2.12.2012, 20:45
#861
Чем меньше сопротивление,тем громче звук будет и следовательно мощьность! Если мафон может держать 2 ома,то ничего не спалит...Микруха не сожжётся точно!!! А дин впервую очередь...Если сопротивление не расчитанно под малое сопративление! Нет. чем меньше сопротивление - громче звук, это бред. т.е. я подключу паралельно динамику резистор на 4 Ома и динамик сильнее заорёт чтоль? всё зависит от самого динамика и кол-ва динамиков. Не все микросхемы расчитаны на 2 Ома и не везде есть защита. Если хотите подключать 3 динамика на 2 канала - делайте сумматор, тогда толк будет, а + от одного, - от другого - это ерунда полная. |
2.12.2012, 21:29
#862
2.12.2012, 21:34
#863
2.12.2012, 21:44
#864
Нет. чем меньше сопротивление - громче звук, это бред. т.е. я подключу паралельно динамику резистор на 4 Ома и динамик сильнее заорёт чтоль? нет, не заорет. Сначала будет даже тише, а когда сгорит резистор-все вернется на круги своя) Имеется ввиду сопротивление обмотки динамика,которое будет либо делиться на 2(параллельное соединение),либо суммироваться(последовательное).Чем меньше сопротивление,тем легче усилителю раскачать динамик и соответственно громче звук. |
2.12.2012, 22:24
#865
Нет. чем меньше сопротивление - громче звук, это бред. т.е. я подключу паралельно динамику резистор на 4 Ома и динамик сильнее заорёт чтоль? 2 дина по 4 ома будут петь громче,если параллельны (2) (чем если последовательны) (8) ну это к слову это то бесспорно. Об этом я и говорю, что важно кол-во динамиков. подключив паралельно 2 динамика на выход рассчитанный на 2 Ома получим равное по мощности звучания тех же динамиков подключённых к каждому каналу по одному, но в первом случае звук будет куда более хреновый по качеству. С сопротивлением паралельно динамику выразился слишком грубо конечно, просто сравнивать сопротивление нагрузки и мощность звучания как минимум не правильно. Если канал рассчитан на 50Вт скажем, то подключив к нему 2 динамика по 40Вт в паралель не означает, что теперьмайфунзаорёт в 2 раза громче, он всё равно упрётся в свои 50Вт, дальнейшее выжимание из него мощности ни к чему хорошему не приведёт. Нет. чем меньше сопротивление - громче звук, это бред. т.е. я подключу паралельно динамику резистор на 4 Ома и динамик сильнее заорёт чтоль? нет, не заорет. Сначала будет даже тише, а когда сгорит резистор-все вернется на круги своя) не, ну можно резистор ватт на 100 поставитьмощностью, не сгорит) |
8.12.2012, 16:04
#866
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2012 Пользователь №: 71960 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
установил магнитолу. все работает, но одна беда, когда включаешь печку то вентилятор задевает корпус печки и неприятный звук крыльчатка по пластику бьет. когда чуть отодвигаешь бороду с магнитолой то все ок. что делать?
8.12.2012, 16:12
#867
Пучок проводов уложить нормально.
8.12.2012, 16:59
#868
8.12.2012, 17:18
#869
Пучок проводов уложить нормально. пробывал. сама магнитола упирается в корпус печки дак ктож так пробует..сымаем планку аварийки,расправляем там всё и на место ее. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...opriemnika.html |
8.12.2012, 17:24
#870
Пучок проводов уложить нормально. пробывал. сама магнитола упирается в корпус печки дак ктож так пробует..сымаем планку аварийки,расправляем там всё и на место ее. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...opriemnika.html спасибо попробую завтра |
8.12.2012, 17:28
#871
Лишняк проводов можно тупо наверх на корпус магнитолы закинуть.
5.2.2013, 18:43
#872
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2012 Пользователь №: 74963 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте товарищи
5.2.2013, 18:52
#873
5.2.2013, 18:58
#874
Здраствуйте товарищи это смотря какая антенна. если активная (с усилителем) то этим проводом запитываем её (на +пит антенны), если без усилителя, оставляем проводок в покое. смыслэтогопровода в том, что на нём появляется напряжение, когда включается магнитола. |
5.2.2013, 19:17
#875
Спасибо за инфо.Ну,у меня от старого хозяина осталась,радио там старое стоит..Наверно без усилителя она.Как считаете?
5.2.2013, 20:45
#876
6.2.2013, 9:48
#877
Спасибо за инфо.Ну,у меня от старого хозяина осталась,радио там старое стоит..Наверно без усилителя она.Как считаете? Да без усилителя. И вот ещё какой вопрос.От этого радио есть динамик спереди под этим радио,я врезал 2 колонки сзади на панели.Можно ли оставить динами тот что с переди.Не отразится ли это как то на звуке и правильно ли это будет если допустим они по мощи разные(хотя я не знаю мощьность старого динамика)?? |
6.2.2013, 9:52
#878
6.2.2013, 20:36
#879
Хорошо сказал.Лучшеб сказал,твоё дело,делай сам,незнаю я ничего
7.2.2013, 10:53
#880
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:07 |
