20.11.2012, 19:43
#1981
21.11.2012, 15:55
#1982
Разобрал сегодня водительскую дверь,заменил тягу личинки,обмотал мягким материалом тягу ручки(бывало торохтела при закрывании двери,все смазал Литолом,внутриность двери обильно полил Мовилем.
Также заменил ваккумный шланг трамблера,зажал болт крепления носикаУН в карбе |
22.11.2012, 13:41
#1983
![]() Так дальше следуем по плану.Нужно установить передный пыльник фланца еластичной муфты,без него уходит смазка из шлицевого соединения.Идем на базар в поисках заветной резинки,в продаже есть только в ремкомплектах,берем (25грн) Заодно поменяю резинки на траверсе подвесного (3грн,1шт) ![]() Едем на естакаду ,снимаем кардан,розбераем шлицевое соединение,убираем остатки смазки,проверяем состояние шлицов ![]() Резинки в траверсе гуано -меняем ![]() Далее собераем карданную передачу,закерняем обойму заднего пыльника фланца еластичной муфты.Через прес-масленку с помоцью пистолета мажем шлиц-моединение.Для смазки использовал Mannol Nigt Temperature Grease Lc2 http://www.mannol.com.ua/prod/autochemistry/83-smazki.html Ну и как всегда заметил неисправность ![]() У меня есть комплект новодельный тяг,вот теперь думаю стоит ли их ставить,они покачеству неочень,или взять тяги квадратного сечения на базе 08 сайлендблоков |
22.11.2012, 14:54
#1984
конечно бери тяги с 08 резинками, они пожоще и долговечнее будут
24.11.2012, 0:14
#1985
24.11.2012, 0:22
#1986
24.11.2012, 9:49
#1987
Читал что толщина стенки 2мм
25.11.2012, 13:04
#1988
Нашел в гараже давнешние тяги Вазинвест которые когда то брались на Ниву,но там выковыряно несколько резинок,в запасах были отличные новые резинки и втулки.Втулки смазаные хеденшелдерсом (что первое нашел) установились легко,а вот втулки наотрез отказались,одна даже треснула,пришлось изобретать сьемник,с ним дело пошло,вобщем все сделал,устанавливать пока небуду.
Вопрос, заметил что втулка сделана из чугуна (или пористой стали) так и длжно быть? |
25.11.2012, 14:59
#1989
да, такие они и есть.
25.11.2012, 15:46
#1990
27.11.2012, 15:11
#1991
Поменял тяги,устал ппц.Поехал на работу к отцу, там мне выделили свободный бокс с ямой,хорошо освещенный и без сквозняков.
![]() Откручивался крепеж очень-очень неохотно,в "минусе"два накидных совецких ключа на 19.В старых тягах резинки в труху,при установке новых тяг обнаружылась несоосность по крепежным отверствиях 1-2см(мост уехал назад),поперечная тяга не подошла ,установил другую из запасов.Все хорошенько обтянул на загруженой машыне,резьбы смазал смазкой Шрус(какая была под рукой)
27.11.2012, 16:07
#1992
да уж, яма мечта
13.12.2012, 20:17
#1993
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 24.11.2011 Из: Пенза Пользователь №: 60346 Машина:vaz 21061 Цвет:красный металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
Поменял тяги,устал ппц.Поехал на работу к отцу, там мне выделили свободный бокс с ямой,хорошо освещенный и без сквозняков. ![]() Откручивался крепеж очень-очень неохотно,в "минусе"два накидных совецких ключа на 19.В старых тягах резинки в труху,при установке новых тяг обнаружылась несоосность по крепежным отверствиях 1-2см(мост уехал назад),поперечная тяга не подошла ,установил другую из запасов.Все хорошенько обтянул на загруженой машыне,резьбы смазал смазкой Шрус(какая была под рукой) ![]() привет класная у тебя машина нравится .Тема тоже хорошая практическое пособие по ремонту получается |
13.12.2012, 22:00
#1994
Лёха, а что у тебя за туманки сейчас кстати стоят ? Они ок? Цена?
14.12.2012, 10:07
#1995
Цитата привет класная у тебя машина нравится .Тема тоже хорошая практическое пособие по ремонту получается Спасибо ! Лёха, а что у тебя за туманки сейчас кстати стоят ? Они ок? Цена? Туманки фирмы DLAA, http://www.mobilluck.com.ua/katalog/additi...222W-34871.html проводка самодельная,питание-напрямую от АКБ через реле,закрыто дренажное отверствие.Светят нормально,хорошее дополнение к ближнему свету
14.12.2012, 10:25
#1996
дыры большие... вот как надо
14.12.2012, 10:42
#1997
14.12.2012, 11:15
#1998
25.12.2012, 17:08
#1999
25.12.2012, 17:20
#2000
Нитками в низ и супер-гут.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:11 |
