20.6.2012, 23:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет
сегодня поставил новую пружину как мне кажется вверх ногами ![]() той частью куда показывает стрелка я поставил вверх пружина как то выгнута что ли мое фото ![]() надо ли менять местами? Сообщение отредактировал denShtopor - 20.6.2012, 23:36 |
20.6.2012, 23:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Для стоковой пружины нет понятия "верх"-"низ".А пружина в выступы на рычаге и на подушке вошла ?
21.6.2012, 0:08
Для стоковой пружины нет понятия "верх"-"низ".А пружина в выступы на рычаге и на подушке вошла ? ну как сказать, вроде нормально. и вверху у меня резинка с мет. вставкой. типо такой ![]() так и должно быть? просто на новых пружинах один конец нормальный, а другой немного отведен в сторону(как на фото пружина слева)
Сообщение отредактировал denShtopor - 21.6.2012, 0:13 |
21.6.2012, 0:53
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
в рычаге в упору вставил?
21.6.2012, 1:16
21.6.2012, 8:41
так поставил именно "родные" жиговские с желтой маркироыкой? не четверошные"? и кстати на фото такие толстые подушки ставили или стандарт тонкие?
21.6.2012, 9:12
21.6.2012, 9:20
на фото "усиленные" задние.
орловские...ну что же не цепляет амморт внутри? тогда все гуд. вот смотри "веселые-картинки" из "мурзилки" ![]() видишь тоже все рядышком. ![]() и под нагрузкой и без. |
21.6.2012, 9:22
На фото 1, пружина установлена правильно.
На фото 2, пружину выперло, см. соответствующую тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16164 |
21.6.2012, 9:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 10.3.2009 Из: Украина (Сумы) Пользователь №: 10693 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет сегодня поставил новую пружину как мне кажется вверх ногами ![]() той частью куда показывает стрелка я поставил вверх пружина как то выгнута что ли мое фото ![]() надо ли менять местами? Если внизу пружина стала чётко на своё место в рычаге, то скорее всего резиновая опора не стала в стакан в верхней части. А брызговик случайно не переваривали? У меня была похожая картина на передних пружинах "фобос-переменный виток" (у автора похоже тоже переменный виток), потому как пружина была чуть выше чем стоковая, то ставала на место не охотно (при том, что кузов у меня не переварен). |
21.6.2012, 10:27
На фото 1, пружина установлена правильно. На фото 2, пружину выперло, см. соответствующую тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16164 я эту тему читал. еслиб стакан сместился старая пружина так же стояла бы по идее. |
21.6.2012, 13:01
вот сфоткал старую подушку и новую
![]() вот пружина с двух сторон ![]() ![]() пружины г.Орел 2101 желтая маркировка и собсна вопрос, какой стороной на рычаг ставить? |
21.6.2012, 13:08
думаю то что на первом фото-прямой конец, ставить на рычаг...
21.6.2012, 13:11
21.6.2012, 13:54
21.6.2012, 22:10
спасибо всем за ответы
21.9.2012, 11:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажу слово по поводу съемников. Сам когда менял обычным съемником ничего не смог сделать =) Использовал "Стяжка пружин центральная с подшипником 00445-А", http://kc18.ru/data/catalog/003383.jpg такой вид имеет - очень удобно имхо, без напряга поменял. Вынимается потом - через дырку для амортизатора, лепестки - сквозь витки. Советую для замены передних пружин. На сайте цена 366 рублей.
21.9.2012, 21:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
а я тремя ошейниками для собак(плетёный брезент зелёный)пользуюсь,фиксирую её в сжатом положении,вынимаю амортизатор,пружину,делаю что надо и ставлю в порядке обратном снятию
21.11.2012, 15:11
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 74568 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет сегодня поставил новую пружину как мне кажется вверх ногами ![]() той частью куда показывает стрелка я поставил вверх пружина как то выгнута что ли мое фото ![]() надо ли менять местами? да это стандартно - скачай книжку желательно с картинками и посмотри переднюю подвеску. серьезно. отпадет куча вопросов |
10.11.2015, 17:44
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
как узнать на сколько просела пружина и сколько еще осталось? Вот сказал мне один человек что передние пружины просели. Сколько должно быть сантиметров от земли или верха колеса до центра крыла?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:42 |
