20.11.2012, 21:28
#761
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Неделю назад обклеил виброй голд крышку клапанов всю ее обезжирил и в два слоя залепил поставил на местор. когда завел челюсть чуть не выпала как стало тихо на холостых почти не слышно движки . сегодня снял посмотрел ни чего не отклеивается все хорошо держится.всем рекомендую если сильно боитесь клеить снутри заклейте снаруже эфект оболденый. все в шоке кто слушал как работает движка слышно только шелест ремня генератора. по звуку как нива шеви Так ты сам то с какой стороны клеил? |
22.11.2012, 16:27
#762
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Неделю назад обклеил виброй голд крышку клапанов всю ее обезжирил и в два слоя залепил поставил на местор. когда завел челюсть чуть не выпала как стало тихо на холостых почти не слышно движки . сегодня снял посмотрел ни чего не отклеивается все хорошо держится.всем рекомендую если сильно боитесь клеить снутри заклейте снаруже эфект оболденый. все в шоке кто слушал как работает движка слышно только шелест ремня генератора. по звуку как нива шеви Так ты сам то с какой стороны клеил? я клеил снутри. сначало естьеслтвено проверил строительным феном что с виброй будет при нагреве с ней ни чего не происходит. да и в магазине где его продают на стенде написано что он держит 400 градусов |
23.11.2012, 14:58
#763
я клеил снутри. сначало естьеслтвено проверил строительным феном что с виброй будет при нагреве с ней ни чего не происходит. да и в магазине где его продают на стенде написано что он держит 400 градусов Обезжирил... А потом? Поверхность не шкурил? А вибра самоклеящаяся ведь? |
23.11.2012, 15:05
#764
23.11.2012, 15:16
#765
Неделю назад обклеил виброй голд крышку клапанов всю ее обезжирил и в два слоя залепил поставил на местор. когда завел челюсть чуть не выпала как стало тихо на холостых почти не слышно движки . сегодня снял посмотрел ни чего не отклеивается все хорошо держится.всем рекомендую если сильно боитесь клеить снутри заклейте снаруже эфект оболденый. все в шоке кто слушал как работает движка слышно только шелест ремня генератора. по звуку как нива шеви Так ты сам то с какой стороны клеил? я клеил снутри. сначало естьеслтвено проверил строительным феном что с виброй будет при нагреве с ней ни чего не происходит. да и в магазине где его продают на стенде написано что он держит 400 градусов Скоро, под влиянием масла, твоя вибра вся будет в грм... Ты хоть понимаешь, что так нельзя было делать? |
23.11.2012, 15:22
#766
Ну а какая? Да хрен её знает, может сажать её на что-то надо. Пока что не имел с ней дела ни разу. Скоро, под влиянием масла, твоя вибра вся будет в грм... Ты хоть понимаешь, что так нельзя было делать? Блин блин блин. Одни одно говорят, другие - другое. Хухь поймёшь как на самом деле. Вы мне вот что скажите... С внешней стороны есть смысл лепить? Слоя в 2-3 захреначить. Когда внутри клеишь - получается вибра напрямую принимает на себя шумы. А если снаружи - глушит шум, проходящий сквозь крышку. Вот и сомневаюсь есть смысл лепить поверх? Сообщение отредактировал Sroslov - 23.11.2012, 15:23 |
23.11.2012, 15:48
#767
Есть смысл,. На всех нормальных машинах стоят теплозвукоизоляционные кожухи, а у нас его нету (пластиковая крышка снизу прокленная толстым слоем шумки). Поэтому есть смысл снаружи!
23.11.2012, 19:08
#768
Вообще-то свойства вибры не подавлять шумы, а утяжелять металл с целью снизить его вибрации и звон, эффект барабана. Для шумоподавления используют пористые материалы, волокнистые... Вадик правильно написал выше.
23.11.2012, 20:38
#769
Вообще-то свойства вибры не подавлять шумы, а утяжелять металл с целью снизить его вибрации и звон, эффект барабана. Для шумоподавления используют пористые материалы, волокнистые... Вадик правильно написал выше. Ага, пористые материалы типа паралона с фольгой) Вот от них толк есть. У меня валяется крышка двигателя от шнивы, но прям на неё ложится упор капота... Пока не придумал как её поставить. |
23.11.2012, 20:38
#770
23.11.2012, 22:09
#771
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
мужики,неповерите,сижу дочитываю эту тему(с 21ч)сейчас уже час ночи(читаю не по слогам
раз уж так долго читал данную темку-позволю себе и вопросик задать(вернее он уже был в моей писанине)-может-быть есть какая то альтернатива в проведении шумоизоляции наших жулек по средствам среднестатистического безработного? |
24.11.2012, 1:21
#772
Есть! Мастика БПМ-1 и войлок 1см толщиной! Я себе так и делал: ложил мастику шпателем где-то 4-5мм, на нее клеил войлок- так же само, что и СТП разные.
24.11.2012, 19:16
#773
Да я понимаю,что ничто не вечно на земле,как и кузова наших ЖУЛЕК,но войлок-....,нельзя ли его заменить на что-то подобие пенопроф,мне кажется он все-таки чуть попрактичнее войлока.?.,ну а шумы-можно убрать тампонами в ушах.
3.12.2012, 22:11
#774
Народ, проконсультируйте.
У меня совсем нету никакой шумоизоляции. Понятно, что звук двигателя прорывается в салон. Я не хочу до безумия зашумить, просто хотя бы стандарт. Кто накинет хотя бы примерно схему, что проложить под торпедой, а что по аркам и по полу? Я так понимаю, по аркам и полу лучше будет мастика и войлок, а под торпедой что-то самоклеящееся. До какой толщины можно брать шумку, что бы ее можно было положить самому? |
3.12.2012, 23:05
#775
Народ, проконсультируйте. У меня совсем нету никакой шумоизоляции. Понятно, что звук двигателя прорывается в салон. Я не хочу до безумия зашумить, просто хотя бы стандарт. Кто накинет хотя бы примерно схему, что проложить под торпедой, а что по аркам и по полу? Я так понимаю, по аркам и полу лучше будет мастика и войлок, а под торпедой что-то самоклеящееся. До какой толщины можно брать шумку, что бы ее можно было положить самому? Возьми стандратную, набор! Она отлично справляется со своим делом, тока под ней хорошенько мастикой промажь, чтоб не сгнило. |
3.12.2012, 23:08
#776
3.12.2012, 23:13
#777
Возьми стандратную, набор! Она отлично справляется со своим делом, тока под ней хорошенько мастикой промажь, чтоб не сгнило. Битумной или противошумной? У меня пол в салоне промазан весь наверное битумной мастикой, или смолой - хз, тягучая не трескается. Вот её и оставь, и поверх сток шумку. |
3.12.2012, 23:15
#778
Благодарю за совет!
У знакомого сток салон, и хорошо откапиталеный двигатель - в салоне тишина. Лучшая шумоизоляция - ухоженый двигатель! (и чучуть войлока) Сообщение отредактировал jeniok - 3.12.2012, 23:15 |
20.12.2012, 11:27
#779
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2012 Из: РК,Петропавловск Пользователь №: 71560 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мм! вопрос:
Можно в двери, сунуть стекловату ? она ведь не будет мешать замку и всем механизмам? будет держать тепло и звук ведь! |
20.12.2012, 12:35
#780
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:56 |
