431 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 20.11.2012, 19:43
Сообщение #1981
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(artem4eg @ 20.11.2012, 19:29) *
это тот кот, которго ты на мосту возил?
сообщение 21.11.2012, 15:55
Сообщение #1982
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Разобрал сегодня водительскую дверь,заменил тягу личинки,обмотал мягким материалом тягу ручки(бывало торохтела при закрывании двери,все смазал Литолом,внутриность двери обильно полил Мовилем.
Также заменил ваккумный шланг трамблера,зажал болт крепления носикаУН в карбе
сообщение 22.11.2012, 13:41
Сообщение #1983
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так дальше следуем по плану.Нужно установить передный пыльник фланца еластичной муфты,без него уходит смазка из шлицевого соединения.Идем на базар в поисках заветной резинки,в продаже есть только в ремкомплектах,берем (25грн)
Заодно поменяю резинки на траверсе подвесного (3грн,1шт)
Едем на естакаду ,снимаем кардан,розбераем шлицевое соединение,убираем остатки смазки,проверяем состояние шлицов
Резинки в траверсе гуано -меняем
Далее собераем карданную передачу,закерняем обойму заднего пыльника фланца еластичной муфты.Через прес-масленку с помоцью пистолета мажем шлиц-моединение.Для смазки использовал Mannol Nigt Temperature Grease Lc2 http://www.mannol.com.ua/prod/autochemistry/83-smazki.html
Ну и как всегда заметил неисправность
У меня есть комплект новодельный тяг,вот теперь думаю стоит ли их ставить,они покачеству неочень,или взять тяги квадратного сечения на базе 08 сайлендблоков
сообщение 22.11.2012, 14:54
Сообщение #1984
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
конечно бери тяги с 08 резинками, они пожоще и долговечнее будут agree.gif сам хочу их купить, 1800 р
сообщение 24.11.2012, 0:14
Сообщение #1985
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 24.11.2012, 0:22
Сообщение #1986
Цитата(oledg @ 23.11.2012, 23:14) *
они из обычного квадрата сварены или из какой то тонкостенки?
если последнее-то труба конечно будет жеще,без вопросов.
сообщение 24.11.2012, 9:49
Сообщение #1987
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Читал что толщина стенки 2мм
сообщение 25.11.2012, 13:04
Сообщение #1988
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нашел в гараже давнешние тяги Вазинвест которые когда то брались на Ниву,но там выковыряно несколько резинок,в запасах были отличные новые резинки и втулки.Втулки смазаные хеденшелдерсом (что первое нашел) установились легко,а вот втулки наотрез отказались,одна даже треснула,пришлось изобретать сьемник,с ним дело пошло,вобщем все сделал,устанавливать пока небуду.
Вопрос, заметил что втулка сделана из чугуна (или пористой стали) так и длжно быть?
сообщение 25.11.2012, 14:59
Сообщение #1989
да, такие они и есть.
сообщение 25.11.2012, 15:46
Сообщение #1990
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо за ответ!
сообщение 27.11.2012, 15:11
Сообщение #1991
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Поменял тяги,устал ппц.Поехал на работу к отцу, там мне выделили свободный бокс с ямой,хорошо освещенный и без сквозняков.
Откручивался крепеж очень-очень неохотно,в "минусе"два накидных совецких ключа на 19.В старых тягах резинки в труху,при установке новых тяг обнаружылась несоосность по крепежным отверствиях 1-2см(мост уехал назад),поперечная тяга не подошла ,установил другую из запасов.Все хорошенько обтянул на загруженой машыне,резьбы смазал смазкой Шрус(какая была под рукой)
сообщение 27.11.2012, 16:07
Сообщение #1992
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
sergej2608
сообщение 13.12.2012, 20:17
Сообщение #1993
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
привет класная у тебя машина нравится .Тема тоже хорошая практическое пособие по ремонту получается friends.gif
сообщение 13.12.2012, 22:00
Сообщение #1994
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Лёха, а что у тебя за туманки сейчас кстати стоят ? Они ок? Цена?
сообщение 14.12.2012, 10:07
Сообщение #1995
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо !
Туманки фирмы DLAA, http://www.mobilluck.com.ua/katalog/additi...222W-34871.html проводка самодельная,питание-напрямую от АКБ через реле,закрыто дренажное отверствие.Светят нормально,хорошее дополнение к ближнему свету
сообщение 14.12.2012, 10:25
Сообщение #1996
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 14.12.2012, 10:42
Сообщение #1997
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(NeonKIR @ 14.12.2012, 11:25) *
У нас такие HEllA стоят 560 грн+ксенон 400грн
сообщение 14.12.2012, 11:15
Сообщение #1998
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну я их брал не для света, а как дхо... кстати если честно с ксеноном она херово светят nea.gif если запретят ксенон то это к лучшему =)
сообщение 25.12.2012, 17:08
Сообщение #1999
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Обшыл кожей ручку стояночного тормоза.
результат конечно не супер-гут,но для первой попытки считаю норм.
сообщение 25.12.2012, 17:20
Сообщение #2000
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нитками в низ и супер-гут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:29
