21.11.2012, 8:52
#681
Пока ниче не делать,попадется новый таз,это корыто с распростертыми на чермет заберут.
23.11.2012, 10:33
#682
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Кажется я нашел причину расхода топлива!!!
Это сраная АЗС БАШНЕФТЬ!!! Заправлялся последнее время на ней, так как рядом с работой прям! Заправил на днях на роснефте 11 литров (на 300р) проехал 110 км! ну если только не прогнал я с замерами! Вот так вот! |
24.11.2012, 9:06
#683
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.4.2012 Из: Усть-илимск, Иркутская об Пользователь №: 66972 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 21061, компрессиия 1-9.8, 2-10, 3-11, 4-11, карб 2107-********-20
Летом ездил заливал по 30 литров АИ-92 до полного бака, и хватало на 300-340км.,(смешанная езда) в машине ездило всегда по 5 человек, и в багажнике по 50-100л. солярки.. После стал заливать АИ-95, ну соответственно зажигание ставил раньше и по новой регулировал карб, стало хватать 8 литров на 100 в смешанном цикле, плюс около 10км. из них проезжал по даче на второй-третьей передаче.. |
24.11.2012, 9:35
#684
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ох ё... Ну и расходы у людей, а я еще в своей теме жалуюсь что около 8,5 (вместо 7,8) в режиме города/такси стало.
А клапана, да по холоду чуток громче стали... |
24.11.2012, 11:45
#685
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Кажется я нашел причину расхода топлива!!! Это сраная АЗС БАШНЕФТЬ!!! Заправлялся последнее время на ней, так как рядом с работой прям! Заправил на днях на роснефте 11 литров (на 300р) проехал 110 км! ну если только не прогнал я с замерами! Вот так вот! ну у тебя и расход!,10 л многовато,надо бы подрегулировать |
24.11.2012, 11:50
#686
самое главное что уже не 13-14 ))
24.11.2012, 12:21
#687
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 9.1.2012 Из: житомир ua Пользователь №: 62417 Машина:VAZ 21061 Цвет:серый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня карб ДААЗ2107.ксж ездил с Житомира под Б.Церковь через Киев и обратно на А80 братьев Беларусов проехал 607 км от полного бака до остановки
24.11.2012, 12:52
#688
Обнаружыл что бензин течет нетолько с распылителя УН а и по корпусу карбюратора,разобрал,причина -открутился болт крепления распылителя УН.
Покатался,доволен,исчез прохлоп в выпускную трубу при сбросе газа,раход(смешаный)упал до 8лтр |
24.11.2012, 16:21
#689
Обнаружыл что бензин течет нетолько с распылителя УН а и по корпусу карбюратора,разобрал,причина -открутился болт крепления распылителя УН. Покатался,доволен,исчез прохлоп в выпускную трубу при сбросе газа,раход(смешаный)упал до 8лтр если б была теч, запах бы тебя заипал у самого расход на сотню где то 7 по трассе, 8-9 по городу, если ехать не груженом и не больше 90, 6 трасса 8 город, очень доволен Сообщение отредактировал NeonKIR - 24.11.2012, 16:22 |
24.11.2012, 18:13
#690
Цитата если б была теч, запах бы тебя заипал Ну так не наружу епт,внутрь по дифузору |
24.11.2012, 18:54
#691
24.11.2012, 19:00
#692
Цитата если б была теч, запах бы тебя заипал Ну так не наружу епт,внутрь по дифузору то есть тупо текло ? немножко по стенке немного из носика Ун.Сначала думал прокладке алюминиевой капец или заглушку из болта выдавило,а оказалось проще |
25.11.2012, 10:03
#693
а ты говорил всё хорошо с карбом
26.11.2012, 8:29
#694
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.11.2012 Пользователь №: 74676 Машина:Lada-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - экономичнее ли будет если поставить в карбюратор топлив. жиклеры меньше. ? с тройки или с копейки например. для меня скорость на трассе не самое главное, хочу чтоб расход меньше стал. сейчас вот в городском цикле около 10л.
26.11.2012, 11:15
#695
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - экономичнее ли будет если поставить в карбюратор топлив. жиклеры меньше. ? с тройки или с копейки например. для меня скорость на трассе не самое главное, хочу чтоб расход меньше стал. сейчас вот в городском цикле около 10л. расход будет меньше если поставить бсз, хорошие свечи, масло, ВВП, и тд, а жиклёром ты нарушишь настройку, может и наоборот больше жрать будет... |
26.11.2012, 13:02
#696
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
последние замеры показали... 31 литр на 408 км... вполне себе норм.... для зимнего режима.... доволен как слон что не стал ковырять карб и что всё на деле оказалось ок....
но с заправок в а*уе вместо 15 литров заливать 10.... это абсурд.... обурели совсем.... |
26.11.2012, 13:15
#697
26.11.2012, 13:16
#698
последние замеры показали... 31 литр на 408 км... вполне себе норм.... для зимнего режима.... доволен как слон что не стал ковырять карб и что всё на деле оказалось ок.... но с заправок в а*уе вместо 15 литров заливать 10.... это абсурд.... обурели совсем.... Как же это знакомо... А то смотрю таз как многовато жрет - оказалось тупо недоливают. Вчера на Лукойле 24 залил, по датчику где-то 21-22 получается! |
26.11.2012, 13:17
#699
последние замеры показали... 31 литр на 408 км... вполне себе норм.... для зимнего режима.... доволен как слон что не стал ковырять карб и что всё на деле оказалось ок.... но с заправок в а*уе вместо 15 литров заливать 10.... это абсурд.... обурели совсем.... Как же это знакомо... А то смотрю таз как многовато жрет - оказалось тупо недоливают. Вчера на Лукойле 24 залил, по датчику где-то 21-22 получается! возможно поэтому у вас цена дешевле... |
26.11.2012, 20:41
#700
что так сильно наёпывают ?? я сколько раз заливал в канистры, под ноль заполнялись...
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:55 |
