7.2.2011, 4:03
#801
Долго сомневался, создавать тему или нет. Моя машина не примечательная. Это и не супер классика и не мега тюнинг. Я предполагал на ней просто ездить, а на тюнинг у меня позже будет отдельная тема, когда кузов куплю второй.. Но сил и времени в неё вложено много, поэтому решил всё-таки поделиться, ведь основную помощь оказывает именно этот форум, а я вроде участник клуба, так что пусть будет)
О машине: Модель 21063 Куплена 30.08.2008 Двигатель 21011 v1.3 Карбюратор 2105-20 Хозяин второй Пробег на момент покупки 130т км Пробег на момент написаня 136т км обнулён Цвет был серо-бежевый 236, теперь светлосерый уникалиный. Год выпуска 1992, рестайлинг 2012 Находится в ремонте с 03.07.09 Дополнительно ГБО, музыка касетная Сони, руль Вираж, потолк светло-серый картет, чехлы анатомические. Остальное как у всех) Состояние на момент покупки: ![]() Как видно из описания, ездил я на ней совсем мало. Всего три месяца с момента покупки.. Дальше идёт ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сначала для профилактики заменили сцепление, потом цепь срезала успокоитель. Долго выяснял, что произошло.. Потом проблемы с институтом, зима.. К апрелю 2009 всё было выяснено и исправлено, но неправильно отрегулировал зажигание, двигатель перегрелся и успокоитель снова срезало. Решил, что в следующий раз поеду только когда починю все найденые неисправности, потому что машина хоть и подводила меня, то больше по моей вине. Да и всегда дотягивала почти до дома... Впервый раз вообще из Твери ехали. Захотел я сделать так,чтобы ездить и не опасаться ничего. И так, к июню 2010 года было сделано почти всё.. Оставалось совсем чуть чуть, чтобы начать ездить, но тут произошло Нечто.. Нечто: - моя машина в первые моменты.. Последствя: ![]() А ещё через недели полторы некие у?%ки пытались её угнать, сломав рулевое управление( появился люфт очень сильный), замок зажигания.. А ещё позже украли номер.. И тут моя мечта поездить, снова отодвинулась на неопределённый срок. Но я не привык сдаваться, тем более уже много сил потрачено. Нельзя останавливаться на пол пути. И я начал новую стадию ремонта: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так вот. На данный момент сделано -замена руля на Вираж -замена сцепления на SACHS -передние колодки Finwahle -успокоитель цепи 2 раза -цепь+звёзды -натяжитель -башмак натяжителя -прокладка крышки цепи и клапанной -новый трос ручника -прокачка тормозов -замена тосола на Тосол-Syntec -прочистка всей системы охлажедния -замена крана печки -установка привода крана от ручки на торпеде(изначально не было) -заменена проводка магнитолы и магнитола -замена троса ручника -переборка карбюратора 3 раза)) -настройка карбюратора - много раз -настройка зажигания - ещё больше -замена шкива генератора и вентилятора -замена ремня генератора -замена свечей -замена гудка -замена рокеров+регулировочных винтов+пружин -зачистка концов клапанов -регулировка теплового зазора - много раз, пока не понял как надо -регулировка наятжения цепи -востановление проводки в замке зажигания -выправление крыши -приклеивание ручки на маленькое ветровое стекло -замена опор двигателя всех -замена прокладки поддона картера+прочистка -замена масла на Лукоил полусинтеку 10w-40+промывка -перварино два крыла Иж -переварка фартука Камаз -заплатки порог, среденитель порога, панелья задка, пол водительского сиденья, пол у корбки -обработка мест сварки герметиком