4 страниц V  « < 2 3 4
> Поломался двигатель., перескачила цепь, возможно хана клапанам
vovikqw
сообщение 20.11.2012, 15:51
Сообщение #61
Пользователь №: 70289
Машина:21061
Цвет:Бело-ржавый
Не пойму что случилось, подскажите?
Поменял цепь, звезды, натяжитель новый автоматический поставил. Все выставил по меткам, машина завелась и отъездила неделю, километров 150.
А потом проехав километра 3, двигатель заглох на скорости 30. При попытки крутить стартером, крутится отлично, но звук не такой как обычно, но без звона и хруста.
Покопавшись, померил компрессию, все в нулях, снял крышку видно что некоторые клапана загнуты, зазоры миллиметров по 7.
Как такое может быть? Что случилось? выставляю метки на шкиву ремня на коленвале, и на распредвале они совпадают. Такое ощущение что шплинт нижней звезды оборвало, но тогда распредвал не крутился бы или нет?
Что теперь придется менять? Только клапана или и поршневой могло достаться?
jeniok
сообщение 20.11.2012, 16:13
Сообщение #62
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Я конечно извиняюсь, но чем вам не нравится стандартный натяжитель? С ним проблем нету никаких.
Шплинт звезды коленвала в принципе могло срезать, но там шплинт неслабый. У меня раз срезало после капремонта шплинт звезды распредвала. Но поршня с цековками спасли. Звук такой и был, легко крутит, нету хруста рапредвала. Если метки совпадают, то срезало шлинт или колена или рапредвала, если метки не совпадают, значит перепрыгнула цепь.
Поршням обычно ничего не делается. Все-равно головку будете снимать, и поршня осмотрите.
Шплинт так же срезает, когда забывают затянуть звезду распредвала.
Сообщение отредактировал jeniok - 20.11.2012, 16:17
rini503
сообщение 23.11.2012, 22:21
Сообщение #63
Пользователь №: 72879
Подскажите что будет если метки установлены правильно,но не на два оборота как следует,т.е нет совпадения после двух оборотов,двигатель будет работать???или может клапана погнет??
slobod.viktor
сообщение 23.11.2012, 22:59
Сообщение #64
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
скоректируй вопрос,непонятно(какие два оборота?!),метки либо совпадают,либо нет,сколько оборотов не крути
сообщение 24.11.2012, 6:12
Сообщение #65
Спасибо сказали: 1274 раза
Он видимо имел ввиду совпадение при натянутой цепи.
vovikqw
сообщение 24.11.2012, 10:59
Сообщение #66
Машина:21061
Цвет:Бело-ржавый
Смотря на сколько не совпадают. Лучше попробовать еще раз цепь поставить, что бы совпадали.
Apocalypsyse
сообщение 8.1.2013, 10:44
Сообщение #67
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Когда мы клапана гнули у нас машина просто не заводилась компрессии небыло. Стартер двигатель крутит просто и всё тока стартер слышно. Даже нет попыток того что когда заводишь она пытается схватится и завестись, там такого небыло.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.1.2013, 10:45
jeniok
сообщение 8.1.2013, 13:45
Сообщение #68
Ну да, когда есть компрессия, есть сопротивление движения поршням и слышно характерную работу при заводке. Когда клапана погнуты, то компрессии нету, и стартер крутит легонько и быстро, как без свечей.
Я когда-то после капиталки погонял ее пару часов в гараже, потом начал выезжать, только мордой выехал и почему-то заглохла. Я заводить, а звука заводки нету, только стартер слышно. Срезало штифт распредвала. Если бы не 05 поршня, то новые клапана и направляйки вместе с притиркой.
Apocalypsyse
сообщение 8.1.2013, 14:13
Сообщение #69
Машина:Ваз 2106
Везунчик я по своей дурости клапана 2 раза гнул. 1 раз цепь перекинул не мог метки поставить к/в и распредвала. Во 2 раз собрал всё идеально забыл затянуть натяжитель цепи, а так поставил всё завёл выгнал промыл движок загнал слил промывку залил норм масло, на следующий день на дачу завёл погнал до магазина за тосолом, и хопа на тебе клапана на 5-7мм от седла ушли, узнал конечно после снятия ГБЦ. Так шкив коленчатого вала на целый оборот провернулся, подумал просто соскочил со шпонки а нет это так цепь перелетела.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.1.2013, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 10:18
