19 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> ВАЗ 2106 (Байкальская ласточка)
Sekutor
сообщение 19.11.2012, 16:52
Сообщение #201
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Пришел с работы сегодня, а температура под 38. В общем ремонт опять перенесен. Но пока выложу фото на суд некоторых снятых деталей, и тем самым начну свою фото повесть.
1. вилка привода выключения сцепления
2. ведущая шестерня привода спидометра
3. вилка включения заднего хода
4. промежуточная шестерня заднего хода
5. ведущая шестерня заднего хода
6. ведомая шестерня заднего хода
Пока все. Буду рад комментариям по сим деталям. С вилкой и так ясно - под замену. а вот остальное? Ведущая шестерня заднего хода вроде норм, на вилке включения заднего хода тоже вроде износ не большой, хотя некоторые коцки смущают. Ну а по промежуточной и ведомой шестерням заднего хода так и не понял - износ есть, но так ли он критичен? Из разоброного все учел. А все эти шайбы и подложки старые оставить - не критично?
сообщение 20.11.2012, 4:55
Сообщение #202
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
а че утебя сзадней проблема как по мне нормальные детали
Sekutor
сообщение 21.11.2012, 16:45
Сообщение #203
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Симпотомы из за которых снял коробас: постоянно вылетала 3 передача, не всегда втыкалась 1 (как будто что то мешало), хруст при включении задней, редко вылетала 2.
Вот и доразбирал коробку сегодня. Не стал снимать первичный вал, так как на нем шестеренки нормальные, а по синхронам для начала посмотрю что вы, дорогие одноклубники скажете. В общем оставшиеся фоты (если что то забыл - напомните и я выложу):
1. промежуточный вал
2. вилка на 1 и 2
3. вилка на 3 и 4
4. шток 1 и 2
5. шток 3 и 4
6. первичный вал
По синхронам вопрос - на 1и 2 синхрон болтается влево вправо, схватывает только в конце движения, когда прижимается к краю, а 3 и 4 работают как то по очереди, то есть пальцем влево увожу ее - даходит до конца, вправо - не до конца, опять влево все норм, чуть погодя наоборот. шестерни вроде в порядке, хотя на фотах все видно. По мануалу написано, что подшипники после 120 000 км меняют по любой - стоит? или лучше старые оставить? Какие еще нюансы?
YaJAROFF
сообщение 21.11.2012, 20:47
Сообщение #204
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. ТУТ по кпп
Lukasx
сообщение 22.11.2012, 23:11
Сообщение #205
Пользователь №: 70564
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
привет ,вижу вторичный вал в сборе, муфты синхронов должны стоять внутрь проточками как бы друг к другу,если струшки небыло подшипники оставляй но проверь каждый, все видно,шестерни гуд,на заднюю передачу особо внимания не обращай,вилки новые ставь,муфты проверь из за них скорости вылетают,есть износ меняй
Сообщение отредактировал Lukasx - 22.11.2012, 23:21
сообщение 23.11.2012, 3:44
Сообщение #206
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
По шестерням см. если износа нет , то не надо менять, а по синхроном скажу, замени все, я когда рем. коробас менял все синх.
сообщение 23.11.2012, 8:30
Сообщение #207
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Вилки под замену!
А 4 передача не вылетала?
У меня сначала начала вылетать 4, потом 3-я..
сообщение 24.11.2012, 0:54
Сообщение #208
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
муфту 3 и 4-й передачи под замену,не вижу вторичного вала разобраного фото?
Sekutor
сообщение 26.11.2012, 15:01
Сообщение #209
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Привет. Вторичный вал был в сборе, да. Но вот на счет внутрь проточками - поспорю. Эту коробку за всю историю не разу не капиталили и поставлена она была при выпуске авто с завода (подноготную авто знаю отлично), я первый кто в нее полез, Ну а фото которое вверху - до разбора вторичного вала. Ну а если в таком положении стояло с завода и работало в течении 15 лет, то я лучше так и поставлю. smile.gif стружки не было вообще, у подшибников разное состояние - есть с косяками, а есть без нареканий (по мануалу через каждые 120000 обязательная замена, а на практике стоит ли?). Рабочие шестерни гут, но на 4 есть косячки (хотя работать будет) и зад более изношен из всех по шестерням. Вилки однозначно под замену (за исключением ЗХ).
