20.11.2012, 18:55
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Дад да гремит и тарахтит тяга.
21.11.2012, 8:03
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Значит выработка большая.Замени полностью двухплечий рычаг с тягами,и посмотри может втулки еще разбиты где поперечная к кузову крепится.
21.11.2012, 15:52
#23
у меншины пробег38000 км всего. какой тут пробег!
20.12.2012, 15:04
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 20.12.2012 Из: Пермский край г.Березники Пользователь №: 75587 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Голову ломать тут сильно не надо. Открываешь дверь водителя опускаешь голову к трём педалькам. Смотришь чтоб у самой правой не было никаких препядствий при её нажатии. Далее открываем капот и смотрим там все тяги(люфты,гряз). WD-40 брызгаем на тягу привода дроселя первой камеры и вручную разробатываем. Больше ничего там быть не может.
20.12.2012, 15:41
#25
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Голову ломать тут сильно не надо. Открываешь дверь водителя опускаешь голову к трём педалькам. Смотришь чтоб у самой правой не было никаких препядствий при её нажатии. Далее открываем капот и смотрим там все тяги(люфты,гряз). WD-40 брызгаем на тягу привода дроселя первой камеры и вручную разробатываем. Больше ничего там быть не может. Там не WD, там смазку надо класть в тяги. Но лучше ставить тросиковую педаль. |
20.12.2012, 15:59
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
я просто у ся пружинку выкинул, которая назад газ откидывает- теперь все мягко и нежно. раньше тоже жмеш-жмеш- нормально, потом упор небольшой (чувство как-будто педаль уже гнется) и провал сразу
20.12.2012, 16:07
#27
я просто у ся пружинку выкинул, которая назад газ откидывает- теперь все мягко и нежно. раньше тоже жмеш-жмеш- нормально, потом упор небольшой (чувство как-будто педаль уже гнется) и провал сразу Без пружинки может газ до конца не сбрасывать. На Солексе по крайней мере. Я этот провал и срыв педали последующий преодолел только установкой тросиковой педали. Ушли все люфты, заедания и газ можно дозировать с ювелирной точностью. |
20.12.2012, 16:20
#28
На счёт смазки не спорю,но в трудный момент и вд-шка потянет. Сам всегда брызгал и не испытываю никаких трудностей открыть капот и пару раз нажать распылитель
Цитата |
20.12.2012, 16:25
#29
20.12.2012, 16:37
#30
На счёт смазки не спорю,но в трудный момент и вд-шка потянет. Сам всегда брызгал и не испытываю никаких трудностей открыть капот и пару раз нажать распылитель Цитата Трудный момент - это когда наконечник тяги ломается и ты остаешься без газа в плотном потоке. =) +1 |
20.12.2012, 19:07
#31
у меня все гут сбрасываеся. уже на третьей машине эту пружинку выкидываю. немогу я с ней ездить
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 9:51 |
