148 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 20.11.2012, 5:03
Сообщение #821
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В "Руси" весьма большой выбор аккумуляторов, есть недорогие и дорогие, и выбор из марок огромен.
На фольксваген покупал Black Horse 55ач за 1900 р, очень бодрячком аккумулятор, такой же родственнику поставили)
сообщение 20.11.2012, 5:08
Сообщение #822
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
перед тем как покупать акум мне нужны на него деньги) я это уже не раз тебе тут говорил)) пока план такой сначала попытаться всётаки этот оживить. потом, если вообще болт, поискать старые акумы. у меня уже есть два, этот будет третий. надо ещё найти хотябы штук 5-7.. а там может и новый будет.. но до этого ещё ой как далеко..
сообщение 20.11.2012, 5:17
Сообщение #823
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
У нас на всё нужны деньги, пойти в магазин еды купить и то деньги нужны grin.gif
сообщение 20.11.2012, 5:26
Сообщение #824
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
о чём и речь... а тут на акумы дорогущие тратится.. вот если посчитать.средняя рыночная цена моей машины 40к. акб стоит 2-3. возьмём 2.5..значит 6%.. не мало..
сообщение 20.11.2012, 5:52
Сообщение #825
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
меня больше всего в снятии гены (у меня) кумарит тот болт который под площадкой акума...трещеткой не пролесть нормально..вставляю рожковый ключ на 17 там кажется, вертикально, и отверткой прокручиваю. ну и проводочки эти на гене...у меня там сейчас ними бяда...не так просто одеть...
сообщение 20.11.2012, 6:04
Сообщение #826
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
понимаю! но посравнению с болтом кожуха радиатора (лично у меня) - это не проблема. если это болт от генератора к планке и я правильно понял.. его я двумя удлинитлями с трещёткой отворачиваю быстро. иногдп ещё кардан ставлю в удинители.. а вот болт кожуха радиатора тоже под площадкой акб.. вот так это провал. у меня туда один ключ подлазил, самый длинный на 10.. и то у него ход - меньше 1/8 оборота... поэтому кожух я сломал в порыве злости..)
сообщение 20.11.2012, 6:19
Сообщение #827
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
А может снизу подлезть? У Вадика случаем ямы в гараже нету?
С ямой или с подъемником не проблема гену снять)
Заодно диодный мост проверьте, может пора его под замену (как показала практика на классике пайка на диодах часто разрывается)
У себя я 1 раз его менял, сейчас подозреваю что тоже пора туда снова лезть, заодно и щетки махнуть.
А в идеале выкинуть старого гену и поставить Старвольт 0101 80A
сообщение 20.11.2012, 6:46
Сообщение #828
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
снять гену - непроблема если она г221. а если она 581.3701, а? acute.gif да и сложность была не в том как и куда подлезть. а ремне и кожухе вентилятора...
у вадика много чего есть. только вот ехать ради этого надо много и далеко..
сообщение 20.11.2012, 6:55
Сообщение #829
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Москвичовский шоле? интересно кому пришло в голову москвичовский поставить rofl.gif
Это наверное было давно в совецкие времена еще.
сообщение 20.11.2012, 7:18
Сообщение #830
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну я точно не ставил. старый хозяин видать..) зато 52А, вместо тепершних 42..
кстати, повторю, сделан он добротно.. особено мне понравился вал шкива с дыркой под шестигранник, для откручивания заветной гайки. где на жигулях такое видел?) а вы говорите, что москвич недомашина..
Сообщение отредактировал vent0m - 20.11.2012, 7:22
сообщение 20.11.2012, 9:54
Сообщение #831
емае скоко места censored.gif http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...18-17_7_5_3.jpg
или у тебя принудиловка?
сообщение 20.11.2012, 10:03
Сообщение #832
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
принудиловка..
сообщение 20.11.2012, 10:07
Сообщение #833
выкинь вобще ее на зиму,наф она нужна..у меня и летом то один-два раза включался вент...
сообщение 20.11.2012, 10:09
Сообщение #834
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
ну Семён Семеныч...
тут бюджет ограничен, чего непонятного)
На самом деле не знаешь что лучше, электровентиль или принудительный
Другое дело эффективность обдува у электровентилятора должна быть лучше.
При принудиловке главное чтобы термостат работал)
сообщение 20.11.2012, 10:13
Сообщение #835
да не,тут решение бюджетное-выкинул и ездиш..экономно))
сообщение 20.11.2012, 10:29
Сообщение #836
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
летом в пробке без кожуха машина греется. проврено. с кожухом заметно меньше.
сейчас да, поэтому не сильно переживаю то сломал.. а вобще, на будущее тоже придумал, что неснимаемый винт заменю на проволоку
термосат важно чтобы везде работал.
а принудиловкана мой взгляд лучше.. надёжнее. электро - только в дополнение.
сообщение 20.11.2012, 10:34
Сообщение #837
неа..у вас с пробками лучше электро..лучше охладит если че..можно еще и выкл.поставить для надеги.
сообщение 20.11.2012, 10:37
Сообщение #838
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
С нашими пробками лучше на железном коне под названием мотоцикл летом ездить ) если нет необходимости что-то с собой возить.
сообщение 20.11.2012, 10:40
Сообщение #839
Еще в пробках очень полезно капот дернул и порядок (чтоб приоткрылся)
сообщение 20.11.2012, 10:42
Сообщение #840
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
про капот знаю)) делаю так часто)) на лето 6лопастник поставлю..)
а мотики как транспорт я не уважаю. слишком опасно для жизни.. момед - максимум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 3:56
