157 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 18.11.2012, 12:21
Сообщение #1721
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.11.2012, 13:44) *
Кстати как там помпа пожывает?Может ето и не "геннадий" торохтит
Ага. вполне вероятно. У меня потарахтела и разлетелась, хорошо я это при первом запуске машины установил, никуда не выезжая)
сообщение 18.11.2012, 18:47
Сообщение #1722
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
да нормальная вроде.
я больше к геннадию склоняюсь. шкиф телепаеться.
сообщение 20.11.2012, 3:22
Сообщение #1723
Ну вот. Кажется всё, тьфу тьфу тьфу...купил сегодня якорь и шкив (кстати предлагали какой то разборной, типо на заводе такие ставят..слышал кто то что то про такой? я обычный решил купить, хотя тот выглядел надежней.) Поменяли со слесарем сегодня...Всё вери гуд! Не чего не трещит...надеюсь больше не придётся к этой проблеме возвращаться. На старом шкиве двух лепестком не хватало..стёрлись о крышку. И на якоре та хрень где резьба была согнута слегка..из за этого он походу и трещал...новый шкив на гене в ручную когда крутили, восьмёркой ходит...в установленное виде вроде нормально, и опять же не чего не трещит. Посмотрим как дальше будет.
И того:
Якорь генератора - 256гр.
Шкив - 19гр
Работа - 30гр
Цепь ГРМ - 67гр
Звёздочки цепи - 123гр
Башмак (остался в запасе) - 18гр
Прокладки - 24гр
Сальник - 14гр
Работа - 200гр
И тут по мелочи...то что было перед цепью сделано.
Успокоитель - 15гр
Натяжитель - 52гр
Работа - не помню сколько вышло, но не дороже 50гр...
Теперь осталось клапана отрегулировать, а то тарохтят...И карб подкрутить, а то после замены цепи обороты стали от 1100 до 1500.
Кстати сегодня как гену поменял, тахометр стал выёпыватся...стрелка скачет как сумасшедшая...надо будет к электрику заехать. И двиг стал посвистывать иногда..не знаю в порядке вещей это или нет.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 20.11.2012, 3:24
сообщение 20.11.2012, 3:31
Сообщение #1724
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
идет перезаряд или не выпрямляет напругу диоды..
Сообщение #1725
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 20.11.2012, 3:46
Сообщение #1726
это нормально или нет ? магнитола кстати тоже пару рас вырубалась и включалась.
сообщение 20.11.2012, 3:52
Сообщение #1727
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ну это не нормально тэбба помирять напругу
сообщение 20.11.2012, 3:59
Сообщение #1728
какими последствиями чревато?
пздц...опять гемор...
сообщение 20.11.2012, 4:07
Сообщение #1729
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
перезаряд выкипание воды в акуме ,недозаряд быстрый износ акума
сообщение 20.11.2012, 4:22
Сообщение #1730
быстро это всё происходит?
так че, к электрику надо ехать? в чем может быть причина? менять надо что то или что?
сообщение 20.11.2012, 4:26
Сообщение #1731
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
для начала поедь к електрику
сообщение 20.11.2012, 5:34
Сообщение #1732
что сказать, что бы напряжение померял ?
сообщение 20.11.2012, 7:36
Сообщение #1733
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Смотри в первую очередь надежность крепления проводов к генке на болту 30" , плотно ли сидит серый провод 67" (если ген 221) и контакты на РР , других вариантов нет , у меня плохо сидел серый провод , и переодически тах сходил с ума и ВМ показывал черте што, поджимал, но хватало не надолго, пришлось клеммы менять....
А потом другова гену взял и забыл о проблеме...
сообщение 20.11.2012, 11:52
Сообщение #1734
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Смотри масу от АКБ
сообщение 20.11.2012, 12:00
Сообщение #1735
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.11.2012, 13:52) *
Смотри масу от АКБ
да и на плюс АКБ тош можно обратить внимание)
сообщение 20.11.2012, 15:09
Сообщение #1736
ну вот провода да, могли...потому что у меня там на соплях всё...хотя вроде нормально всё подключил, как и было.
че за болт 30 и контакты на рр ?
сообщение 20.11.2012, 15:15
Сообщение #1737
болт 30 - это тот болт, который торчит из гены, на него еще проводочки прикручиваются))) а контакты рр - это контакты на реле регуляторе
сообщение 20.11.2012, 15:28
Сообщение #1738
он ? фото не моё. контакты на реле я не трогал, с болтом вроде тоже всё по старому...одел клемы, шайбочку и закрутил.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 20.11.2012, 15:41
сообщение 20.11.2012, 19:12
Сообщение #1739
Съездил к электрику, сказал он что реле напряжения надо менять, посоветовал Вымпел. Поехал купил, на днях поставлю.
сообщение 21.11.2012, 0:38
Сообщение #1740
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
а че его там ставить открутил 2 гаечки ипоставил новое в верхнем углу левого крила :
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 6:57
