11.11.2012, 17:54
#1601
точно, вот забыл подсказать про поддамкрачивание пердка мотора.
11.11.2012, 18:04
#1602
Измерения конечно неправильные (штангелем отверстия измерять не следует). просто нужно уметь им пользоваться))) Цитата Штангенци́ркуль (от нем. Stangenzirkel) — универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. точно, вот забыл подсказать про поддамкрачивание пердка мотора. сколько раз снимал/ставил кпп (и на яме и без ямы лежа на земле) никогда морду мотора не трогал... |
11.11.2012, 18:05
#1603
Подскажыте какой минимально допустимый диаметр центровального кольца фланца еластичной муфты?
11.11.2012, 18:09
#1604
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
12.11.2012, 9:40
#1605
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажыте какой минимально допустимый диаметр центровального кольца фланца еластичной муфты? Кольцо это как правило вырабатывается элипсом, равно как и отверстие во флянце. Смотрите, чтобы в обоих местах не было односторонней выроботки. точно, вот забыл подсказать про поддамкрачивание пердка мотора. сколько раз снимал/ставил кпп (и на яме и без ямы лежа на земле) никогда морду мотора не трогал... +1, если поддомкратить перед двигателя - установить КПП на место сложно будет, я бы сказал даже не возмножно. Ответ в посте №1593. Сообщение отредактировал Nikolas70 - 12.11.2012, 9:43 |
12.11.2012, 13:22
#1606
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня стоит 5-ступка, вылетает четвертая передача, раньше её можно было держать рукой а щас если попробовать её держать то коробка изнают рык.
Вчем может быть причина? |
12.11.2012, 13:25
#1607
У меня стоит 5-ступка, вылетает четвертая передача, раньше её можно было держать рукой а щас если попробовать её держать то коробка изнают рык. Вчем может быть причина? замена первичного вала с синхроном и муфтой включения тебе поможет, а так-же коль ты держал рукой передачу - стерлась вилка включения, ее так-же менять. да и упорное кольцо первички заменить не забудь |
12.11.2012, 21:40
#1608
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 74224 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Измерения конечно неправильные (штангелем отверстия измерять не следует). просто нужно уметь им пользоваться))) Цитата Штангенци́ркуль (от нем. Stangenzirkel) — универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. При всем уважении к ВАМ, У нас ОТК принимает размеры отверстий не по ШТАНГЕНЦИРКУЛЮ, а по набору калибров, соответствующих указанному полю допуска. Ну это если отверстие не эллипс конечно))). Ибо измерения двух разных людей будут отличаться - руки и глаза у всех разные. А калибр или прошел или нет. |
13.11.2012, 6:36
#1609
Johan-Pohan
Возьми на работе калибры Пр-Не допуски подшипника отв. по Н7, вала k6 маховик Н7 КПП к6 Или возьми микрометр и нутромеры проблемм то нет. А вообще штангенциркулем можно с точностью до 0,05 мм померять (есть такие в продаже) Т.е. для того, чтоб оценить грубо хватит. А подшипники на круглошлифовальном обрабатывают и там я думаю в такое огромное поле допуска запросто попадут. У нас шлифовшик вообще не напрягаясь с точность плюс-минус 2 мкм делает на станке ХЗ какого года. Сообщение отредактировал filipp - 13.11.2012, 6:36 |
21.11.2012, 7:27
#1610
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.4.2012 Из: Забайкальский край Пользователь №: 66796 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А по моей проблемке кто что может сказать?
Со стороны КПП во время движения издаётся странный звук, похожий на стрекотание кузнечика, или как-бы в жестяной банке болтается маленькая шайба. Такое ощющение что на одном из валов что-то болтается, хотя такого быть не может- ведь там масло... Такой-же звук у меня уже был, когда разболталось грязезащитное кольцо на фланце заднего редуктора, но он был громче и отчётливо слышался снаружи машины, например при открытых окнах. Этот звук слышен внутри машины , интенсивность его зависит только от скорости движения и не зависит ни от выбранной передачи, ни от оборотов двигателя. Появился он относительно давно , но сейчас он стал как-бы отчётливее. Хотя может это и не коробка вовсе- со стороны подвесного могут быть такие звуки? как его проверить? Или эластичная муфта, внешне я всё осмотрел - ни чего не болтается, один минус- на подвесном резина вся в трещинах. |
21.11.2012, 14:22
#1611
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Мужики, СРОЧНЫЙ хелп. Разбираю КПП-4 по мануалу написано чтобы вытащить промежуточный вал нужно отвинтить болт на 19 со стороны картера сцепления (уже снят), но для этого нужно нажать на синхронизаторы и одновременно включить 2 передачи. Во все стороны их вертел - не фиксируются, а без этого болт не возможно открутить так как промежуточный вал вращается. как сделать то?
21.11.2012, 16:13
#1612
В общем открутил заклинив шестерни отверткой.
21.11.2012, 16:14
#1613
Отверткой-не то..тряпку вставил и открутил
21.11.2012, 16:48
#1614
21.11.2012, 18:07
#1615
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
21.11.2012, 20:51
#1616
Неужто такая проблема включить две передачи?
Ну на крайний случай вставь между зубьями кусок мягкого металла (алюминий, медь), но не сталь. |
28.11.2012, 10:11
#1617
А по моей проблемке кто что может сказать? Со стороны КПП во время движения издаётся странный звук, похожий на стрекотание кузнечика, или как-бы в жестяной банке болтается маленькая шайба. Такое ощющение что на одном из валов что-то болтается, хотя такого быть не может- ведь там масло... Такой-же звук у меня уже был, когда разболталось грязезащитное кольцо на фланце заднего редуктора, но он был громче и отчётливо слышался снаружи машины, например при открытых окнах. Этот звук слышен внутри машины , интенсивность его зависит только от скорости движения и не зависит ни от выбранной передачи, ни от оборотов двигателя. Появился он относительно давно , но сейчас он стал как-бы отчётливее. Хотя может это и не коробка вовсе- со стороны подвесного могут быть такие звуки? как его проверить? Или эластичная муфта, внешне я всё осмотрел - ни чего не болтается, один минус- на подвесном резина вся в трещинах. Ну хоть в каком направлении копать-то подскажите, надо-же разобраться сначала, а то что коробку снимать, что подвесной менять работа не из приятных. |
28.11.2012, 14:57
#1618
См. шлицевую часть кардана, не брякает ли там кольцо. "Проедь" на яме с вывешенным мостом.
1.12.2012, 13:41
#1619
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 27.5.2009 Из: Димитровград Пользователь №: 14529 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло - бежевый. Год Выпуска: 1991г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
Всем моё почтение! Суть вопроса такова: подойдет ли на наши посадочные места такая вещь, вместо стандартной муфты?
2.12.2012, 9:07
#1620
Pablito2008, думаю, что не пойдёт, так, как внешний диаметр муфты ВАЗ - никак не 110 мм, соотоветстсвенно на болты эта муфта не налезет. Да и зачем? Неужели штатная муфта кому-то не нравится? Что с ней не так?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 23:07 |
