21.11.2012, 23:39
#2121
Я писал..во флуде))здаров Сань!
как ласточка,добил полностью или так же мучает? |
21.11.2012, 23:39
#2122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Ты, главное, не отчаивайся! Я вообще свою машину загубил - решил рыжики с кузова вывести дрелью и щеткой- вывел - покрасил баллончиком - цвет не тот. Теперь она у меня как далматинец. Диски - пескоструй имхо ДЕНЬГИ на ВЕТЕР! Т.к. щетка и дрель + баллончик с краской - это бесплатно почти. А новые диски с магазина через два сезона ржавеют полюбому. Тут ничего не поделаешь. Хотя, если хочется геморра - вперед! Без обид ))
22.11.2012, 0:04
#2123
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Я писал..во флуде))здаров Сань! как ласточка,добил полностью или так же мучает? Привет) Диски не сделал. Вообще летом ничего не делал. Делал ремонт дома, переезжал на новую хату. Купил гараж. Купил новый аккумулятор, так как старый перестал крутить с первым снегом, купил шипованную резину Amtel, вместо старой зимней россавы. Даже ковер в салоне не поменял. Заказал видеорегистратор, потом покажу, расскажу как приедет. Весной однозначно буду менять карбюратор, проводку, добивать салон. В 2013 хочу добить все косяки, потом в 2014 снова все разбирать и на покраску. Буду рубить морду, возможно передние лонжероны, усиливать кузов по возможности, менять капот. Битое крыло не покрасил - так меньше ржавеет. Перед зимой как обычно сделал осмотр подвески на СТО. Поменял все резинки на задних тягах, спереди рулевой маятник поменял, заменил подтекающий привод спидометра. Больше никаких работ не делал. Все лето на машине активно ездил - не подводила, ничего не ломалось) Valdemar2311, я пробовал чистить болгаркой с металлической щеткой. Там ямки из которых ржавчину не вычистить и всякие труднодоступные места. Если поверх ржавчины краской покрыть, то диски долго не проживут и краска отвалится. Хочу отпескоструить и потом в печке красить. |
22.11.2012, 0:08
#2124
Да,новостей много,молодец что купил хату и гараж.
а я практически не ездил весь год на своей-недельку в сентябре поездил и усё |
22.11.2012, 0:10
#2125
А чего так?
22.11.2012, 0:11
#2126
На бусе токо и ездил,а до любимки так и не дошли руки..(((
реально не было времени на нее. |
22.11.2012, 11:05
#2127
Я писал..во флуде))здаров Сань! как ласточка,добил полностью или так же мучает? Буду рубить морду, возможно передние лонжероны, усиливать кузов по возможности, менять капот. Битое крыло не покрасил - так меньше ржавеет. Перед зимой как обычно сделал осмотр подвески на СТО. Поменял все резинки на задних тягах, спереди рулевой маятник поменял, заменил подтекающий привод спидометра. Больше никаких работ не делал. Все лето на машине активно ездил - не подводила, ничего не ломалось) Valdemar2311, я пробовал чистить болгаркой с металлической щеткой. Там ямки из которых ржавчину не вычистить и всякие труднодоступные места. Если поверх ржавчины краской покрыть, то диски долго не проживут и краска отвалится. Хочу отпескоструить и потом в печке красить. рубить морду? ты же вроде все кузовные детали плохие менял относительно недавно.. это она за такое время проржавела или я чего пропустил? а про диски, мне вроде NightSurfer показывал, диск зачищенный щёткой и из балона покрашеный - нормально. ржавчины нет, краска держится..но это конечно лучше у него в теме искать.. |
22.11.2012, 12:18
#2128
Когда я делал самый первый кузовной ремонт, мне криво сварили морду. Посмотри фотографии, где видно морду - левый подфарник стоит криво. Фартук приварен криво, из-за этого кое как поставил решетку радиатора, крылья тоже стоят криво, брызговики были гнилые, но поставленные заплатки смотрятся ужасно. Капот пузырится, так как перед покраской плохо убрали ржавчину. Еще у меня поперечную балку вырывало из лонжерона и после замены геометрия немного ушла. Мужик, который делал развал-схождение сказал, что нужно было кувалдой по лонжерону постучать, чтобы немного его опустить. Заплатка на лонжероне хлипка, раза в два тоньше родного металла. Я ее руками гнул спокойно. Лонжероны скорей все рубить не буду, возможно брызговики оставлю, просто заплатки переделают (хотя один там уже лопнул и был заварен). Фартук и крылья нужно рубить однозначно. Еще на крыльях возле лобового стекла краска дала трещину. А так кроме ржавого капота больше ничего не гниет. Перекрашивать буду из-за некачественной покраски и сколов по всей машине.
22.11.2012, 15:33
#2129
про перекраску помню, ты мне в личку писал.
а про морду, ну я помотрел, да немного неровно, судя по фото. но это так критично? я у себя тоже решётку с трудом огромнм поставил. в центре вошла а у крыльев нивкакую.. вот лонжероны - это серьёзно, хотя бы выстучи) |
22.11.2012, 15:38
#2130
Подфарник очень криво стоит и грязь туда забивается, так как щель небольшая есть. И за кривой морды крылья немного выгибаются + трещины в краске возле лобового. То есть если ее просто покрасить, то опять будут трещины.
11.12.2012, 12:24
#2131
Хочу стартер поменять. Вроде от шнивы подходит же? Какой посоветуете? Сколько в России они стоят приблизительно? Мой меня задолбал. Крутит плохо, аккум сажает очень сильно.
11.12.2012, 13:26
#2132
вот самый лучший
11.12.2012, 13:53
#2133
Это от шнивы? Модель 5722.3708?
Уже нашел) |
14.12.2012, 17:14
#2134
Купил стартер :) 5722.3708 Правда в морозы возится с ним не хочется. Мне бы еще печку починить для полного счастья, а то ездить по приборам уже надоело( Помнится были времена когда зимой ездил без шапки, в расстегнутой куртке и выключенной печкой. А теперь выйдешь на 10 минут и в салоне снова дубак и все замерзает
Сообщение отредактировал vampir_ - 14.12.2012, 17:17 |
14.12.2012, 17:58
#2135
А что же случилось с печью?
14.12.2012, 18:00
#2136
Не знаю. Знаю точно что есть косяк с дефлекторами (я их вытаскивал
14.12.2012, 19:02
#2137
14.12.2012, 19:03
#2138
Так кто ж знал, что она сломана) Я летом даже рычажок отопителя периодически двигал, чтобы краник не закис, а проверить не додумался)
16.12.2012, 21:29
#2139
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.6.2012 Из: пгт Камелотовка Пользователь №: 68724 Машина:21063 Цвет:bezh Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Да-а-а-а-а ...
17.12.2012, 23:16
#2140
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 10:46 |