По шестерням нарекания на 4 и на ЗХ. А почему все сенхроны менять? В чем фишка? dntknw.gif
Цитата(Kedr @ 23.11.2012, 9:30) *
Вилки под замену!
С 4 вообще проблем никогда не было.
Фото сделал, выкладываю.
Вот и фото:
чуть позже еще выложу.
Sekutor
сообщение 26.11.2012, 17:08
Сообщение #210
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
сообщение 27.11.2012, 2:00
Сообщение #211
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ну по фотах синхроны нормуль а вот муфта одна из них надо выкинуть
Цитата(Sekutor @ 26.11.2012, 19:08) *
ту надо выбросить
Сообщение отредактировал oledg - 27.11.2012, 2:01
сообщение 27.11.2012, 6:52
Сообщение #212
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
hi.gif ! Поменял я синхроны почему, а там зубья уже были подчти под ноль. Так. что пришлось поменять причём все заменил, чтобы не лазить в эту коробку больше.
bylavert
сообщение 27.11.2012, 12:11
Сообщение #213
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Шестерня пятой передачи постоянно так изнашивается, а вот новые муфты синхров новым рознь. Был случай лично у меня, что после сборки кпп выяснилась, что 2 включается еще хуже чем до этого. Вскрыл, муфты новые к ним вопросов нет, начал изучать как синхры входят в муфты. Получалась что синхронизатор второй передачи даже не начинал работать, муфта пошла в зацеп, а синхронизатор еще даже не начинает тормозить валы. Так что обрати на этот момент внимание, дабы ее тут же после установки не снимать обратно.
сообщение 2.12.2012, 3:17
Сообщение #214
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
hi.gif Как там у тебя дела? собрал коробас?
Sekutor
сообщение 3.12.2012, 13:37
Сообщение #215
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
да какой там. Запчасти еще не брал.
сообщение 3.12.2012, 14:17
Сообщение #216
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Понятно, а какие детальки покупаешь?
Sekutor
сообщение 3.12.2012, 17:42
Сообщение #217
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
на днях поеду брать. пока по списку:
1. первичный вал кпп-4 в сборе
2. 2 муфты скользящих синхронов
3. 2 вилки включения
5. задний подшипник вторичного вала
6. вилка сцепления
7. фиксаторы штоков
8. 2 манжеты
9. прокладки
еще думаю по оставшимся подшипникам - косяков не нашел, но по мануалу после 120 000 менять надо, ну и сами штоки (фото выше есть) и износ есть, но в то же время он не существенный кажется.
вроде все.
Sekutor
сообщение 5.12.2012, 13:59
Сообщение #218
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
был сегодня в магазине - цены кусаются жутко. Если брать качественные заводские детали, то по деньгам выходит на 1000-2000 меньше чем нулевая КПП-4. Вот и решил что уж проще взять с нуля. А тут еще вариант подвернулся - б.у. КПП-4 с карданом за 2500, с шохи ровесницы моей. продавец не должен бы обмануть. Но вот и думаю либо подешевле, но б.у., либо подороже, но с нуля.
сообщение 5.12.2012, 14:03
Сообщение #219
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Лучше найти КПП-5
Sekutor
сообщение 5.12.2012, 15:51
Сообщение #220
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Цитата(Kedr @ 5.12.2012, 15:03) *
Лучше найти КПП-5
спору нет, лучше. новая 15 стоит. б.у. на рынке в районе 13. можно конешно попробовать поискать б.у. дешевле, но стоит ли? На 5 ступах же износ большой, а соответственно вариант пролететь с качеством больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 23:55
