18.11.2012, 17:37
#321
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
да ладно, машина становится машинной по тихоньку))))))
ходовкой правда заниматься нужно много, для начала шарики и рулевые поменяю наконечники, потом саленблоки ну а потм стойки ибо они самые дорогие еще хочу потолок побклеять, а то мой страшный меня достал(((( |
18.11.2012, 18:17
#322
Покажешь как свет в салоне с лентой реализуешь? Мне тож надо. А то одним "бычим глазом" не особо освещает- он направленный. А большой плафон тож приказал долго жить... По поводу бензонасоса- а ЗАЧЕМ??? А утеплитель нужен? Мотор не греется? Знач термостат смотри. У меня в -27 прогревается до рабочей температуры и не остывает. Лучше от Калины кожух на мотор купи- и видок, и теплоизоляция.
19.11.2012, 16:27
#323
Покажешь как свет в салоне с лентой реализуешь? Мне тож надо. А то одним "бычим глазом" не особо освещает- он направленный. А большой плафон тож приказал долго жить... По поводу бензонасоса- а ЗАЧЕМ??? А утеплитель нужен? Мотор не греется? Знач термостат смотри. У меня в -27 прогревается до рабочей температуры и не остывает. Лучше от Калины кожух на мотор купи- и видок, и теплоизоляция. блин. много вопросов))) так, все работы будут тут)))) у меня вообще не один светильник не робит))) по поводу бенз насоса.... у меня они текут жестко, масло все вытикат, че уже не пробовал и насос 2ой ставлю, и проставку с прокладками менял уже раза 4, и шпильки выкручивал чтоб плоскость притереть.... масло вытекает всеравно!!!!!!! коробка снова с верху вся в моторном масле и уровень соответственно падает в движке.... короче, все, ставлю заглушку и эл. бензонасос. ну как тебе сказать нужен.... как бы нужен, как говориться ЧТОБ БУЛО)))) меня в любую погоду что в -5 что в -20 даже порой вентилятор включается))))) |
19.11.2012, 19:08
#324
Тогда не утепляй-хуже сделаешь. Говорю- лучше от Калины кожух: там и утеплитель, и шумка в 5 см толщиной.
19.11.2012, 19:36
#325
19.11.2012, 19:42
#326
На наши- была 160грн. На Ваши- 640 получается.
19.11.2012, 19:51
#327
19.11.2012, 19:58
#328
К движку- надо на клапанную крышку поставить длинные болты- на них и крепится. Только еще надо будет немного подпиливать крышку по месту- у нас же карб...
Для 8-клапанных кат.номер 21110-1008650-00 и 21110-1008650-02 Даже дешевле- всего 105 грн. http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=474...CFQ97cAodKVsAqA |
19.11.2012, 20:07
#329
К движку- надо на клапанную крышку поставить длинные болты- на них и крепится. Только еще надо будет немного подпиливать крышку по месту- у нас же карб... Для 8-клапанных кат.номер 21110-1008650-00 и 21110-1008650-02 Даже дешевле- всего 105 грн. http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=474...CFQ97cAodKVsAqA спасибо большое!!!!! |
21.11.2012, 18:12
#330
так так так. напомню что в салоне у меня недавно было темно!!!!!!! ну в смысле не одного абажура не горело!!!! ну и надоело мне все это, заказал штатный светильник что самый близкий к окну (круглый) и тот что по середине потолка и его раскурочил ибо простая бочкообразная лампочка мне совершенно не устраивала а покупные типа 3-6 полосные эта гавно которое горит меся-два и все. сделал как когда то в аватаре. итак, места куда устанавливается лампочки загибаются и перегородки ломаются, далее взял диск лазерный старый, располовинил его и обрезал по размерам стекла-кнопки плафона, далее любимая диодная лента, который мне дал Игореха Василич(за что ему спасибо большое) и приклеил на заготовку, и спаял тонельким проводочком все плюсы и минусы, далее провода для подачи напруги и саму плашку светодиодную приклял на стекло-кнопку и потом припоял все и собрал, результатом очень доволен, очень хочу темный лак найти и стеклышко задуть ибо ярко очень и сам плафон белый а потолок черный)))) короче выделяется очень)))) так так же приобрел хорошие зеркала(в смысле сам зеркальный элемент) с подогревом и антибликом. зеркала сферические естественно и в них видно хорошо, так что желание покупать политеховские пока отпало. подогрев скоро подключу как бы все уже есть нужно тока сделать. будет такая же кнопка как и на обогрев стекла. ну в принципе и все. на днях еще диодную лампочку хочу купить в круглый плафон и будет вообще супер))))
ну и фото))))
21.11.2012, 18:21
#331
Круто вышло! Совет- подключи обогрев зеркал именно к кнопке обогрева стекла! Так правильно будет и гемора меньше.
21.11.2012, 18:38
#332
21.11.2012, 19:24
#333
Ааа... Тогда да- на отдельную кнопку.
23.11.2012, 19:09
#334
так, сегодня уставил эбн и фильтр для инжектора. ликвидировал мех. бенз. насос, эл. клапан бензина, некоторые провода и шланги. насос закрепил норм, фильтр пока что не очень хорошо, ну пока так пойдет, большой он сильно)))) на старое место насоса установил заглушку и питание насоса на кнопку переключения газ-бензин. результат очень порадовал, напор раз в 10 лучше чем от мех насоса. и самое главное что под заглушкой сухо!!!!!! а то задолбалса бп виско 5000 подливать(((
фото будут завтра. тело без зарядки не держит вообще. завтра так же будет устанавливаться сигнашка тамогавк с автозапуском. сам автоподсос будет в декабре. фото будут завтра!!!!!!! эбн как этот ![]() и вот такой фильтр
Сообщение отредактировал susskijj - 23.11.2012, 19:18 |
23.11.2012, 19:30
#335
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15404 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
так, сегодня уставил эбн и фильтр для инжектора. ликвидировал мех. бенз. насос, эл. клапан бензина, некоторые провода и шланги. насос закрепил норм, фильтр пока что не очень хорошо, ну пока так пойдет, большой он сильно)))) на старое место насоса установил заглушку и питание насоса на кнопку переключения газ-бензин. результат очень порадовал, напор раз в 10 лучше чем от мех насоса. и самое главное что под заглушкой сухо!!!!!! а то задолбалса бп виско 5000 подливать((( О, классно. Насос как у меня. ATS? Почем брал? |
23.11.2012, 19:41
#336
23.11.2012, 19:47
#337
фирма какая то интересная http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=71848 http://www.sizov.org/audi/report/pump.htm |
23.11.2012, 19:53
#338
фирма какая то интересная http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=71848 http://www.sizov.org/audi/report/pump.htm нет, не он. там по русски))) |
23.11.2012, 19:58
#339
Виталь, а ты знаешь, что насос от инжа НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ставить на карб!!! Он высокого давления! Будет жопа...
23.11.2012, 20:01
#340
Виталь, а ты знаешь, что насос от инжа НИ В КОЕМ СЛУ ЧАЕ НЕЛЬЗЯ ставить на карб!!! Он высокого давления! Будет жопа... почему это??? обратка для чего нужна ???)))без обратки да, нельзя,а с ней ради бога. поплавковая забилась и топливо по обратке в бак ушло. у меня у знакомого кента такая же картина, уже 3 года ездит и вообще забыл про бенз насос)))) п.с. тока у него 2105 карбовая ну с 83 карбом Сообщение отредактировал susskijj - 23.11.2012, 20:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 3:11 |
