13.11.2012, 11:33
#201
13.11.2012, 11:35
#202
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
13.11.2012, 11:38
#203
Китайский цифровой? Там пред внутри есть, возле батарейки.
13.11.2012, 11:53
#204
вот он наверно и сгорел)
я когда крону менял видел его. |
13.11.2012, 11:55
#205
эх... эти китайские мультиметры проще целиком менять, ибо цена человеческой кроны стоит чуть больше самого мультиметра
13.11.2012, 12:23
#206
проблем никаких, не спорю, но есть маленькое "но", даже 2) 1 - мотор дольше прогревается, 2 - расход увеличен. Ну двигатель я сам редко грею, подогреватель для этого есть, оочень редко приходится тарахтеть. Ну а на расход поф. литром больше литром меньше, погоду не сыграет. |
13.11.2012, 13:51
#207
ну я раньже тоже так, каждый поворот "боком" газ в пол всегда, жики побольше. вываливал везде и всегда. а сейчас ситуация не та немного)
поэтому литром больше, литром меньше не катит) нашёл причину того что сигналка кряхтит, оторваная масса блока управления сигналкой, когда немного косаются контакты, то она начинает трещать) надеюсь это она причина севшего аккума ночью. починил сигналку, отпишусь о результатах. |
14.11.2012, 18:40
#208
а я так дитем и остался, у газа 2 положения. Нажат и отпущен.
Да, порой сигналки подбрасывают сюрпризы. |
14.11.2012, 20:19
#209
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29860 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Может завтра, мог бы на телефон позвонить. Я же редко тут, особенно по темам лажу... С телефона не удобно в инете быть.
Кастрюля может еще есть, то я на приемке металлолома "копейку" видел. Рядом с работой, но я уже днем не работаю, так что туда не схожу. |
17.11.2012, 22:55
#210
поставили сегодня другой стартер.
наконецто перестану толкать по утрам)) всётаки это он был всему виной. на старом стартере были убитые втулки, и провод на сам стартер еле держался. по каким-то причинам, когда машина прогревается, он крутит, но всёравно крутил так, что я в сиденье шатался) и вся машина ходуном а сейчас супер, тихо, мягко, без хруста)) Сообщение отредактировал abcorpse - 17.11.2012, 22:56 |
17.11.2012, 22:59
#211
Ну и слава богу,а ты аккум собрался уже выкидывать))
20.11.2012, 22:21
#212
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
че за стартер взял то??
20.11.2012, 22:39
#213
21.11.2012, 9:49
#214
тааак, толкотня продолжается)
сегодня опять утром толкал, блин( надо попробовать замок зажигания поменять (контактную группу), а потом аккум уже.( Сообщение отредактировал abcorpse - 21.11.2012, 9:49 |
21.11.2012, 12:15
#215
ещё заметил такую особенность.
заметил ночью, так как днём не видно этого. когда машина заведена, на х.х. еле-еле подсвечиваются габариты спереди, они светодиодные, сзади с лампочками накаливания такого не наблюдается. так же подсвечиваются салонные лампы, у меня там по бокам тоже светодиоды. и ещё очень интересный момент, так же подсвечивается светодиод сигналки) подгазовывыешь, ярче светит) заколдованная машинка у меня... как это объяснить? |
21.11.2012, 12:18
#216
с Саней встречался?
21.11.2012, 12:27
#217
да) но не замеряли)) я то думал всё уже, стартер заменили, и при нём, после ночного простоя машинка завелась отлично, и стартер весело крутил.
а вечером, тык, и всё. даже одного оборота не сделал. бред какойто. с другом смотрели. включаю ближний, поворачиваю ключ, стартер не крутит, а ближний затухает, но не тухнит. Сообщение отредактировал abcorpse - 21.11.2012, 12:28 |
21.11.2012, 12:37
#218
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Попробуй напрямую включить стартер от аккума. Там если не ошибаюсь на проводе идущем стартеру есть соединение. Вот его размыкай и от плюсовой клемы акума куском провода заводи. Тока не забудь включить зажигание))) Я так делал когда у меня контактная группа выдолбывалась. Только было это когда нагреется. Если на холодную то скорее всего аккумулятор.
21.11.2012, 12:42
#219
уже незнаю куда копать)
генератор новый, стартер новый, клемы в норме. контакты везде просмотрел( сегодня буду друга блатовать, пусть даст мне свой аккум. попробую. Сообщение отредактировал abcorpse - 21.11.2012, 12:43 |
22.11.2012, 13:59
#220
встретился с Саней, замеряли ток покоя, 30 мА. всё в норме
поменял Саня мне контактную группу, чтоб наверняка) но всёравно, сегодня другой аккум возьму. отпишусь кстати, Сань, помнишь ты тот красный провод хотел одеть на подсос?)) и замкнуло немного) сегодня сигнал не работал) пред сгорел всётаки. Но я успел снять руль и разобрать всё там)) посмотрел таблицу предов) и понял почему я сразу не заметил отказа предохранителя. Звуковой сигнал. - пропал) Штепсельная розетка для переносной лампы. - нет такого) Прикуриватель. - нет такого) Лампы сигнала торможения. - сзади не видно) Часы. - снял на ремонт) Плафоны внутреннего освещения кузова - днём не включал) а вчера не успел. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 11:44 |
