Тема закрытаНачать новую тему
> Не выходит 1 и 2 поршень
Vlad25
сообщение 22.11.2012, 18:33
Пользователь №: 63477
Машина:21061
было ли у кого-нибудь такое?
Разобрал двигатель, сам блок цилиндров не снимал с машины(ремонт делаю у подъезда). Снизу подлез и выбил 3 и 4 поршни, а 1 и 2 ни в какую не хотят. 1 до поверхности остаётся около 1 см, а 2 поршень чуть получше 5мм до верха и всё.
Кто какие способы может посоветовать?
slobod.viktor
сообщение 22.11.2012, 21:38
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
значит у тебя большой износ поршневой и кольца упираются в уступ выработки,а совет приходит только один,снимай весь блок(тебе его всё равно точить придётся),снимай коленвал и пробуй их либо вниз либо вверх выбить
jeniok
сообщение 22.11.2012, 22:05
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Внизу тоже будет небольшая ступенька. В книге нигде не упоминается что можно выбивать вниз, да и у меня не получалось.
Один выход - бить сильнее, латунной наставочкой или рукояткой тяжелого молотка, что бы колечка сложилися. Все равно поршня, кольца и блок в топку. (В смысле блок точить нужно.)
А блок автор не вытаскивает, ибо нету куда его девать, как я понял. Оставляет в авто.
Vlad25
сообщение 22.11.2012, 23:37
Машина:21061
Отчасти да, не хочется в квартиру заносить, к тому же я его не снял с машины, выбиваю лёжа под ней .
Без расточки цилиндров новыми кольцами обойтись возможно? (Они виновники сего действия)
Кстати сменить их я захотел после того как замучился машину заводить(на холодную). с обычного толкача завести не удавалось, надо было чтоб пару здоровых человек толкали продолжительное время или авто. Через сапун в черепаху при 3000 оборотах активно выбрасывало масло, свечи естественно тут же чернели (пару минут хватало). (Карбюратор чистить на 10 минут не имеет смыл).Зажигание и клапана за месяц до этих событий настраивал у мастера.
jeniok
сообщение 22.11.2012, 23:47
Vlad25
В твоем случае замена колец = скотч на переломаной ноге.
Возьми проведи ногтем по поверхности цилиндра в самом верху. Если почувствуешь небольшую ступеньку, то блок нужно точить.
Понимаю, тащить блок куда-то, финансы и тд. Но...
Если уж так туго, меняй кольца, меняй маслосьемные колпачки обязательно и смотри, что будет.
А как там коленвал и вкладыши?
Сообщение отредактировал jeniok - 22.11.2012, 23:53
INVICTUS
сообщение 23.11.2012, 21:50
Сообщение #6
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А что будет? Снова мотор будет разбирать и повезет на расточку, если она даже с толкача не заводится то тут все ясно, от одного износа колец такого не будет, там скорей всего всему уже жопа пришла, и колену и блоку и промвалу. Кап. ремонт тебе светит товарищ. И учти, кап. ремонт тебе все равно не окупится, если машина не такси конечно.
Vlad25
сообщение 24.11.2012, 11:09
Сообщение #7
Машина:21061
Тупанул. Снял поршни, 1 и 2 просто провернув кол. вал за маховик. Вышли впритирку как и все. Зазор между цилиндрами и поршнями в среднем 0.5- 1 мм, это конечно измерил подручными средствами. На масл кольцах виден износ. А дело кажись было то в малом, полез вчера смотреть масл. колпачки, а они фактически разваливаются. Отсюда наверно и свечи все вмиг становились чёрными, вот только странно что налёт более был похож на бархатистый, а не на маслянный
Вобщем как всё соберу, отпишу что из этого вышло :)
]А как там коленвал и вкладыши?
коленвал не снимал
jeniok
сообщение 24.11.2012, 12:06
Сообщение #8
Что будет я знаю, но не скажу ему, раз он не хочет. Ну пусть набъет шишечку, хоть маленькую. 1мм между цилиндром и поршнем это конечно круто. Если пальцем толкать поршень, и он будет хоть на глаз шататься в цилиндре, то значит амба. В принципе он по деньгам не много потеряет, если сменит кольца и маслосъемные. А вот по усилиям и по времени - намного больше.
На собственном опыте убедился, что мелочей не бывает, и то что маленькое кроилово ведет к большому попадалову.
коленвал не снимал
Ну шаунные шейки то должно быть видно. Ну да ладно.
Сообщение отредактировал jeniok - 24.11.2012, 12:05
Vlad25
сообщение 25.11.2012, 0:23
Сообщение #9
Машина:21061
Фото цилиндров:
http://s018.radikal.ru/i501/1211/00/86a3feb39a8b.jpg
http://s017.radikal.ru/i443/1211/6e/c34286190fae.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1211/6d/a020004e7b06.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1211/34/985f3b173097.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1211/3b/8cfebeace452.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1211/32/6c465ef22503.jpg
Фото поршень:
http://i023.radikal.ru/1211/b9/8b9f939b2749.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1211/23/d472b51c95d7.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1211/14/e0f0e6a3df66.jpg
Можно ли вставлять обратно такой поршень как на 2-ой ссылке ?
И как вобще по фотам состояние поршней и цилиндров ?
Сообщение отредактировал Vlad25 - 25.11.2012, 0:17
jeniok
сообщение 25.11.2012, 9:30
Сообщение #10
Vlad25
А на водяных каналах этот оранжевый налет сплошной, или это только корочка сверху? Если сплошной, то это 100% постоянные перегревы.
По фото не очень понятно, грязновато. Но то что двиг проработал не в лучших условиях это факт. Ты лучше сделай так:
Отмой один поршень и один цилиндр, любой. И смотри на поршне зону между кольцами и над кольцами. Если там задиры есть, то такие поршня назад не ставят. Это ты его так выбивал?
В цилиндре за 5 мм до края, сверху, есть такой буртик, проведи ногтем по поверхности. Если ты его чувствуешь, то это плохо. Я не говорю уже о элипсности. Еще осмотри цилиндр на наличие хонинговки.
Это при расточке наносят на стенки цилиндра мелкие царапины, дабы масла там задерживалось. Если хонинговка еще есть, то это очень хорошо. Хотя я в этом сомневаюсь.
Максимальынй зазор между поршнем и цилиндром 0,15 мм.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.11.2012, 9:33
Talos
сообщение 25.11.2012, 12:16
Сообщение #11
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
странно что у тебя перегородки на поршнях целые, у меня ломало постоянно, механик помню с матом выбивал 4й поршень.
Vlad25
сообщение 26.11.2012, 13:28
Сообщение #12
Машина:21061
Всё таки снял блок цилиндров с машины. (Храню дома под подушкой :)
Бортика нет, всё гладко. Хонинговка также отсутствует. Позже отмою и выложу фотки.
Как только купил машину, перегревал очень сильно и часто. То пред выпадет, то датчик с реле полетит как то вобще весь тосол слился( радиатор дырявый был на заплатках). Позже подучился, сделал систему охлаждения и сделал кнопку принудиловку и автомат. С тех пор машина откатала 35тыс. + км.
Задиров нет. Да,выбивал так.
Сообщение отредактировал Vlad25 - 26.11.2012, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 7:05
