9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Масло в воздушном фильтре, масло в воздухане
PetrushkA
сообщение 13.2.2012, 21:10
Сообщение #141
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 7629
Машина:21061
Цвет:зелёный
Чтобы какое-нибудь конструкторское или технологическое улучшение провести, надо столько бумажек, подписей, согласований, испытаний... вот и не заморачиваются. secret.gif
сообщение 13.2.2012, 21:14
Сообщение #142
Спасибо сказали: 2232 раза
да, бюрократия-вещь великая!.
jinjinjin887
сообщение 20.11.2012, 18:05
Сообщение #143
Пользователь №: 64528
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
вот у меня в тему вопрос,дымит как падла,масло жрёт 2-3 литра за месяц(я уже разорился)
мастер сказал что кольца ещё целые(судил он по наличию масла в воздушном фильтре)
сальники клапанов уже 2 раза поменял(первый раз сказали что сальники гавно,и по этому не помогло,но второй раз сальники купил и поставил хорошие,опять же со слов мастера)и всё бестолку
в чём ещё может быть проблема?
масло полюбому в цилиндрах,т.к. на постоянке заливает свечу (хоть одну но зальёт) маслом
сообщение 20.11.2012, 18:31
Сообщение #144
к кольцам лезть значит надо, или направляйки клапанов разбиты уже и сальники разбиваются тоже и пропускают масло.
сообщение 20.11.2012, 18:35
Сообщение #145
ну да,если мандавошки меняли и бестолку...
компрессия сколько показывает?
jinjinjin887
сообщение 20.11.2012, 19:26
Сообщение #146
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
по идее мужик мне правильно сказал,ведь если кольцам звиздец,то масло сифонит в воздухан
направляющие живее всех живых,клапана сидят как надо
компрессия 10-10,5 очков
а если с маслоотделителем какая лабуда будет,может дымить?
Сообщение отредактировал jinjinjin887 - 20.11.2012, 19:27
Lexaz
сообщение 30.11.2012, 18:02
Сообщение #147
Из: Шебекино
Пользователь №: 59702
Цитата(airking @ 23.3.2008, 22:29) *
Подскажите, вчем причина, масло в воздушном фильтре!!! Как это исправить? cray.gif
Была у меня такая проблема да и щас есть она возникает при низких температурах ,оброзования конденсата и выброс его с частичками масла в корпус фильтра , у меня было такое что глыба льда образовалось над карбюратором ,проблему облединения рещил путём печеключения фильтра на зимний рижим .Хотя не известно какой объём масла у тебя выбрасывает ,понаблюдай за уровнем !
Palach1
сообщение 30.11.2012, 18:20
Сообщение #148
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
а вот если в кастрюле масло,но не так,что заливает,или даже конденсат,а как будто масляная пыль(или хз как назвать,просто протёр тряпочкой и всё,тряпка сухая) нормально?
пламегасителя нет.
сообщение 30.11.2012, 18:27
Сообщение #149
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Нормально, у всех так. Дым из сапуна сильный? Если легонько- то хватит на ооочень долго еще ездить.
Palach1
сообщение 30.11.2012, 18:53
Сообщение #150
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
вот дым не проверял,хотя масло кушает,но это уже не в эту тему
сообщение 30.11.2012, 20:02
Сообщение #151
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Пламегаситель поставь ., и желательно в низ трубки , кастрюля вобще сухая будет.
Palach1
сообщение 30.11.2012, 20:08
Сообщение #152
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
в вертикальную же часть трубки,да?
сообщение 30.11.2012, 20:10
Сообщение #153
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
нет,в корпус воздухоочистителя
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 30.11.2012, 20:11
MyDFX
сообщение 2.12.2012, 9:15
Сообщение #154
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55999
Цвет:White
Кто-нибудь может подсказать причины появления этой смеси-на ощупь слегка маслянистая и по запаху бензином почти не пахнет?
%5b/URL%5d" target="_blank">
Smeliys
сообщение 2.12.2012, 9:24
Сообщение #155
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
%5b/URL%5d" target="_blank"><a href="http://savepic.ru/3354329.htm" target="_blank"></a>
Из сапуна дымит?
А на счёт того, что горит лампочка, если в этот момент зарядка есть (~14в) то тут или реле контрольной лампочки можно попробовать поменять или плохой контакт желтого провода.
MyDFX
сообщение 2.12.2012, 10:42
Сообщение #156
Из: Новосибирск
Цвет:White
Из сапуна дымит?
Наверное из сапуна...видно,что из дырочки натекло.Должна быть какая-то причина для этого...
TheHell
сообщение 18.4.2013, 17:25
Сообщение #157
Пользователь №: 76372
Цвет:голубой
Цитата(gibson @ 24.2.2009, 12:31) *
1 2 3 4
9 9 10 <9
думаю что не очень cray.gif(((((((
в инструкции по эксплуатации 21063 написано: номинальная компрессия 8,5
yrikk
сообщение 18.4.2013, 19:29
Сообщение #158
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(MyDFX @ 2.12.2012, 12:42) *
Из сапуна дымит?
маслооделитель помой и встави в него сеточку из нержи- хотя-б ту что посуду моют
Jupiter
сообщение 21.4.2013, 22:01
Сообщение #159
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Надоело мне масло в кастрюле, тем более что езжу без прогрева, сам знаю что это плохо, но мне быстрее доехать до работы, чем прогреть. Сегодня разобрал сапун, грязи немного было. Плоские стенки маслоотделителя срезал на 0.5 см. Трубку щупа укоротил на 5 см. Всунул кусок сетки для чистки посуды в крышку сапуна. Буду наблюдать теперь. По хорошему капиталить двиг пора, 170 пробега, на 120 кольца и колпачки меряны, но года полтора проездить думаю хватит.
Old_Totik
сообщение 20.6.2013, 10:35
Сообщение #160
Пользователь №: 81217
Машина:ВАЗ-2121
Цвет:красный
Ну и как результат после 2 месяцев эксплуатации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:08