Body 999 -вытягивание вмятин с помощью сверения дыр (крыша у лобового стекла над водителем, багажник, капот) -шпатлевка вмятин, сколов, корозии (после зачистки ипреобразователя ржавчины) -установка дверей на место -виброизоляция пола и потолка -тепло шумо изоляция потолка излолн 8мм+ старая стекловата -антикор во все скрытые полости 2 раза -антикор днище Кордон, пол Барьер, арки Мастика резино-битумная. -установка задних тормозных колодок Finwahle -установка задних тормозных цилиндров вазинтерсервис, установка пружин тормозов -приклеивание потолка к усилителям силиконовым герметиком kimtec -скрутил одометр в 00000 -заделана рамка лобового стекла стеклотканью -загрунтовал гф-021 новые детели грунт антикорозийный от hi-gear на голый металл -покрасил sadolin нарва+светло-серый в 2:1 -снял всю переднюю подвеску -приклеил карпет серый к потолку -заварил решетку воздуха заборника капота -зачистка всей ржавчины -смазка салазок сидений -замена рекативных тяг продольные длинные белмаг, остальные вис -полоса антигравия Body 950 -новые чехлы -установка сигнализации с обратной связью, и работой без ключа -тепло-шумо изоляция пола изолон 8мм -тепло-шума изоляция дверей изолон 8мм -передние тормозные цилиндры автоваз -подшипники ступицы -сальники ступицы Мастер Спорт -сайлент-блоки Дмитров нижние, верхние ... - разные, потому что в Дмитровские не пролез болт -рулевые тяги Трек комплект -шаровые Трек Чемпион -новый стабилизатор -передние пружины Орёл+ проставка 20мм -задние пружины Орёл 2102 -новый стабилизатор в сборе -обика потолка карпет серый -задние вентиляцонные решётки в салоне 2105 в цвет кузова -подключение заднего противотоманного фонаря -выключатель света в багажнике -новые тормозные трубки и шланги -новый тройник тормозных трубок задних -новый ГЦС автоваз -новый РЦС Автоваз -новые чёрные уплотнители стёкол опускных -заднее стекло с обогревом -амортизаторы СААЗ задние 2101, передние 2121. -новое лобовое стекло с полосой -новые оптические элементы фар -новые лампочки Маяк -новые уплотнители дверей и багажника - Машина выглядит сейчас так: ЖДЁМ Ближайшие планы: -досборка салона -установка зеркал -установка ремней безопсности -установка дворников -установка бамперов -установка бк -проверка ГБО -прохождение ГТО :)) -установка подкрылок -устаовка музыки -устаовка ремней безопасности -фиксация номеров от кражи -козырьки водительские -бензонасос -защита картера -кожух вентилятора -отрегулировать положение капота -приделать ковёр к полу -настройка сигналки -настройка фар -протереть стёкла вайт-спиритом -герметик в лобовое стекло -решётка радиатора+её покраска Глобальные планы на потом: -устранения люфта руля, подваркой лонжерона -замена резины и дисков -замена кпп4 на кпп5 появился вот такой ужас пока машина стояла: ![]() -поэтому летом будет новая перекраска, но уже без разборки..надоело) Если что забыл буду сюда же добавлять. Всем Спасибо за внимание и оказываемую помощь!) Сообщение отредактировал vent0m - 15.8.2012, 2:06 |
vent0m Проект Ураган. 7.2.2011, 4:03
Ролакс Снимать понты его,единственно защита и лыжа сильно... 19.11.2012, 16:03
sedoy Цитата(Ролакс @ 19.11.2012, 18:03) Снимат... 19.11.2012, 16:07
МЫХЪ Привет Лех ))
Кстати по вопросу генераторов .... ... 19.11.2012, 22:18
sedoy Цитата(МЫХЪ @ 20.11.2012, 0:18) Вот ты го... 19.11.2012, 22:52
vent0m краешком? да там сантиметра два нехватало.. 20.11.2012, 4:55
oledg Цитата(vent0m @ 20.11.2012, 6:55) краешко... 20.11.2012, 4:57
