18.11.2012, 12:21
#1721
18.11.2012, 18:47
#1722
20.11.2012, 3:22
#1723
Ну вот. Кажется всё, тьфу тьфу тьфу...купил сегодня якорь и шкив (кстати предлагали какой то разборной, типо на заводе такие ставят..слышал кто то что то про такой? я обычный решил купить, хотя тот выглядел надежней.) Поменяли со слесарем сегодня...Всё вери гуд! Не чего не трещит...надеюсь больше не придётся к этой проблеме возвращаться. На старом шкиве двух лепестком не хватало..стёрлись о крышку. И на якоре та хрень где резьба была согнута слегка..из за этого он походу и трещал...новый шкив на гене в ручную когда крутили, восьмёркой ходит...в установленное виде вроде нормально, и опять же не чего не трещит. Посмотрим как дальше будет.
И того: Якорь генератора - 256гр. Шкив - 19гр Работа - 30гр это не считая старых растрат на эту проблему... Цепь ГРМ - 67гр Звёздочки цепи - 123гр Башмак (остался в запасе) - 18гр Прокладки - 24гр Сальник - 14гр Работа - 200гр И тут по мелочи...то что было перед цепью сделано. Успокоитель - 15гр Натяжитель - 52гр Работа - не помню сколько вышло, но не дороже 50гр... Теперь осталось клапана отрегулировать, а то тарохтят...И карб подкрутить, а то после замены цепи обороты стали от 1100 до 1500. Кстати сегодня как гену поменял, тахометр стал выёпыватся...стрелка скачет как сумасшедшая...надо будет к электрику заехать. И двиг стал посвистывать иногда..не знаю в порядке вещей это или нет. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 20.11.2012, 3:24 |
20.11.2012, 3:31
#1724
20.11.2012, 3:31
#1725
20.11.2012, 3:46
#1726
Кстати сегодня как гену поменял, тахометр стал выёпыватся...стрелка скачет как сумасшедшая...надо будет к электрику заехать. И двиг стал посвистывать иногда..не знаю в порядке вещей это или нет. идет перезаряд или не выпрямляет напругу диоды.. это нормально или нет ? магнитола кстати тоже пару рас вырубалась и включалась. |
20.11.2012, 3:52
#1727
20.11.2012, 3:59
#1728
20.11.2012, 4:07
#1729
это нормально или нет ? магнитола кстати тоже пару рас вырубалась и включалась. ну это не нормально тэбба помирять напругу какими последствиями чревато? пздц...опять гемор... перезаряд выкипание воды в акуме ,недозаряд быстрый износ акума |
20.11.2012, 4:22
#1730
это нормально или нет ? магнитола кстати тоже пару рас вырубалась и включалась. ну это не нормально тэбба помирять напругу какими последствиями чревато? пздц...опять гемор... перезаряд выкипание воды в акуме ,недозаряд быстрый износ акума быстро это всё происходит? так че, к электрику надо ехать? в чем может быть причина? менять надо что то или что? |
20.11.2012, 4:26
#1731
для начала поедь к електрику
20.11.2012, 5:34
#1732
20.11.2012, 7:36
#1733
Кстати сегодня как гену поменял, тахометр стал выёпыватся...стрелка скачет как сумасшедшая...надо будет к электрику заехать. И двиг стал посвистывать иногда..не знаю в порядке вещей это или нет. Смотри в первую очередь надежность крепления проводов к генке на болту 30" , плотно ли сидит серый провод 67" (если ген 221) и контакты на РР , других вариантов нет , у меня плохо сидел серый провод , и переодически тах сходил с ума и ВМ показывал черте што, поджимал, но хватало не надолго, пришлось клеммы менять.... А потом другова гену взял и забыл о проблеме... |
20.11.2012, 11:52
#1734
Смотри масу от АКБ
20.11.2012, 12:00
#1735
20.11.2012, 15:09
#1736
Кстати сегодня как гену поменял, тахометр стал выёпыватся...стрелка скачет как сумасшедшая...надо будет к электрику заехать. И двиг стал посвистывать иногда..не знаю в порядке вещей это или нет. Смотри в первую очередь надежность крепления проводов к генке на болту 30" , плотно ли сидит серый провод 67" (если ген 221) и контакты на РР , других вариантов нет , у меня плохо сидел серый провод , и переодически тах сходил с ума и ВМ показывал черте што, поджимал, но хватало не надолго, пришлось клеммы менять.... А потом другова гену взял и забыл о проблеме... ну вот провода да, могли...потому что у меня там на соплях всё...хотя вроде нормально всё подключил, как и было. че за болт 30 и контакты на рр ? |
20.11.2012, 15:15
#1737
Кстати сегодня как гену поменял, тахометр стал выёпыватся...стрелка скачет как сумасшедшая...надо будет к электрику заехать. И двиг стал посвистывать иногда..не знаю в порядке вещей это или нет. Смотри в первую очередь надежность крепления проводов к генке на болту 30" , плотно ли сидит серый провод 67" (если ген 221) и контакты на РР , других вариантов нет , у меня плохо сидел серый провод , и переодически тах сходил с ума и ВМ показывал черте што, поджимал, но хватало не надолго, пришлось клеммы менять.... А потом другова гену взял и забыл о проблеме... ну вот провода да, могли...потому что у меня там на соплях всё...хотя вроде нормально всё подключил, как и было. че за болт 30 и контакты на рр ? болт 30 - это тот болт, который торчит из гены, на него еще проводочки прикручиваются))) а контакты рр - это контакты на реле регуляторе |
20.11.2012, 15:28
#1738
болт 30 - это тот болт, который торчит из гены, на него еще проводочки прикручиваются))) а контакты рр - это контакты на реле регуляторе он ? фото не моё. контакты на реле я не трогал, с болтом вроде тоже всё по старому...одел клемы, шайбочку и закрутил. ![]()
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 20.11.2012, 15:41 |
20.11.2012, 19:12
#1739
Съездил к электрику, сказал он что реле напряжения надо менять, посоветовал Вымпел. Поехал купил, на днях поставлю.
21.11.2012, 0:38
#1740
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:56 |
