27.9.2012, 19:50
#1061
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Прошу не считать ссылку как рекламу или пЕар. :)
Покрасочный пистолет Настройка и применение |
27.9.2012, 21:29
#1062
тем кто никогда не красил, будет интересно.
2.10.2012, 0:28
#1063
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
интересно, но далеко не всё понятно)) куда он предлагает антисиликон добавлять? в карску прям? выкладывай ещё) То что предлагается надо пробовать с не большим к-вом краски и не в пульвере. Анти силикон, всевозможные обезжириватели на основе спирта или его отходов(ацетона например) изготавливаются и с краской могут не дружить. А для того чтобы было как можно меньше пыли: после обработки шпатли машину из гаража на улицу, в гараже влажная уборка, машина обдувается на улице. После нанесения грунта в гараже ни каких веников, все следующие работы с наждачкой, абранетом, абролоном и прочими абразивами только через пылесос. Распыл грунта, севший на пол свяжет оставшуюся на нем пыль и не даст ей после подняться, проверено (и не электроникой а временем). тем кто никогда не красил, будет интересно. Это односторонний урок. А почему он ни чего не сказал о распылителях НР и RP. Если пользоваться этими пульверами шагрень будет еще меньше(но правда увеличится расход лака). |
22.11.2012, 20:28
#1064
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Назрел вопрос к гуру кузовного ремонта, шпаклёвку лучше ложить на голый металл, или на прогрунтованную поверхность ???
22.11.2012, 20:34
#1065
22.11.2012, 22:10
#1066
металл, некоторые предлагают на эпоксидный грунт. ни в коем случае на кислотный.
24.11.2012, 11:45
#1067
18.12.2012, 1:08
#1068
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
18.12.2012, 14:54
#1069
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
я ложу на металл, предварительно протерев если нужно преобразователем ржавчины, а-то жуки потом сильно полезут. если есть вмятинки тяну сначала стекляхой, а потом аллюминька если нужно или сразу финишка
ээээээ товасч, какой грунт 5 миллиметров? Сообщение отредактировал yrikk - 18.12.2012, 14:58 |
18.12.2012, 16:23
#1070
мне кажется имелось в виду количество слоёв.. 5 мм для грунта - жесть конено.
18.12.2012, 16:44
#1071
да то очепятка,имелось в виду 0.5мм
18.12.2012, 17:14
#1072
Нет, не опечатка! Имелся ввиду выравнивающий грунт (иногда его называют грунт-порозаполнитель) Он когда наносится, сразу же создает поверхность в виде микро-шариков, ну прям как шкурка. Поверхность шагреневая. Затем его надо прошкуривать. Затем еще слой и еще. И совсем ровно прошкуриваем -это если уже поверх него наносить краску. Тоесть поверхность выведена. Лично я таким 3 года назад обработал рамку под лобовым и весь передок.
Вначали залудил дырочки и сформировал желобки для стока воды (по углам из под уплотнителя) все из олова. Конечно поверхность была весьма неровной. Затем тончайший слой протравливающего грунта (в принципе даж не обязательно) а затем выравнивающий. В отличие от шпакли он изначально наносится ровнее, особенно на изогнутые панели. Кроме того он не гигросокпичен и не впитывает воду, как шпакля. (а эта вода - заранее заготовленный источник коррозии на будующее) Кроме того - он не дает усадку, как шпакля. Есть шпакли, не дающие усадку, но они дорого стоят. Через 3 года соленых московских зим и передок и рамка в полном порядке. http://www.sikkenscr.ru/sikkenscr/ru/Produ...surfacerhb.aspx Конкретно вот этим. Там написано средняя толщина слоя 240- 300 кмк, но можно и потолще, растрескивания не произошло, в отличие от шпакли. (правда шпакля - на двери, там хлопают. мож потому и потрескалсь) Можно наносить и кистью, с дальнейшим прошкуриванием, но мне понравилось из краскопульта, намного удобнее чем со шпаталем корячиться. Возможно я не прав, но попробовал и получилось нормально. Сообщение отредактировал Волкодав - 18.12.2012, 17:15 |
18.12.2012, 17:19
#1073
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
насчёт без трещин... поспорю... у меня таким дверь выведена на белой машине, после выстукивания почти на всей плоскости филёнки... вобщем год... и всё это дело дало трещину 18 см... чуть ниже выштамповки нижнего ребра жёсткости на двери.... это при том что это задняя левая дверь которая за год открывалась раз 20-25 всего.... в остальных местах сего колхозить не пришлось... ибо везде металл ставился новый...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 18.12.2012, 17:22 |
18.12.2012, 17:22
#1074
18.12.2012, 18:12
#1075
волкодав, не советуй если не знаеш.... без обид.....выравнивающий грунт- это грунт- порозаполнитель- используется после шпатлевания, чтобы заполнить поры в шпакле и не пустить туда влагу. шпакля если использована с нужным наполнителем- усадки практически не дает и не трескаятся. усадку дают все жидкие грунты/краски и тп потому как растворитель из них испаряется. то что у тебя это все получилось- скорее всего счастливая случайность. если на детали мелкие дефекты( глубокие царапины и тп) можно использовать жидкую шпаклевку, но она тоже ложится тоненьким слоем. +ролаксу 240-300мкм-это 0,24-0,3мм
18.12.2012, 18:34
#1076
а вот тут несогласен. шпатля даёт усадку. причём приличную...
чтобы не трескалось надо мелкими слоями накладывать... про микроны тоже плюсую.. |
18.12.2012, 19:02
#1077
не уверен- не обгоняй
18.12.2012, 19:06
#1078
у себя делал бутерброд. стекло+универсальная+финишная - осела хорошо.
18.12.2012, 19:17
#1079
вчера мазал челу багажник- технология такая- сдераю лишнее с панели кордощеткой-обезжириваю-сушу/грею-слой стекляхи( стараюсь по максимуму ровно сделать) сохнет 10 мину-шпателем срезаю шкварки-сушка кварцевой грелкой 40-50минут- перетирка 80 зерном-если провтыкал и остались ямы-слой аллюминия- повторная сушка минут30-если не провтыкал- ровняю в чистовую финишкой- и сушка час. между слоями не обезжиривать, водой не поливать. усадку почти не дает. вообще борьба с усадкой и оконтуриванием-целая наука
Сообщение отредактировал yrikk - 18.12.2012, 19:18 |
18.12.2012, 19:25
#1080
сушки у меня нет) про науку - я разве сказал что это легко? я сказал что шпатля усаживается - не больше)) и усаживается где-то через пол года..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:17 |