vent0m Цитата(oledg @ 20.11.2012, 5:57) Цитата(v... 20.11.2012, 5:01
Kedr В "Руси" весьма большой выбор аккумулято... 20.11.2012, 5:03
vent0m перед тем как покупать акум мне нужны на него день... 20.11.2012, 5:08
Kedr У нас на всё нужны деньги, пойти в магазин еды куп... 20.11.2012, 5:17
vent0m о чём и речь... а тут на акумы дорогущие тратится.... 20.11.2012, 5:26
Ekvalayzer меня больше всего в снятии гены (у меня) кумарит т... 20.11.2012, 5:52
vent0m Цитата(Ekvalayzer @ 20.11.2012, 6:52) мен... 20.11.2012, 6:04
Kedr А может снизу подлезть? У Вадика случаем ямы в гар... 20.11.2012, 6:19
vent0m снять гену - непроблема если она г221. а если она ... 20.11.2012, 6:46
Kedr Москвичовский шоле? интересно кому пришло в голову... 20.11.2012, 6:55
vent0m ну я точно не ставил. старый хозяин видать..) зато... 20.11.2012, 7:18
Ролакс емае скоко места http://www.autoprospect.ru/vaz... 20.11.2012, 9:54
vent0m принудиловка.. 20.11.2012, 10:03
Ролакс выкинь вобще ее на зиму,наф она нужна..у меня и ле... 20.11.2012, 10:07
Kedr Цитата(Ролакс @ 20.11.2012, 12:07) выкинь... 20.11.2012, 10:09
Ролакс Цитата(Kedr @ 20.11.2012, 9:09) тут бюдже... 20.11.2012, 10:13
vent0m летом в пробке без кожуха машина греется. проврено... 20.11.2012, 10:29
Ролакс неа..у вас с пробками лучше электро..лучше охладит... 20.11.2012, 10:34
Kedr С нашими пробками лучше на железном коне под назва... 20.11.2012, 10:37
Ролакс Еще в пробках очень полезно капот дернул и порядок... 20.11.2012, 10:40
vent0m про капот знаю)) делаю так часто)) на лето 6лопаст... 20.11.2012, 10:42
sedoy ну вы тут и развели димогогию))) вентилятор нужен ... 20.11.2012, 10:52
vent0m не знаю что там держать. радиатор менять потому чт... 20.11.2012, 11:06
sedoy Цитата(vent0m @ 20.11.2012, 13:06) не зна... 20.11.2012, 11:11
vent0m пока страховки не было, машина стояла.. сегодня пы... 1.12.2012, 5:23
Mike Indigo http://maps.yandex.ru/-/CVBVY2ZE
Ходили слухи, чт... 1.12.2012, 11:06
vad_ik Мне когда надо было развал, тупо ездил и смотрел г... 1.12.2012, 11:29
Mike Indigo Цитата(vad_ik @ 1.12.2012, 13:29) Мне ког... 1.12.2012, 11:37
oledg Цитата(Mike Indigo @ 1.12.2012, 13:37) Ци... 2.12.2012, 3:43
Ролакс Цитата(vad_ik @ 1.12.2012, 10:29) 20 мину... 1.12.2012, 16:34
vent0m Спасибо за информцию. 1.12.2012, 13:18
vent0m Сегодня поставил зимние колёса.
После установки к... 2.12.2012, 23:19
Ролакс Цитата(vent0m @ 2.12.2012, 22:19) Сегодня... 2.12.2012, 23:35
oledg Цитата(vent0m @ 3.12.2012, 1:19) Сегодня ... 3.12.2012, 1:26
vent0m видел бы ты мои летние))))))) 4 колеса и все разны... 3.12.2012, 0:23
Kedr С шишкой будь аккуратнее. У меня на старой резине ... 3.12.2012, 0:27
Ролакс массу фар глянь 3.12.2012, 0:29
vent0m Макс, всё, эту пошлость снял, теперь нулёвые зимни... 3.12.2012, 0:39
Mike Indigo Цитата(vent0m @ 3.12.2012, 2:39) Макс, вс... 3.12.2012, 11:12
vent0m тормоза. но они точно ни как не относятся.... колё... 3.12.2012, 1:32
oledg Цитата(vent0m @ 3.12.2012, 3:32) но сход-... 3.12.2012, 1:47
oledg мне бы фото ,я че-то не пойму в тебя колеса все од... 3.12.2012, 1:42
vent0m Цитата(oledg @ 3.12.2012, 2:42) мне бы фо... 3.12.2012, 1:50
Kedr Если развал ушел, то будет чувствоваться что машин... 3.12.2012, 1:46
oledg Цитата(Kedr @ 3.12.2012, 3:46) Если разва... 3.12.2012, 1:59
vent0m ну когда всё сделали её и не колбасило. по словам ... 3.12.2012, 2:15
oledg Цитата(vent0m @ 3.12.2012, 4:15) .
