения, и сам переключатель, зачистил их и обжал нормально. И больше чем уверен, проблема с отключением на кочках пропадет. Ну, а если хочешь ставить ксенон, то написал уже как. Лучше ставить только в ближний. А дальний использовать штатные лампы
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 26.11.2012, 7:16
fragnatyc
сообщение 26.11.2012, 11:33
Сообщение #1151
Машина:VAZ 2106
я тоже чего подумал поставить ксен только в ближний и всё,4 фары не буду ставить,диод поставлю только что б дальний включался...
Mr.Smit
сообщение 26.11.2012, 12:48
Сообщение #1152
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Только же диод ставь не в силовую часть, а на включение реле.
fragnatyc
сообщение 27.11.2012, 0:02
Сообщение #1153
Машина:VAZ 2106
Сегодня поставил проверил всё работает норм,при включении дальнего ксенон не тухнет а в двльнеи загорается только одна нить Н4(знаю почему),диод не ставил пока.....если его ставить то медлу какими контактами и какого реле?
Mr.Smit
сообщение 27.11.2012, 4:07
Сообщение #1154
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
А у тебя Н4 стоит и на дальнем? Или биксенон? Я ставил на колдке подключения гитары (подрудевого переключателя) между серо-красным и голубым с белой полосой.
fragnatyc
сообщение 27.11.2012, 15:41
Сообщение #1155
Машина:VAZ 2106
на дальнем просто Н4 галоген!
Dintex
сообщение 7.12.2012, 16:38
Сообщение #1156
Из: Украина, г.Хмельницкий
Пользователь №: 33819
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1978
Добрый день. Почитал я тут некоторые отзывы о ксеноне, фотки смотрел... Поделюсь своим опытом по улучшению света на 2106.
С самого начала у меня стояли еще родные отражатели, с обычными лампами. Год назад поставил новые, под галогеновые лампочки. Купил две самых простых лампочки , поставил - результат был, и весьма хороший. Так и проездил год. Потом начал понимать, что мне этого мало. Начал читать кучу инфы. Изначально был против ксенона, и сейчас мое мнение не поменялось. Узнал, что одна польская фирма (Wesem) делает оптику на шестерку. Заказал ближние фары. По сравнению с теми что продаются сейчас на базарах - качество заметно при первом взгляде. Отражатель намного "зеркальнее", рассеиватель тоже "чище". В эти фары поставил филипсовские х-трим вижн. И могу сказать, что светить это стало не хуже чем на приведенных в пример фотках. И в дополнение к ближнему свету, понял, что не хватает "широты" освещения. Зимой, в городе освещать обочины тоже хочется. Потому стал выбирать противотуманки. Сначала выбирал из моделей той же Wesem, а потом дошел до известной всем Hella. На них и остановился. И сейчас, практически всегда катаюсь с ближним+п/т. И нарадоваться своим светом не могу. И с уверенностью говорю, что такого света я на шохах не видел.
Обошлось мне все это в немаленькую сумму. Зато все законно, и абсолютно без быдло-колхоза.
Цена вопроса:
Фары ближнего - 220грн за пару, + лампочки 180грн за пару. Итого 400грн.
П/Т - Hell Micro FF - около 1000грн.
Уже месяц как стоит это все на машине, но фоток не делал. Если кому реально интересно, то сделаю.
ЗЫ: Потребление да, не маленькое получается, 2 лампы H4 и 2 H3. Но у меня гена на 63А, так что норм.
ЗЫЫ: Дальний так и остался с родными фарами и лампочками. Пользуюсь редко, и светит он отлично. Ведь ближние тоже переключаются в режим дальнего, видно они и делают основную картину.
Сообщение отредактировал Dintex - 7.12.2012, 16:40
pipa86
сообщение 9.12.2012, 18:33
Сообщение #1157
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, хочу поставить би ксеноновые линзы. Но для их установики надо гладкое стекло, по рыскал в инете толком не чего не нашел. Может у кого есть ссыль как шлифонуть стол стекла до прозрачности.
Буду признателен
сообщение 9.12.2012, 18:38
Сообщение #1158
Ты стекла в руках держал, нереально думаю это, из нутри глубокое рефление.
сообщение 9.12.2012, 18:51
Сообщение #1159
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хм,ходил по рынку оказывется ксеноновые лампы формата Н4 редкость,би хоть отбавляй
Mr.Smit
сообщение 9.12.2012, 18:56
Сообщение #1160
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Хм.. а у нас наоборот один ксенон H4, би ниразу так и не видел )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:53
