39 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Не заводится
jeniok
сообщение 25.11.2012, 20:12
Сообщение #561
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А всего-навсего нужно было контакты зачистить, и зазор выставить. 30 секунд работы. Система зажигания проверяется быстро.
Проверяем лампочкой наличие питания на плюсовой клемме катушки при включеном зажигании.
Проверяем, не коротит ли провод с катушки на трамблер.
Зачищаем контакты, и проверяем в них зазор 0.3-0.4 мм
Если есть плюс на катушке, провод с катушки в трамблер не коротит, контакты не обугленые, и нормальный зазор 0.3-0.4, то двигатель заведется.
И сказки про 4 вышедшие из сроя новых свечи тут не причем.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.11.2012, 20:17
mustaman
сообщение 26.11.2012, 11:58
Сообщение #562
Пользователь №: 70323
пффф.... с машиной на очень уважительное Вы, первая машина, но научиться потихоньку хочу, можете рассказать что снимать, что проверять, все по шагам, для неосведомленных, на словах все просто, а "проверяем в них зазор" на деле меня пугает, еще готов заменить контакты и конденатор, для этого надо снимать трамблер или можно подлезть?
сообщение 26.11.2012, 12:09
Сообщение #563
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...eryvatelya.html
там слева по ссылям все можно найти
сообщение 26.11.2012, 12:20
Сообщение #564
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вопрос в следующем...возможно ли при неисправном генераторе что машина не заводиться...все проверил уже...БЗС рабочая...искру выдает когда надо по всем цилиндрам, карб новый солекс, все работало но в один прекрасный момент начала прыгать зарядка как попало и машина перестала заводиться...а еще двиг стартер еле проворачивает сначало а тока потом начинает крутить...
клапана отрегулированы были,зажигу по стробу отстроил пока все работало, бенз качает норм...свечи рабочие ну и естественно если долго двиг крутить то их заливает...иногда схватывает но ненадолго
вот думаю 2 варианта: стартер умирающий и генер уже умер...
Сообщение отредактировал wernum - 26.11.2012, 12:22
jeniok
сообщение 26.11.2012, 21:39
Сообщение #565
У меня когда-то сдохло реле-регулятор, я два дня еще ездил. Заводил и ездил. На другой день ездил выбирать гараж, приехал, заглушил. Потом ехать назад, стратер уже сделал пол оборота и все. В ноль разрядил. Так и оставил тачку, таскал домой аккум.
Я к тому веду, что если аккумулятор заряжен хотя бы на 30-40 процентов, то даже без гены заведется и будет ездить.
Если стартер сначало вяло крутит, а потом резвее, то это не аккумулятор. Я бы глянул соединения силовых клемм стартера, массу и тд. И щеточки еще.
mustaman
сообщение 1.12.2012, 15:27
Сообщение #566
загадка, искра на центральном проводе живет своей жизнью, то появляется, то пропадает
новая катушка, со старой была такая же история, питание с замка на катушку идет постоянно, не пропадает
Smeliys
сообщение 1.12.2012, 18:55
Сообщение #567
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Если электронное зажигание, то может плохой контакт на коммутаторе/датчике Холла
mustaman
сообщение 1.12.2012, 22:19
Сообщение #568
контактное
Smeliys
сообщение 2.12.2012, 12:11
Сообщение #569
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Зазор на контактах посмотри, кондер поменяй.
yrikk
сообщение 18.2.2013, 15:52
Сообщение #570
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
массу на катушке пошевели. мож закисло все там.
я со своей два дня игрался, только что завел. еле нашел- провод переломился у замка прямо возле фишки и слегка растянулась изоляция-т.е визуально провод абсолюно нормальный, а в жилах не контачит и напруга не идет censored.gif
Yura_S11
сообщение 2.3.2013, 23:55
Сообщение #571
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
Доброго всем. Пару недель назад приехал я вечером домой, припарковался, смотрю обороты с 900 иногда прыгают вниз до 200, что то вроде троения изредка. Думаю мож зажигание сбилось, попробовал покрутил, результата небыло, вернул в исходное. Махнул рукой, думаю ничего страшного, может где контакт пригорел, потом думаю сделаю. Утром начал заводить, завел нормально. Прошло около 2-х минут, я немного заслонку открыл, обороты упали чуть больше тысячи, машина начала неровно работать и заглохла. Попытался завести, он не хочет, кручу стартером, он то резко останавливается как будто сопротивление ему создается, так что аж лампочки тускнеют, то хлопок в карб. Иногда схватит немного, и снова хлопок и по тормозам. Начал я с зажигания, контакты почистил, свечи посмотрел, ничего не изменилось. Бегунок менять пробовал, шоколадку тоже. У меня "пульсар-м" стоит, пробовал в режиме "резерв" заводится, всё так же. Думаю может цепь перекинулась. Снял крышку клапанов, цепь натянута, стоит по меткам, бегунок на 4 цилиндр смотрит. Вот думаю провода и свечи новые ещё купить, но мне кажется не в этом дело. Думаю что с клапанами что то, никогда глубже их регулировки ещё не лазил, поэтому неуверен. Что это может быть? что ещё проверить можно? 3-е выходные уже с машиной мучаюсь понять не могу что ей надо...
Сообщение отредактировал Yura_S11 - 3.3.2013, 0:02
Женя Г
сообщение 3.3.2013, 12:14
Сообщение #572
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Слишком ранее зажигание. Переустановите по новой.
Pioneer'ik =)
сообщение 17.3.2013, 14:27
Сообщение #573
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Ребята подскажите значит ситуация такая . зоглов 2 раза в луже пробовал заводить . после того как вытолкал . потом почистл катушку от воды завелась и так в двух случаях . потом прислушался что то щелкает . открыл ночью капот там на катушке искра вылезает . ну когда прогретая нормально работает . утром не могу завести .. стреляет и все не схватывает .. подскажите провода под замену или катушку ?
кстати безконтактное зажигание новое карб солекс тоже новый 2 недели . проблем до того как заехал в лужу не было
Pioneer'ik =)
сообщение 17.3.2013, 17:55
Сообщение #574
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
короче зевели . поменяли катушку . не заводится поменяли центральныйровод завелась .. завтра буду выяснять провод или катушка сломалась .
Shake23
сообщение 27.3.2013, 21:03
Сообщение #575
Пользователь №: 78699
Цвет:голубой
Год Выпуска: 90
Здравствуйте! У меня такая проблема. Остановился, заглушил машину, через пару минут заводить а она не заводится, перестали гореть лампочки приборной панели, так же нет искры. Еще показалось что замок зажигания как то легко стал проворачиваться из положения в положение . Посмотрел предохранители все целые, стартер крутит! Может ли быть из за сигнализации? В общем подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения авто!
сообщение 27.3.2013, 21:07
Сообщение #576
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может быть от контактной группы замка зажигания, а именно контактов 15 и 30/1, может быть и от сигнализации.
Попробуй замкни между собой указанные выше контакты на замке, должно вкл зажигание.
сообщение 27.3.2013, 22:12
Сообщение #577
Спасибо сказали: 2231 раз
Было такое, легко начал крутиться замок, а не заводится. Просто из замка выпала контактная группа...и повисла на проводах, пока не заглянешь не увидишь. Вот только и не понял какого стопорное кольцо вылетело...
сообщение 27.3.2013, 22:22
Сообщение #578
а я догадываюсь
сообщение 27.3.2013, 22:36
Сообщение #579
сообщение 27.3.2013, 22:54
Сообщение #580
дак на смайлике всеж сказано)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 11:04