Олег,... 3.12.2012, 2:21
Kedr А в чем сейчас проблема то состоит? Помнится ты ис... 3.12.2012, 2:18
vent0m Да, в Чехове и Подольске, помню, спасибо))
Пробле... 3.12.2012, 2:25
oledg Цитата(vent0m @ 3.12.2012, 4:25) Да, в Че... 3.12.2012, 2:44
Kedr Ближняя на дальнюю - проверь массу 3.12.2012, 2:32
vent0m Цитата(Kedr @ 3.12.2012, 3:32) Ближняя на... 3.12.2012, 2:35
Kedr Есть, часто вижу такие авто, вместо поворотника ми... 3.12.2012, 2:45
vent0m ну.. что значит стать) я уже стал, когда-то в 2010... 3.12.2012, 3:02
Ролакс Цитата(vent0m @ 3.12.2012, 2:02) ну.. что... 3.12.2012, 9:24
payalnikk Цитата(vent0m @ 3.12.2012, 2:02) по МОЕЙ ... 4.12.2012, 10:56
vent0m Цитата(payalnikk @ 4.12.2012, 11:56) Цита... 4.12.2012, 14:07
payalnikk Цитата(vent0m @ 4.12.2012, 13:07) ... не ... 4.12.2012, 14:20
vent0m Цитата(payalnikk @ 4.12.2012, 15:20) Цита... 4.12.2012, 15:04
Ролакс Цитата(vent0m @ 4.12.2012, 14:04) хм... н... 4.12.2012, 15:11
vent0m если дальний, то далняя горит как положено а ближн... 3.12.2012, 12:13
Mike Indigo Ну значит скидывай лампу и смотри колодку в ближне... 3.12.2012, 13:51
vent0m ну да.. буду смотреть... правда весело будет, если... 3.12.2012, 22:40
Mike Indigo Да, в таком случае веселуха тебе обеспечена - иска... 4.12.2012, 10:01
vent0m мне было важно не как, а почему...) к стрелочкам в... 4.12.2012, 19:36
NightSurfer отвечу ткоа про фырк заглохла))))
спасает вытянут... 4.12.2012, 19:45
vent0m Цитата(NightSurfer @ 4.12.2012, 20:45) от... 4.12.2012, 19:57
Ролакс Цитата(NightSurfer @ 4.12.2012, 18:45) ви... 4.12.2012, 20:49
NightSurfer хз))) летом усегда всё карашо заводится))) а вот к... 4.12.2012, 20:11
vent0m ну много случаев когда у людей зимой всё какположе... 4.12.2012, 20:26
Mike Indigo Запуск с 3 попытки и падение оборотов при прогреве... 4.12.2012, 20:42
Mike Indigo Во, уже за меня ссылочку нашли=)) 4.12.2012, 20:51
vent0m статья интересная, спасибо..
тяга у меня как раз ... 4.12.2012, 21:38
Mike Indigo Цитата(vent0m @ 4.12.2012, 23:38) и про п... 5.12.2012, 10:06
vent0m Цитата(Mike Indigo @ 5.12.2012, 11:06) Ци... 5.12.2012, 19:52
Mike Indigo Цитата(vent0m @ 5.12.2012, 21:52) Миш, жи... 5.12.2012, 20:21
NightSurfer ыыы))) ща закаментю)))
вобщем на дистанции грубо ... 5.12.2012, 20:07
vent0m А ты обратил внимание, когдя я газовал а ты трубу ... 5.12.2012, 20:18
NightSurfer ну да тоже есть такое дело....
хотя опять же как... 5.12.2012, 20:21
Mike Indigo Вадим, нормально ли настроена тяга газа, и открыва... 5.12.2012, 20:26
vent0m Миша, понятно.. у меня тоже 4ст с похожим пробегом... 5.12.2012, 20:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 6:39 |
